Motorul se opreste in mers
albert88
salutare oameni buni,
am patit azi o chestie care ma ingrijoreaza (nu stiu daca sa plec maine cu masina la servici -in trafic)
am plecat de la o intersectie cu a 3-a - evident a murit motoru (prima data de cand am golfu)
am pornit fara sa astept sa se stinga toate beculetele pe bord de obicei pornesc dupa ce se aude un click in bord - cred ca e ceva legat de pompa de benzina)
dupa cateva sute de m motorul s-a oprit (chiar intr-o intresectie), am pornit normal, apoi iarasi dupa cativa m s-a oprit(de data asta a aparut si un mesaj pe display - ceva cu mottorren ??? -germana).
am pornit din nou normal am lasat sa mearga motorul cateva minute si apoi am plecat spre casa (iarasi cateva sute m.
la bloc cand am luat curba sa parchez s-a oprin din nou.
la prima oprire a motorului am auzit si un pocnet infundat sub bord dar e posibil sa fi fost o piatra (sper!!!).
particular in seara asta cred ca a fost faptul ca functionau simultan (doar la momentul primei opriri a motorului) incalzirea in scaune, dezaburitorul din spate, clima i9n sensul ca porneste automat la dezaburure rapida fata).
in ultimele saptamani am opbservat ca atunci cand sunt multi consunmatori farurile lumineaza mai slab si scade mult intensitatea lor la relanti cand invart volanul pe loc (daca accelerez creste intensitatea luminoasa).
sa fie cauza opririlor de azi acumulatorul vechi -nu cred ca a fost schimbat vreodata masina are 100mii km din 2002?
ce sa fi fost acea pocnitura ? un scurt?- atunci de ce a mai pornit?
oare maine dimineatza sa plec cu ea?
multumesc pt orice raspuns...:lol:
  • Replies 608
  • Navtsisc
    33
  • lupo_bv
    31
  • darin
    28
  • F l o r i n
    23
treaba cu farurile slabite nu prea e in regula... ar merge verificat si alternatorul...
ar fi bine ori sa te intalnesti cu cineva cu vag-com sa-ti schimbe limba bc in engleza, ori sa retii mesajul in germana data viitoare cand mai apare.
Nu vreau sa te superi pe mine dar ai verificat bornele de la baterie, daca sunt stranse?
cum sa ma supar!!!!!!
multumesc!
orice sfat e binevenit!
sper canu e alternatorul :)
vezi cine are vag com in Timisoara, este o lista pe forum cu ~~cereri vag-com~~ ( te va Ajuta) si vezi ce erori ai si cu cat incarca alteratorul
detonatie? pls ...trebuie sa dorm la noapte :)
mai e o chestie astazi a ploat in timisoara cu galeata si am luat multe gropi pline cu apa (multa apa)
sa fi ajuns apa undeva unde nu trebuie??
mi se pare foarte plauzibil (nu am mers niicodata cu masina prin balti asa mari)
1. vag-com urgent si daca se poate testeaza in mers
2. aceleasi simptome le-am avut si mi s-a curatat clapeta acceleratie si schimbat sonda lambda.
Merge iar beton.
Iti variaza cumva turatia la relanti ?
nu variaza turatia
pot sa zic ca motorul merge bine (mergea...)
o sa fac un test
am postat si pentru asta
sper sa porneasca maine
ms
Modificat de albert88
@Albert88 - Din descrierile tale, asa cum au mai spus si alti colegi, verifica circuitul de incarcare (alternator,borne,sigurante,s.a.). Acum nu stiu ce sa zic...cam multi consumatori "mari" folositi simultan !! Cu siguranta a "decedat" :Driver: ceva pe circuitul mai sus amintit.
Modificat de xxleeus
Poate exista o legatura intre functionarea proasta a motorului si baterie. daca aceasta e slaba e normal ca si senzorii respectiv clapete/valve sa functioneze anormal daca nu primesc curentul necesar. Nu stiu exact cum e la benzina dar detonatie nu prea cred ca ar fi posibil deoarece este greu sa ai curent pe bijii cand ai supape deschise - parerea mea. daca gresesc sa ma corecteze cineva.
Oricum recomand ca si ceilalti o scanare cu VAG-COM. Vezi ce-ti zice si apoi mai discutam.
Modificat de hremus
Poate bujii vechi? Plus consumatori multi, bujii proaste, probleme la aprindere? De exemplu eu cand am avut bujiile proaste, masina se oprea uneori, dar doar cand eram pe liber la relanti.
:) :P :P :P
povestea de azi
am plecat dimineatza la lucru fara nici un consumator a pornit fara probleme
dar am facut un pit stop in mijlocul intersectiei de la calea buziasului - noroc ca am fost prevazator si am plecat cu noaptea in cap si nu a fost trafic
pe drum a mai avut o tentativa dar nu s-a oprit motorul - am dat numai cu capul de parbriz
acum cand am plecat de la lucru am facut dute vino in parcare si s-a oprit de vreo 4 ori - am lasat-o in parcare si am venit cu taxiul :P(((((((
ca simptoma deosebita la una din tentativele de oprire, motorul a ramas pe turatie cca 400rpm si nu vroia sa moara si nici sa accelereze - l-am oprit
gata cu vorba, trebuie sa trec la fapte
trebuie sa caut un service in Timisoara
problema va fi daca o sa pot ajunge acolo....
multumesc pt ajutor
un forumist nefericit...
