Benzina mai speciala
Radugti
Am pus de 50 RON benzina Carerra 100, si am mers asa Militari - Grozavesti - Militari - Vitan - Herastrau - Pipera - Militari si am ramas fara benzina. Am insirat toate locatiile pentru ca nu stiu exact cam cati km am facut cu benzina de 50RON dar o sa calculez. Mi se para ca masina a consumat enorm si am mai intrebat un prieten posesor de BMW 318 si mi-a spus exact ceea ce am banuit si eu : Masina merge la fel da consuma de rupe aceasta Benzina de 100. Nu am pus benzina aiurea ci am consultat manualul mai intai unde scrie asa la carburant 95-99+ deci nu cred ca a fost vreo problema. Astazi am pus benzina de 95 si am mers 50 km prin bucuresti fara sa se miste acu de la benzina.
Ceva experiente asemanatoare ?
poate pt ca cifra octanica este mai ridicata si arderea este mai intensa. nu stiu. imi dau cu parerea. :P
cu cat benzina are cifra octanica mai mare cu atat consuma mai putin. ( pentru a obtine aceeasi energie arzi mai putina benzina)
binenteles exista o limita deoarece la arderi puternice e posibil sa se distruga motorul( supape pistoane, etc.)
Parerea mea e ca ai pus ceva benzina cu 'apa' :P
Modificat de ManiacuV6
De cand am pus Top Premium 99 de la Petrom mie imi consuma mai putin... Vizibil - as zice ca pe la 5-6% mai putin ca atunci cand foloseam cea cu CO95.
Am avut si consum de 6l/100km, iar inainte eram pe la 6,4. E vorba de condus linistit si "in afara" - dar tineti cont de motor...
Probabil ca in oras (Bucuresti), diferenta de consum e mai mica intre "benzine", insa... este!
sebastian stefan
Da si eu am patit la fel cu un Polo am avut aceeasi senzatie ca a consumat mai mult fara ca macar sa simt o modificare in bine a mersului motorului
Ciudata treaba, eu pana acum am pus numai de 100 ( super 100 de la OMV sau cum ii zice mai nou Carrera 100) si nu mi se pare prea mare consumul, bine recunosc ca nu am pus si alt tip de benzina ca sa compar ( mai putin de 98 nici nu e recomandat pt FSI-uri).Dar asa cum au spus si colegii mai sus ar trebui sa consume mai putin cu benzina mai buna.
Mda, nu stiu ce concluzie sa trag dar sigur nu o sa mai pun de 100, poate sa mai incerc de la alta benzinarie
Si eu am patit exact la fel.Am alimentat de la Mol cu benzina aia a lor de 98 si ce sa vezi , dupa 3-4 km pe computeru de bord imi arata un consum de 24-25 L /100 km.Mentionez ca tot in acelasi interval cu benzina de 95 , tot de la Mol imi arata undeva in jur de 10.5 - 11.5.
P.S. un prieten mi-a recomandat Efix sau cum io zice la benzina aceea de la Rompetrol,urmatoarea data din aceea bag.
Cosmin P.
Modificat de P_C_D
Si eu am bagat in weekend benzina de la MOL de 100... Si mie mi s-a parut ca a consumat mai mult decat aia de 95!
Am facut 600km cu 40l de benzina din asta... si cu cealalata ajungeam aproape de 700km! (drum in afara localitatii numai)
Acum am pus de 98... sa vedem!
Dar mai mult ca sigur o sa revin la cea de 95.
Nici eu nu am simtit nimic in plus la motor... sa zic ca imi trage mai bine sau ceva de genul asta. :(
Asa ca, cel putin in cazul meu, e doar reclama... in rest nimic in bine... doar un consum mai mare.
Si la Ibiza mea este la fel ... Nu vad nicio diferenta de putere intre OMV 95 si OMV 100. Doar pretul si consumul mai mari in cazul celei de 100 :(
A... am observat o singura data diferenta la relanti, imediat dupa ce porneam dimineata masina : cu cea de 100 acul turometrului statea fix in timp ce cu OMV 95 varia destul de mult.
Cifra octanica NU influenteaza puterea de ardere ci DOAR rezistenta la detonatie (autoaprindere). Apartenenta de diferite clase "Euro" este data de concentratia diferitelor impuritati si de prezenta unor adaosuri (aditivi).
Modificat de Reed
Foarte corect. Daca avansul ti-e reglat pe cifra octanica mai mica de exemplu, raportul de compresie fiind fix, motorul fiind gandit altfel, daca nu se autoregleaza momentul aprinderii atunci poate sa iti mearga motorul chiar mai rau, sa ti se supraincalzeasca si sa ai putere mai mica.
Eu cred ca explicatia e alta. Daca ECU se "invata" cu benzina de 95, in momentul in care pui de 100 nu ii faci nici un bine. Pt ca el, initial, nu va sti ca benzina va detona mai greu si nu va "devansa" aprinderea. Cum benzina de 100 este defapt o benzina de 95 aditivata e clar ca "energia" ei e mai mica. Asta nu inseamna ca e mai proasta.. ci doar ca ea va fi eficienta doar folosita "corect".
