Zgomot Ciudat Ambreiaj
rycco4u
salutare,
am urmatoarea problema, daca ma puteti ajuta. Acum 2 luni mi-am schimbat kit-ul de ambreiaj, cel vechi era terminat... dupa o sapt. a inceput sa se auda un zgomot ciudat, ca un fel de vajait, in stanga jos, sub bord, nu stiu cum sa-l descriu, ca un rulment defect in miscare... Nu sunt sigur, dar presupun ca e de la ambreiaj pt ca in momentul in care apas pedala de ambreiaj zgomotul respectiv nu se mai aude.
Stie careva care e cauza si care sunt posibilitatile de remediere? Multumesc!
Pare a fi zgomotul produs de rulmentul de presiune
salutare,
aceeasi problema o am si eu, dupa ce am schimbat kitul de ambreiaj se aude la fel ca si la tine.Eu am mai schimbat si semeringurile dar nu vad sa fie din aceasta cauza. Kitul nu are rulment de presiune ci o placa de debraiere.Problema banuieasc ca este de la grupul cutiei de viteze.
bineinteles ca in kit nu intra si rulmentul de ambreiaj deoarece acel rulment nu se afla in carcasa de ambreiaj ci in spatele cutiei de viteze sub capacul cel rotund din tabla exact din spatele cutie de viteze...pentru a fi schimbat trebuie scos capacul de tabla, se scoate furca de ambreiaj afara din cutie si sub parghia de pe furca se afla acel rulment...este un rulment mic si rotund care impins de parghie la randul lui impinge intr-o tija lunga prin interiorul trenului care ajunge pana in placa de presiune...de schimbat este usor,desfaci capacul fara sa dai cutia jos de pe auto. bafta multa si noroc :vaidecapulmeu: :) :)
bineinteles ca in kit nu intra si rulmentul de ambreiaj deoarece acel rulment nu se afla in carcasa de ambreiaj ci in spatele cutiei de viteze sub capacul cel rotund din tabla exact din spatele cutie de viteze...pentru a fi schimbat trebuie scos capacul de tabla, se scoate furca de ambreiaj afara din cutie si sub parghia de pe furca se afla acel rulment...este un rulment mic si rotund care impins de parghie la randul lui impinge intr-o tija lunga prin interiorul trenului care ajunge pana in placa de presiune...de schimbat este usor,desfaci capacul fara sa dai cutia jos de pe auto. bafta multa si noroc :D :D :(
multumesc!
stii cam cat m-ar costa sa schimb rulmentul ala, cu tot cu manopera?
rulmentul este intre 30 si 60 de ron in functie de producator .
Daca apesi pe ambreiaj si zgomotul dispare 100% nu este rulmentul de presiune.
Rulmentul de presiune face g
rulmentul de presiune !! Pai este cam invers fata de cum zici tu @dibaciu .
LA un orieten facea zgomot la relanti cu pedala ridicata , cand calcai pedala nu mai facea .
Rezolvare : a schimbat rulmentul de presiune si zgomotul a disparut .
Modificat de D@ny
Cand rezolvi problema te rog sa-mi scrii aici ce i-ai facut. Asta pentru ca si la mine se aude un tacanit din cutie la relanti (doar cu masina incalzita bine..) care dispare cand apas pedala. Si daca apas pedala repetat uneori dispare.. apoi reapare :rolleyes:
Cand rezolvi problema te rog sa-mi scrii aici ce i-ai facut. Asta pentru ca si la mine se aude un tacanit din cutie la relanti (doar cu masina incalzita bine..) care dispare cand apas pedala. Si daca apas pedala repetat uneori dispare.. apoi reapare :lol:
am rezolvat problema, bineinteles, era vorba despre rulmentul de presiune...
M-a costat cam scump, dar asta e... 90Ron rulmentul + 160Ron manopera
Enorm ! dar bine ca s-a rezolvat ! pe mine m-a costat 25 ron rulmentu + 7 tub silicon.
Ia ghici!! Nu era numai rulmentul de presiune, facea si ala zgomot, dar se auzea cand apasam pedala, ce-i drept un zgomot abia perceptibil. Evident si rulmentul de presiune avea uzura, dar problema de fond a ramas... zgomotul care ma deranja inca exista, se aude ceva mai incet, dar exista. Concluzia mecanicului: uzura semeringului de la intrarea in cutia de viteze, care am inteles de la ca e destul de scump, asadar, alti bani, alta distractie :rolleyes:
ola. am observat 1 zgomot ciudat cand eliberez pedala de ambreiaj (cu si fara motorul pornit) si anume un click (cam dedesuptul motorului, pe la cutie- zona marcata in poza cu sageata; poza nu este facuta de mine) aproape de eliberarea completa a pedalei. ceva indrumari la ce ar putea fi? masina nu se comporta diferit in nici un fel si nici nu caraie la schimbarea vreunei trepte de viteza
Modificat de GenuVW
salut baieti, asi avea si eu o problema cu ambreiajul la golful din semnatura....cand apas ambreiajul , se apasa foarte greu si face foarte urat..mai pe romaneste CARAIE...nu stiu de la ce ar putea fi...nu stiu daca a fost schimbat vreodata.....va rog, eu niste sfaturi
multumesc!
la mine se intampla la fel am schimbat tot kitul cu rulment de presiune si tot se aude. dar problema e ca in treapta 1 2 3 in mers constant sau cand accelerez se aude ca un carait asa acolo tacanitul ala dar in turatie mai mare. te rog sa ma ajuti daca poti cu un sfat
salutare , am si eu o problema la un g3 din 94' motor 1,4 abd , de la un timp a inceput sa "fluiere" la relanti si la viteza , cand apas ambreiajul dispare "fluieratul" , plus ca ainceput sa imi intre si greu in viteza in special 1,2 si marsarier , tine ceva ,daca fac pedala intra intra mai usor. astept un rapuns cat mai curand . ms.
am revenit am schimbat uleiul din cutie si acum intra mai bine in viteza , deci acest aspect sa revolvat numai agata cand bag in viteza dar "fluieratul" acela inca exista bine inteles cu aceleasi simptome cand apas ambreiajul dispare .
nup , mai nou mi-sa blocat intra 4 :( , cred ca e cutia , sau cel putin asa sustin mari meseriasi de la mine din oras ,
probabi deja s-a gripat
schimba-l
Referitor la Huruitul acela care dispare cand apesi ambreiajul..mai este o cauza, pe care la mine am depistat-o foarte greu - RULMENTUL DE LA DIFERENTIAL :) interesant nu ? 800 lei bucata..iar o cutie sh e 500 lei :D spor la treaba ;)
Salut. M-o lasat ambreiajul si am cumparat un kit complet (pt motorul meu ABU kitul are discul, placa si rulmentul). Ma pricep cat de cat la mecanica, am schimbat singur suspensie, frane si altele; oare mas descurca sa schimb ambreiajul singur? Imi trebuie ceva scule anume sau desfac cutia si atat? merci.
Si eu ma pricep la ce te pricepi si tu dar mai indicat ar fi sa faca schimbul niste mecanici calificati ca-i mult de chinuit mai ales dc nu ai elevator,parerea mea...
Un prieten si-a schimbat la o Fabia (care e aproape ca G3-ul) singur. Si acum ii intra mai greu in viteze. Deci exista riscuri...
Merci mult. Am sa mrg la mecanic si am sa schimb.Merci inca odata
