Cheite Pt Scos Navigatia
danubius
am cumparat recent un golf cu navigatie pe el (ecran monocrom) si vreau sa o mut pe alt golf...as vrea sa stiu cum se scoate ce sistem de blocare in slot are...ca la cas normal sau cd stiu dar nu pare sa fie la fel si nu as vrea sa il rup...
cod am vazut ca nu are ca am schimbat bateria la masina si nu mi-a cerut nimic cand l-am pornit.
are cineva un cd cu o harta oarecare pe el ca sa vad daca functioneaza ca al lui l-am spart din greseala :)
1. Iti trebuie 4 cheite speciale pentru a scoate aparatul pe care le poti face tu din tabla
2. Daca o sa il muti pe o alta masina fii sigur ca o sa ceara cod!
la masina din semnatura am navi rns-mcd si vreau sa trag fire pt boxe si pe spate. dar pt asta trebuie sa scot aparatul din bord si imi trebuie cheitele. aveti idee de unde le pot cumpara sau daca se pot confectiona?
ps: search nu merge
multumesc!
Gasesti ceva la capodimonte oradea
Modificat de myllenyum
Orice dealer te poate ajuta (au ei pe stoc) sau iti poti comanda de la ei.
Cod produs: KLUCZ 65.240 si pretul e de 5.17 Lei + TVA la capodimonte
Eu am primit 2 in set cu XCar Link-ul si a mai avut inca 2 cel care instala alarme auto. Deci ai putea gasi si pe la ei.
Am postat aici problemele pe care le am.
As avea nevoie de indicatii despre cum pot sa scot navi din bord (cred ca pt scos Navi gasesc mai degraba raspunsul in topicul asta)... O sa ma duc la dealer sa iau cheitele alea, insa nu prea stiu care sunt locurile unde tre' sa agat cu ele, si daca in afar de asta, mai e vreo "smecherie".
Pls help daca stiti...
Merci...
@CypN Ti-am dat un link pe topicul tau. E din Brasov si cred ca te pot ajuta ei. Cel putin cu cheite si alte maruntisuri, sigur.
Se poate sa aflu si eu un cod pt cheite? pt ca am fost la TESS si aia vroiau sa-mi dea niste cheite pt delta care pe langa faptul ca nu stiu daca se potrivesc, erau doar 2 buc .. Degeaba am stat io sa le explic ca e altceva si trebuie 4, ca se pare ca ei o tineau pe-a lor ca "doar astea mi le da programu' ".
@forceturbo cei de care mi-ai zis inca nu au dat nici un semn si tel e inchis. Or fi oamenii in concediu :(
Modificat de CypN
Incearca sa confectionezi cumva acele chei...iti trebuie niste placute matalice de 5-6 mm latime (de la o carcasa de calculator, acele placute din spate, care se rup cand mai adaugi cate o placa pe PCI sau de la un dosar cu sine, acea placa care tine colile...). Nu e nevoie neaparat de 4 bucati...Eu am Beta+CD si le-am scos cu o singura placuta, in felul urmator: Introduci "placuta" in gaura, apoi bagi o surubelnita mica intre Navi si suport, si apesi pe surubelnita usor astfel incat sa scoti navi afara... faci asa la fiecare gaura.
Sunt chei speciale la www.capodimonte.ro ... cum a zis si myllenyum, dar trebuie sa comanzi de 100 ron. Eu am incercat sa comand rame de boxe (distantiere) care costau 18 ron si am primit raspuns : "comanda minima este de 100 ron"
Merci, o sa incerc asa, desi mi se pare ca lamelele din spatele sloturilor PCI de la calc sunt un pic cam groase pt ce-mi trebuie mie:
Incaerca sa le tai pe jumatate, sau poate gasesti alta tabla si un flex cu care sa tai....
Dar santurile alea care sunt pe cheita nu au rolul sa 'agate' unit-ul pt a-l trage afar? Ma gandesc ca daca folosesc niste tablite (in cazul in care gasesc ceva asa subtire) care sunt privite de sus ca niste dreptunghiuri o sa fie de pomana... Oricum, o sa incerc cu grija ca n-am nimic de pierdut daca nu trag tare sa rup ceva...
Modificat de CypN
Daca voi va zgarciti la niste bani... care si asa sunt putini... fac pariu ca 20 lei ii cheltuiti intr-o zi fara sa va dati seama pe ce... nu am cuvinte... daca tot vreti ieftin... cand treceti pe langa un centru unde se instaleaza alarme auto sau unde se fac instalari de sisteme audio, opriti 2 min rugati-l pe un baiat sa scoata unitatea afara... dat-ii si lui de o bere ( care face aproape cat 2 chei de scos :D ) si gata. Voi credeti ca as ausor se scoate unitatea afara ??? :salut: nici nu ati studiat un pic problema si deja va apucati sa faceti prostii... ia uitati-va un pic la asta... Cheia respectiva este facuta special... daca voi credeti ca puteti sao faceti acasa doar dupa o poza si fara nici o dimensiune.... bafta ... dar nu uitai ca sistemul de blocaj al unitatii este facut mai special, are niste urechiuse care trebuie sa se potriveasca cu cheita si se plocheaza in nervurile cheitei, daca bagati altceva acolo si indoiti acele urechiuse .... :salut: exista 99% sanse sa nu mai puteti scoate unitatea din bord decat prin desfacerea completa a bordului sa nu uitati de zgarieturi sau alte .... sau prin fortarea sistemului de prindere a unitatii in bord din care o sa iasa sifonata si unitatea si bordul....) odata indoit sistebul de deblocare nu o sa mai puteti face aproape nimic nici chiar cu cheitele originale.
