Switch usa - probleme
ovidiubest
Salut la toata lumea.
Am si eu un GOLF IV si de ieri nu mi se mai aprinde lumina in masina cand deschid portiera si nici becul nu se mai aprinde.Acum vreo trei luni am pus niste vaselina la portiera pt ca se auzea un scartait.De atunci a inceput sa imi faca probleme dar cand umblam la incuietoare se parindea becul si in masina si jos.Am scos becul din portiera si am vazut ca nu e ars(probabil),dar daca becul e ars nu s-ar mai aprinde numai cel din portiera presupun, sar aprinde becurile cand deschid o portiera. :x
senzorul este localizat in broasca. Este o buba frecvent intalnita la platforma A4 (Golf IV, Octavia 1, Audi A3, Seat Leon). Nu se poate repara respectivul swich. Solutie a mai fost data pe forum (tot in sectiunea Golf IV) - schimbare de broasca sau punere de buton suplimentar la o firma de alarme (asta versiune e cea mai buna si am aplicat-o si eu la masina mea)
mersi pt raspuns.
Daca ma duc la reprezentanta oare imi schimba broasca pe garantie?
Becul daca e ars in masina ar trebui sa se aprinda lumina nu?
DA. intra pe garantie (stiu ca s-a facut asa ceva in germania, anglia si cred ca si PoRO a facut treaba asta)
al meu iara imi arata ca ii deschisa o portiera chiar daca is inchise. si mai nou nu mi se invarte nici stergatorul spate. nu ii cumva din computerul masinii. (NU computerul de bord ca nu am)
acceiasi problema o aveam si eu de o jumatate de an...dar ieri cand am deschis usa hopaaaa surpriza functioneaza din nou :)
IERI mi-a facut masina o surpriza de MOS NICULAE...
Daca de MOS CRACIUN incepe sa imi merga si incalzirea din scaunu de la sofer promit ca o tin pana face 10 ani :)
Am patit si io ceva de genu asta. Adica cand deschid orice usa nu se aprinde nici un bec nici la interior si nici pe usa. Nici cand actionez butoanele de la plafoniera sa se aprinda lampile pt citit nu se aprinde nimik si la fel e si la plafonierele pt pasageri si la parasolar la oglinda. Am verificat sigurantele si sunt bune toate! Ce poate sa fie??? pls rasp. a.s.a.p thx
Problema
Se da: microswitch usa sofer functionare intermitenta in prima faza si stop functionare in cateva zile.
Se cere: rezolvare fara costuri prea mari.
Solutie:
Initial a ainceput sa intrerupa pe la jumatatea cursei usii (45 grade). M-am gandit ca e un fir intrerupt. Cateva zile mai tarziu se redusese unghiul la 15 grade. Mi-am zis gata cu firul, se tot sectioneaza. Alte cateva zile mai tarziu: stop joc, nu mai functiona deloc. Mi-am spus: e clar, s-a rupt un fir. ATENTIE nu faceti gresala mea, luand in calcul o singura ipoteza.
Ma apuc sa desfac fata de usa. Etapa a II-a era desfacerea panoului metalic. Acum intru in criza de lene: sa desfac motorasul de geam, sa desprind toate colierele si cablurile, sa notez toate mufele corespondente.... Hop incep sa gandesc, poate o fi alta cauza. Si bingo: sa zicem ca toate firele sunt bune, microswitch-ul e ok (electric) insa s-o fi gripat tumburusul din cauza de praf si umezeala. Am luat 2 spray-uri: unul degripant si unul cu ulei pentru suprafete mobile. Si am dat prin broasca pe unde am putut. Dupa 10 minute a inceput sa functioneze intermitent iar dupa 10 ore fara rateu. 5 zile trecute si functioneaza perfect.
Concluzie: inainte de a desface fata de usa, incercati cu spray-uri direct in broasca. Acum nu stiu care spray si-a facut efectul sau daca combinatia celor 2 a fost castigatoare. Incercati si voi.
Bafta
Vreau si eu o explicatie daca se poate.
Ai dat cu spray-urile in broasca exterioara a masinii?
Unde se afla acest microswitch?
pe partea laterala, in fanta decupata.
Asa problema am avut-o si eu, asa am cumparat masina cu buba...
Am dat cu spray, nimic, am desfacut partial usa, nu este ceva ce sa faci de unu singur, mai ales ca suruburile cu care e prinsa yala au un cap ciudat si sunt stranse la greu.
Solutia care am gasit-o eu este sa pacalesti senzoru ca usa sta inchisa..Pentru acest lucru trebuie sa tai firul de la microswitch, nu mai tin minte ce culoare era, l-am dibuit desfacand si usa din dreapta ;-) si folosind aparatul de masura.
