Service Touran
horia2005
Salutare tuturor! De curind am ramas fara service pentru masina mea. Inainte mergeam la avia motors pe Pantelimon dar de citeva zile posesorii de Touran nu mai sunt bineveniti acolo ( timpenie emisa de cei de la RAR ).Intrebarea mea : un service bun si la manopera si la mecanici. Cine cunoaste il rog sa ma ajute.
posesorii de touran??? sau de vag nu mai sunt bineveniti? si pe ce motiv???
Nu, doar posesorii de Touran, ceilalti cu Passat,Golf, Bora si Polo + cei cu Seat au acces la acel service. Motivul pe care l-au invocat cei de la Avia : asa au hotarit cei de la RAR ( binenteles ca cei din service n-au intrebat ). Ma gindeam sa le scriu celor de la RAR sa-i intreb motivul exact pentru ca treaba asta miroase a discriminare sau sa le scriu celor de OPC.
Sa-mi fie scuzata exprimarea: cum naiba sa existe asa o regula ???
Cred ca vreun consilier era suparat prea tare pe cineva .
Super tare faza cu Avia.Va da-ti seama ca nici Octavia nu se mai repara la PBN :Driver:
Cum poate o autoritate cu este RAR sa dicteze ce masina sa repari si ce nu?Adik ce dotari sau aparatura trebuie sa posede un service ca sa fie "autorizat " de RAR sa repare un anumit model de masina?
Mai incearca o data poate tipul care ti-a zis era foarte nervos si nu avea chef de discutii si a vrut sa scape de tine.
Nu cred ca este posibil asa ceva cum passat poti repara dar touran nu de ce?
A ii mai inalt si li frica nu dai cu el de tavan. Probabil au tavanul foarte jos, alta explicatie nu cred ca ar fi :rolleyes:
Nu era nici o greseala. Era scris mare negru pe alb cu stampila celor de la RAR, fara nici o alta explicatie. Oricum miercuri plec in concendiu dar cind ma intorc o sa scriu si celor de la RAR si celor de la OPC. Vreau o explicatie cit mai logica.
M-am intors din concendiu si e vremea sa fac schimbul de ulei. Problema este ca nu stiu la ce service sa ma duc si de unde sa cumpar ulei si celelate filtre. Ma poate ajuta cineva.
salutare.vreau sa fac schimbul de ulei, am luat uleiul si filtrele si am gasit pe cineva care mi le schimba......problema este ca mecanicul respectiv mia spus ca poate reseta calculatorul manual.... este adevarat? sau pentru resetare trebuie sa il duc intr-un service specializat?
adevarat se poate manual far probleme de la butoanele de pe ceasurile de bord,deci contactul cheie pe oprit,apesi si menti apasat butonul dintre ceasul de combustibil si vitezometru(butonul de reset km) ,tinand apasat pe acel buton pui contactul sa se aprinda becurile in bord fara sa pornesti motorul,lasi de buton si invarti spre dreapta butonul aflat intre turometru si indicatorul de temp apei (adica de butonul care regleaza ora ) atunci intervalul service va incepe din nou de la zero sa numere , cum se spune ,adica intervalul service e setat depinde de caz longlife care cred ca este undeva la 30000km sau la interval fix 15000km in momentul resetari incepe sa numere km descrescator de la 15000km spre 0 sau 30000km spre 0 daca e setat longlife si pe undeva la 3000km cum e la mine te anunta ca mai sunt xxxx km pana la schimb...daca depasesti limita asta cat e fixat intervalul nu se intampla nimica dar nu e indicat sa mergi ca probabil uleiul e murdar si filtrele de asemenea,pe bord vei avea un anunt cu service now adica fuga la service sa faci schimburile....(eu de exemplu la touranul meu merg 10000km cu ulei castrol edge si fac schimb de filtre ulei,aer,combustibil,care costa undeva la 350-400ron)...cele bune si fara probleme la vw
Modificat de edy2172
Eu am schimbat sapt trecuta uleiul si filtrele,,numai ala de combustibil nu l-am schimbat,,,,si imi apare "service now".Poate cineva sa-mi dea o explicatie?
Am citit mai sus dar nu inteleg,tu vb de 3 butoane,,dar sunt numai 2
a zis de doua butoane+contact.
mai citeste o data si o sa te prinzi.ca si eu la fel din prima nu am inteles :Driver:
ciprian iti apare service now deoarece nu ti-a fost resetat intervalul service de care vb eu mai sus dar vad ca nu te-ai prins ,totusi cred ca am dat murangura ce trebuie facut,adevarat vb de 2 butoane si contactul,probabil o fi mai usor in engleza :uite aici ce trebuie facut
am inteles, maine imi rezolv problema. multumesc de rabdare :banghead:
Salut baiti as vrea sa schinb ceva bucse pe la masina (puntea spate si bieletele de pe fata)si as vrea sa le fac undeva sa fie ieftin si bine. Ce recomandati voi?reprezentanta sau un mecanic bun?
Piesele sa le iau de la reprezentanta sau de la un magazin de piese auto?
Salut baieti as vrea sa schinb ceva bucse pe la masina (puntea spate si bieletele de pe fata)si as vrea sa le fac undeva sa fie ieftin si bine. Ce recomandati voi?reprezentanta sau un mecanic bun?
De obicei, atelierul unde faci aceste schimburi, au ei piese de calitate, pentru a-ti putea oferi garantia lucrarii si a pieselor. Oriunde te-ai duce, si aici ma refer la un ATELIER si nu la un asazis meserias, nu sunt prea incintati sa lucreze cu piese aduse de client, pe considerentul ca nu pot da garantie pe ceva ce nu ei au achizitionat. Si mi se pare normal acest lucru. Deci, eu ti-as recomanda un atelier mai cunoscut, care sa stii ca lucreaza bine, si da garantie pe lucrare. Numai bine !!!
Multumesc pt sfat .Ramane in discutie atelierul mai mare nu un mecanic la el acasa.
Buna,
imi poate cineva recomanda un service bun pentru electrica, in Bucuresti?
