Martor portbagaj deschis merge tot timpul/nu merge lumina in portbagaj
Xeo
Am tot cautat informatii despre cum asi putea repara lumina din portbagaj care e foarte utila dar in loc de rezolvare nu am gasit decat alti useri care au si ei aceeasi problema.
Am citit ca multi considera ca problema e de la intrerupatorul care se afla in yala capacului. M-am uitat si la mine si cred ca e intradevar aceeasi problema, ca lampa este buna.
Lampa am reusit sa o desfac dar cum pot ajunge si la switch?
  • Replies 107
  • F l o r i n
    17
  • C o s m i n
    10
  • r4ulik
    9
  • butco
    9
salut,
si eu am avut aceeasi problema, nu stiu cum mi-a intrat apa in mufa de la microintrerupator si s-a dus o lamela din mufa, l-am desfacut l-am curatat si am lipit 2 fire, pe care le-am legat la mufa.
acum e ok,
eu am dat capacul (cel mare, pe care e triunghiul reflectorizant) jos, pe urma sunt 2 pilite de 10 ....apoi m-am trezit in mana cu "yala", am tras capaul de plastic si am dat de microintrerupator.
bafta
bafta
Cum ai dat capacul jos? Nu ai o poza ceva? Aste e problema si la mine. Nu stiu cum e prins capitonajul respectiv da imi e frica sa nu-l rup:(
cred k te referi la capacul mare, cel capitonat...pe margina din exterior a mochetei sunt suruburi, sunt multe..spor la desfacut:D...poza nu am cum.
in ce cart. stai?
in ce cart. stai?
da capacul respectiv, e ca o mocheta asa, un plastic imbracat in material textil si e pus suportul de la triunghiul reflectorizant. Eu am cautat suruburi si nu am vazut nimic, in afara de cele de la triunghi. Stau in tineretului. O poza ar fi bine venita.
  • 6 months later...
de cand mi-am cumparat passatul din semnatura, am o chestie care ma deranjeaza din ce in ce mai tare. bineinteles ca apelez la experienta unora dintre voi pentru a ma scoate din incurcatura. becul din portbagaj nu imi functioneaza si nu am nici cea mai mica idee cum as putea sa il schimb. cum reusesc sa ajung la el? trebuie data jos tapiteria din interior? multumesc anticipat. passatul este variant.
In primul rand cred ca ar fi fost mai bine daca postai in aria destinata Passat-ului. In al doilea rand, problema in astfel de cazuri este switch-ul din yala portbagajului, iar nu becul. S-a mai discutat problema asta si vei gasi cu siguranta topicul cu functia search. Pentru a ajunge la becm daca vrei, totusi, sa-l verifici, se scoate plasticul transparent de deasupra cu o surubelnita dreapta. Cel putin asa e la Golf.
Se muta la Passat.
@dexterius, daca nu te descurci incearca sa vi la una din intalnirile saptamanale(asta daca esti din Buc, deoarece nu ai tracuta nici o adresa).
Sunt sigur ca se gaseste cineva care sa se uite si la portbagajul tau...si astfel te alegi cu un "sfat" bazat pe o constatare la fata locului :)
Am avut si eu problema asta si a fost becul de vina. Cand deschid portbagajul, automat becul se aprinde si nu cred ca exista ( din cate cunosc eu) vreo varianta de a nu se aprinde cand deschizi. Becul se schimba destul de simplu: se ia o surubelnita dreapta, se trage usor cu mana de plafoniera astfel incat sa se creeze o fanta prin care sa se poata introduce surubelnita ( nu mai stiu exact in care parte stg sau dr cert e ca numa intr-o parte se poate baga ca in partea cealalta e mufa de la plafoniera) cu grija si atentie - e o tablita acolo care tine plafoniera. Se scoate plafoniera se inlocuieste becul defect 12V*10W parca, se impinge usor plafoniera cu mana inapoi. Succes!
Modificat de baca
Am un passat variant si azi dupa o ploaie mare mi-a aprut in bord ca mi s-a deschis portbagajul, ma dau jos il inchid tot asa, il trantesc mai tare nimic.