Din pacate, functionand asa(contact intrerupt cand e usa inchisa) nu poate fi rezolvata treaba c un releu REED (cu magnet).
Eu merg cu firul taiat si nu am nici cea mai mica problema.
http://www.taligentx.com/passat/maintenanc...rlockmechanism/
Ar mai fi o solutie: Montarea unui intrerupator "clasic" pe usa, se poate face la un centru de alarme unde sunt baieti mai priceputi. Stiu ca Voinea are asa pe Golful vechi.
Sambata am rezolvat si eu problema intr-un mod foarte elegant, am mers la un electrician priceput care mi-a desfacut usa si mecanismul (atentie: procedura este foarte enervanta si pretentioasa, electricianul o mai facuse de cateva ori si totusi a durat vreo 2 ore) si a refacut lipiturile vizibile in linkul de mai sus. Cost: 800 de mii manopera, 0 lei piesele. Vi-l recomand cu caldura, omul chiar stie ce face - Florin 0723794513, servisul e undeva pe langa spitalul Caritas.
Salut am si io problema cred ca e tot de la microswitch. Dar sa blocat usa si nu mai pot sa o deschid deloc, pe partea dreapta fata. Va rog sa ma ajutati. Multumesc.
In cazul tau nu cred ca e vorba de microswitch. Mecanismul de la inchizatori este foarte complex ( http://www.taligentx.com/passat/maintenanc...rlockmechanism/ ), deci e greu de presupus ce s-a intamplat exact, poti incerca tot la servisul pe care l-am indicat mai sus.
Am si eu o intrebare:
Stie cineva daca acest "Switch" se gaseste de cumparat separat de broasca si daca da cum se poate inlocui cu cel defect?
Dani
  KLF a scris:
salut
cand am motorul pornit nu ma avertizeaza doar daca am portbagajul deschis. cand este vorba de portiere nimik :( . se poate sa nu aiba optiunea aceasta? :(
vin cu o precizare: becurile interioare se aprind... dar pe bord nu apare nimik... nu apare avertizare pe bord pt portiere?
cand deschizi usa, ti se aprinde becul din partea din spate a usii? ia verifica. de asemenea, atunci cand opresti motorul, scoti cheile si lasi luminile aprinse, aprinde luminile si deschide portiera. vezi daca piuie avertizorul sonor. daca nu, s-ar putea sa ai o problema la switch-ul din broasca. am avut si eu aceeasi problema si, cu ajutorul unui coleg de pe forum, am reparat-o.
adica becul de deasupra? da mi se aprinde.
piuie cand am faruri pornite si ies din masina.
ar tot nu ma avertizeaza cand am portiere deschise. acuma daca se da cineva jos din spate trebuie sa ma intorc sa vad daca o inchis bine portiera sa pot pleca? speram sa imi apara o avertizare pe bord la fel ca si la portbagaj...
istef edit: Te rog nu mai folosi quote la mesajul anterior. Citeste regulamentul aici.
Nu ai asa ceva, cel putin pe anul tau de fabricatie. E un alt comp. de bord, putin mai destept.
Este normal comportamentul de la masina ta. Banuiesc ca ai versiunea de computer de bord mica. La acea versiune te avertizeaza doar la portbagaj. Ca sa te avertizeze si de usi ar trebui sa ai versiunea de bord computer mare (care are si navigatie).
Uite o poza aici:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...type=osi_widget
Tot modelul asta de computer bord am si eu (adica mic!) si nu ma avertiza cand o usa nu era inchisa bine.
Insa am pus alarm
n-am computer de bord. doar un martor. si la orice usa oricat de putin deschis ma avertizeaza. portbagaj la fel
nu are legatura acest lucru cu prezenta computerului de bord... de la un anumit an de fabricatie incoace (nu stiu sigur care) s-a adaugat si martorul pentru usa deschisa. la 2001 nu ai acest martor.
deci concluzia este: nu are optiunea. costa prea mult si complicat...deci o alarma ar rezolva problema...
:D
Si eu am modelul MY2000, fabricat 2001 si tot nu are avertizor pentru usi deschise, dar sincer nici nu ma deranjeaza. Iar ce tine de intors capul, in caz ca se da jos cineva din spate, cred ca e o prostie. Odata ce cunosti masina ai sa auzi la inchiderea usii daca s-a inchis bine sau nu. Sau poate esti genul de om care merge cu muzica data tare si ti-ar placea sa ai ochii numai pe instrumente. Incearca sa nu mai fii asa comod :D
Modificat de TitvsCaivs
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