Deci ... astept pareri si bafta pentru cine incearca...
Exact aia punctasem si eu.... Ca nu par a fi asa de simple cheitele alea... Plus de asta nu e vb de a ma zgarci la ceva care costa cat 3-4 pachete de tigari (care by the way s-au mai scumpit de ieri o tura :huh: ). Am fost la dealer, insa nu au avut. Am fost si la un magazin de piese electronice si aia aduc pe comanda in 5-7 zile lucratoare.... Avand in vedere astea, am incercat azi 2 min asa cum a zis @Nick.sb, insa cand am vazut ca sunt departe de adevar m-am lasat pagubas. Am incercat chiar sa vad ce as mai putea comanda ca sa fac cumva sa adun 100 RON pe capodimonte ca sa am comanda, insa nu prea stiu ce sa iau....
Nu-mi ramane decat sa am rabdare si sa mai caut pt ca sigur voi gasi undeva in Brasovu' asta...
PS. E cineva in BV care are asa ceva si ma poate ajuta? Sau eventual cineva care mi le poate trimite prin posta/curier pt cateva zile si i le trimet inapoi a doua zi?
Daca ai drum prin Sibiu treci pe la mine si te ajut eu, dac nu cauta un centru de alarme sau inst audio auto si vezi ca si ei trebuie sa aiba. Eu am dar nu le pot trimite ca imi trebuie. Sorry.
Am cautat azi de dimineata in vreo 3 locuri unde se instaleaza alarme/casetofoane. Cand au vazut ca e NAVI au strambat din nas si au zis ca ei nu au cheite pt asa ceva, sa ma duc la dealer (inclusiv IMSAT Cuadripol care se presupune ca sunt priceputi)... Desi am insistat si le-am explicat ce fel de cheite sunt, a cam fost degeaba....
Unul singur m-a chemat 'mai incolo' ca sa vina baietii care se ocupa de cass/alarme pt ca desi aveau program de la 8, batea vantul prin garaj. O sa merg in pauza de masa...
Cel mai simplu era cu o cartela de telefon public taiata fasii. N-am vazut mai devreme topicul ca-ti spuneam :)
Exact, si eu am folosit aceelasi principiu si a iesit foarte usor, doar ca eu mi-am taiat cardul de la BRD ca tot m-au dezamagit:D si voiam sa il inchid. Eu am scos un Beta si nu a trebuit decat sa imping fasiile de plastic in fantele respective si l-a impins afara de la locul lui.
Am incercat si eu sa scot un cd-player Concert (parca) de pe masina mea cu doua fasii de cartela telefonica, insa nu am reusit. Probabil nu am impins suficient de puternic? Mi-a fost frica sa insist dupa ce m-a speriat myllenyum, cu toate ca la un moment dat incepusera sa se indoaie fasiutele alea de plastic (adica am apasat totusi destul de puternic). Nici nu am auzit nici un clic nimic (se simtea ca se impiedica in ceva fasiile alea de plastic insa nu voiau sa treaca mai departe). Daca apas mai puternic am vreo sansa sa stric ceva?
Modificat de IonutIT
Nu pot sa spun mai multe decatin posturile de mai sus..... Incearca poate ai noroc....dar de ce nu incercati la cei care au astfel de chei... Am lucrat la un baiat cu un audi pentru o unitate navi plus cu sistemul de prindere stricat (prea multi muschi si prea putin creier) aproape 2 ore sa il dau jos de e masinasi bineinteles ca l-am taxat destul de bine pentru chestia asta , plus ca sistemul de prindere a trebuit anulat....
Sa facem totusi diferenta intre cheile speciale de scos aparatura audio si "placutele" confectionate...
1. Cheile speciale, odata intoduse, agata casetofonul si acesta poate fi tras afara direct de chei. E foarte simplu daca le ai...
2. Cheile confectionate (placa metalica 6-5 mm latime) ofera posibilitatea de a debloca casetofonul din bord, dar nu si de al trage afara. Incercati sa indoiti putin varful placutei spre marginea casetofonului si asa sa introduceti, apoi casetofonul iese 2 mm din bord, dupa care cu o surubelnita fina sa agatati si sa trageti usor din lateral. Mie nu imi ia mai mult de 5 min sa scot Beta si CD Player din bord, cu o singura placuta metalica si un set de surubelnite mici.
Nu prea sunt de acord cu bucatile de plastic de la cartela telefonica...se poate rupe si ramane acolo...e riscul vostru!!!!! Bafta!
@IonutIT - nu trebuie apasat foarte tare, dar incearca cu ceva metalic nu plastic...
am cumpart de la capodimonte 6 cheite.
am 2cheite pt cine vrea nu vreau sa fac ,,bisnita'' le dau cu cit le-am luat.
pentru un radiocasetofon beta al masinii din semnatura poate cineva sa-mi spuna forma + dimensiunile + grosimea cheitelor originale pentru demontare/montare; vreau sa incerc sa instalez un MFD si trebuie sa demontez radiocasetofonul.
multumesc anticipat