Cred ca dureaza ceva timp ca ECU sa se obisnuiasca cu noua benzina, daca nu e resetat, si pana atunci cred ca e normal sa consume mult.
Dupa ce alimentezi de 2-3 ori, plin, cu benzina mai "buna" eu cred ca consumul o sa va scada la "normal". Diferenta de consum intre 95, 98, 100 nu e mare insa e sesizabila. Mie cel mai putin imi consuma cu benzina de 100, insa asta doar dupa ce alimentam regulat cu ea. Daca saream de la 95 la 100 consumul cu cea de 100 era foarte mare.
Tot ce am zis mai sus am sesizat pe fostul motor de 1.4fsi remapat.
ECU isi modifca parametrii de func in functie de benzina. Nu trebuie sa dureze o vesnicie ca sa se ' prinda' ca are benzina diferita. Cel putin asa stiu ca face a mea.
La mine este o diferenta enorma intre MOL 95 si MOL 98. Cu 98 fuge mai repede si consuma la drum lung mai putin.
Imi amintesc de o disctie similara pe topicul Benzina: de unde, de care, de ce ?: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=2182&st=40
Trebuie sa mai adaog ca nu schimb brusc tipul de benzina pe care il pun. Iarna si primavara pun de 95 ca e mai rece afara si masina fuge bine si vara cand e cald sau toamna pun de 98 ca alfel se taraie cu AC pornit tot timpul.
Inainte sa fac schimbul intre carburanti incerc sa golesc cat se poate rezervorul, de obicei mai merg un pic dupa ce s-a aprins becul de avertizare de pe bord.
Si ca sa fiu ontopic (e vorba de carrera 100 aici sau ex OMV 100 cum il stim toti), in primii 10.000 de km ai masinii mele am mai 'scapat' si tipul asta de benzina si la fel mi s-a parut ca accelereaza mult mai bine masina cu benzina asta, consumul: 450 de km cu 40 L benzina mers numai in Bucuresti. La drum lung tin minte si acum ca s-a miscat acul de la rezervor cand am facut 140 de km dupa alimentare. In total in afara am mers cu 40 litri aproape 650 de km. S-a aprins becul galben eu fac plin din nou.
nota*: la ibiza rezevorul este de 45 litri, cand se aprinde becul galben ar mai avea intre 5-7 litri de benzina ramasi.Consumul l-am facut la plin -plin.
Eu cred ca rapiditatea cu care isi ajusteaza ECU parametrii depinde si de stilul de mers.
Eu cred ca ecu isi ajusteaza parametrii in functie de ce spun knock sensorii motorului...
Eu nu stiu ce sa zic de benzina 99 sau 100,la mine consumul a crescut.
Dar cu Efix-ul asta nou de 95 masina merge snur.Am bagat azi 10L si nu imi venea sa cred
ca merge asa de bine.Relantiul a intepenit nu mai balangane,se infige mult mai bine ramane de vazut consumul
Ce este de observat,mirosul benzinei(parca are diluant)care mi sa parut mai intepat in comparatie cu TOP PREMIUM 99+ .Cu siguranta este aditivata cu ceva.
Pai si in reclama spun ca efix-ul asta este aditivat 'inteligent' pentru motorul nostru :lol:. Toate au aditivi pana la urma.
In ultima vreme avand diesel (din Iulie 2006) nu am mai bagat benzina. Pot spune insa ca pe toate masinile anterioare, se simtea diferenta intre benzina cu cifra octanica mare si cea de 95 sau 98. De regula eu alimentam cu Petrom Top 99+ si mai puneam Mol 98, OMV 100, am incercat chiar si Shell V-Power Racing. Diferenta cea mai mare am simtit-o la OMV 100 (fugea cel mai tare) si consumul era un pic mai mic. Totusi pretul era destul de mare comparativ cu Top 99+ asa ca puneam doar din cand in cand OMV 100, cand mergeam la drum lung ca sa o "curat"
am bagat si eu petrom 99 si n-am vazut nici o diferenta fata de ce mananca de obice, si anume mol de 98. in schimb, am bagat acum carera 100 de la omv si e alta masina cu totul. jos palaria.
si am impresia ca si preturile sunt tot pe acolo cu mol de 98, nu sunt foarte atent la pompa.
Eu am masina de o luna si ceva si am bagat doar Carrera 100 de la OMV. Consuma exact cat ar trebui sa consume si se comporta exceptional masina. Relanti batut in cuie, acceleratie evidenta... Nu stiu ce sa spun. Din cate stiu eu OMV 100 se produce in Austria pe cand aia de 95 e facuta la noi. Ma gandesc ca e mai de calitate aia de afara.
Pt. ca acel Apple spune ca cifra octanica s-a modificat in functie de apa din ea eu tind sa cred ca ce prezinta el acolo e pseudostiinta. Oricum el NU a precizat ce norma a utilizat pt rezultat ( se stie ca cifra octanica este de tip "ROZ" (RON) si "MON") ce au pt aceeasi benzina valori diferite.