Computerul de bord imi zice ca mi deschis cand el este inchis si ca este inchis cand usa este deschisa. Ce este de facut.
Si ar mai fi o problema nu mi se mai inchide usa daca o trantesc tare doar daca inainte inchid usile din telecomanda si apoi inchid portbagajul, altfel el ramane deschis.
Si cum masina sesizeaza ca masina este deschisa dupa ce inchid usile din telecomanda dupa vreo 10 min mi se porneste alarma (cea din fabrica-claxonul acela din portbagaj). Ce trebuie sa fac?
Pai eu zic ca ar trebui sa desfaci tapiteria de pe capota si sa scoti yala afara. Vei gasi acolo un microswitch care ar trebui schimbat sau curatat, sau poate doar ceva lipituri refacute. La usa, nu stiu ce sa zic cum adica merge dupa ce inchizi si deschizi din telecomanda?
Poi portbagajul daca il trantesc nu mi se mai inchide doar daca inchid usile din telecomanda si apoi il trantesc, doar asa sta inchis, altfel se deschide.
Nu aveti idee cum se da jos capitonajul portbagajului, eventual niste poze ar fi binevenite.
Modificat de Extreme
Daca e ca si la G IV, ai 2 suruburi in adanciturile alea doua din capitonaj, si restul sant cleme. Daca e ca la Passat berlina, ai surubele acoperite cu mocheta pe marginea capitonajului. Daca te uiti atent, o sa le vezi. Altceva nu mai ai.
Capitonajul se da jos in felul urmator: Ai de desfacut patru surubele (cap cruce) dintre care doua se afla doua pe stalpi (adica pe rama lunetei), la loc vizibil, iar doua in manerele (adanciturile din capitonaj) sub doua capacele pe care le dai jos cu o surubelnita plata (le vezi mai bine cu o lanterna). Dupa aia tragi de manere si o sa iasa destul de greu pt ca are o gramada de cleme cu care e prins capitonajul, inclusiv un cui mai mare de centrare. Nu e dificil deloc, dar trebuie un pic de rabdare.
Daca vrei da-mi un pm sa-ti trimit si niste instructiuni dintr-un manual de reparatie (inclusiv pentru incuietoare).
Modificat de valioglu
se poate ca la tine baiul sa fie actuatorul de la inchidere,e o problema ce apare mai tot timpul la usila portbagaj ca-s berline sau combi,nu conteaza.se poate remedia,dar nu tine mult.un actuator nou e 70 lei.asta numai daca e ala.se poate insa sa scapi mai usor cu ceva lipituri reci ce trebuie refacute ori cu switch care e puturos.
Am dat jos capitonajul! Era scos putin furtunasul de la stergator si dadea apa pe langa am rezolvat problema si am incercat sa-i fac ceva la senzor, dar fara rezultat. Acuma imi arata tot timpul ca este inchis. Nu stiu ce sa-i mai fac, cred ca am sa ma duc la un profesionist, daca va mai vine vreo idee va rog frumos!
N-ai incercat sa demontezi microswitch-ul? Daca nu merge asa, ar trebui schimbat.
Si cam cat costa un miroswitch?
de la 1 leu spre 10 lei
Foarte glumet!
George Mangalia
De curand, m-a busit unul in spate.... si dupa ce am scos masina din service, am verificat-o si am plecat cu ea. La scurt timp, in timp ce mergeam, mi-a aparut martor de usa deschisa . Am oprit si am inchis inca o data portbagajul, dar.... martorula ramas aprins. Desi usa este inchisa...... acesta ramane aprins. Ma poate lamuri si pe mine cineva... ce pot face?Am incercat in cateva randuri sa trantesc usa mai tare, dar nici un rezultat.
Am patit si eu la fel.Cand am desfacut haionu era plin de apa de la stergatoru pe spate si facea contact fals.Oricum este legat de senzoru de inchidere poate nu au mai legat firu la el .....
George Mangalia
am sa incerc sa desfac haionul sa vad... care e treaba pe acolo.....poate intr-adevar poate sa se fi desprins firul ala