Daca masina o lasi in centru pana luni dimineata, te pot ajuta eu cu un test vag com atunci, ca acolo lucrez si poate reusim sa vedem daca ai ceva coduri de eroare.
Eu plec maine dimineata din localitate si ma intorc doar duminca seara, oricum pana atunci da-mi un pm cu:
Model masina, an fabricatie, cilindree, cod motor, cod cutie viteza, seria sasiu.
Eu am patit ceva asemanator cu un Golf1.Stiu ca diferenta e mare, dar de vina a fost contactul, plo
povestea de azi
am invartito vreo 20 min prin parcare si a mers perfect
am pornit totzi consumatorii posibili (inclusiv nishte hip hop la maxim) si nimic deosebit....
sa se fi uscat un contact in care a intrat apa?
chiar am intrat intr-o balta f mare alaltaieri (fff mare .. pt ca am stropit f departe)
maine o misc mai mult pt ca azi nu am depasit 10km /h
sper sa nu ma amagesc ...dar o sa am o noapte mai linistita
azi noapte langa locul unde parchez masina la bloc a fost spart un renault...
sa aiba masina mea intuitzie? a fost prima noapte cand nu a "dormit" acasa in Timisoara...
nici azi nu a facut fitze
ce-i drept nici nu am plecat cu ea la drum lung
am observat insa ceva
ceasul de pe bord era resetat 00:00 (a plecat de la 0)
ce sa insemne acest lucru?
am batut toata timisoara cu ea
doar o singura data a avut o smucitura (destul de urata)
in rest ok doar ca ceasul arata 0:00 daca masina sta mai mult oprita
clar urmeaza vag si inspectie generala
cred ca o sa-mi iau o intrefata si eu
ma ajuta?
eu nu asteptam nicio zi sa mai merg cu masina avand simptomele tale...de fapt lucrul asta e tipic romanesc.vezi ca s-a oferit cineva sa te scaneze,fa-o maine si vezi ce are masina,nu o chinui inutil!
da recunosc...tipic romanesc
la fel de tipic e ca si lucrez de dimineatza pana seara... :)
Salut.
Ma bag si eu in vorba. Am citit topicul si vreau sa zic ca, si eu am avut odata surpriza sa vad ca ceasul se reseteaza cand, din greseala , am vrut sa pornesc de pe loc cu a III-a si am scuturat-o. dar dupa aceea nu s-a mai intamplat numic. Parerea mea este ca, ai undeva un conact prost sau o mufa care sta sa cada si nu mai face bine contact. e bine sa verifici si asta( computerul sau ceva senzori). Parerea Mea....
dupa supusele tale despre oprit s-ar putea sa fie clapeta de acceleratie care trebuie curatata,asa m-i s-a intimplat si mie m-i se oprea de fiecare data cin o scoteam din viteza si cu pocnitura ai mare grije ca din cauza asta mie mi-a zburat un semering de la distributie si e nasol adica ulei curs pe jos remorcat etc.
ai mare grije cine-ti curata clapeta pentru ca trebuie sa stie cum se procedeaza
Acest lucru inseamna clar ca ai pierdut legatura cu bateria. Deci masina a ramas fara curent. Prin urmare bornele de la baterie sunt oxidate sau nu sunt stranse bine. Prima etapa ar fi sa verifici aceste borne.
am verificat tot ce am putut verifica ochiometric - incl. bormele care arata bine si nu se misca - posibil sa ma insel
as vrea eu sa fie numai asta
oricum acum parca e alta masina - toate merg rau
huruie urat - cred ca e dusa si toba
troncane si ceva la suspensie
urmeaza un RK
astept sa vina concediul
o sa va povestesc dupa ce iese de la service
multumesc pentru sprijin
Am gasit "buba".
Vrand sa curat contactele de la acumulator, am miscat de cablul care pleaca de la borna minus si au inceput sa tacane toate releele din motor.
Acel cablu pleca de la borna - si ajunge sub acumulator. Nu vad ce e acolo.
Intrebarea mea este:
daca dau jos acumulatorul, pot sa dau jos si suportul acestuia ca sa vad unde ajunge acel cablu?
Nu am avut cheile necesare sa fac acest lucru dar maine o sa am.
sau trebuie lucrat de sub masina?
Poate imi spuneti la ce ma astept acolo. unde ajunge cablul de la borna minus?
posibil sa misc defapt alt cablu care e legat de acesta?
problema e ca nu mai pot sa misc masina din loc si trebuie sa rezolv in parcare.
Gasesc pe site ceva instructiuni de demontare in acea zona?
multumesc anticipat pt orice sfat.
am gasit aici:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2269482
totusi nu-mi dau seama unde ajunge cablul de pe borna minus?!?!
