Webasto (Touareg 7L)
cosmins
Zilele trecute am spalat si aspirat masina si la un moment dat am observat jos, pe stalpul dintre usa soferului si cea din spate un autocolant pe care scria firma WEBASTO impreuna cu cateva caracteristici in limba germana...este cel din poza.
Rog pe cine are asa ceva sau stie despre ce e vorba, sa dea mai multe relatii.
Nu cred sa fie vorba de o instalatie de incalzire stationara pentru ca in manual scrie ca este o optiune suplimentara , ce presupune o telecomanda speciala cu 2 butoane din care se fac anumite programari.
Eu nu am primit o astfel de telecomanda si nici pe lista de optionale a masinii nu era trecuta. ( banuiesc ca daca au trecut ca dotare de exemplu : "a 3-a lampa stop pe hayon" , nu ar fi uitat si de incalzirea optionala).
originalul se refera exact la instalatia din link-ul lui @rvacaru, instalatie de incalzire stationara pe care, in mod normal, ar trebui sa o ai pe masina.
numai bine
Ai un sirocou de tip webasto thermo top c si nu e neaparat sa ai telecomanda.Comanda se afla ori in bord ori se poate programa de undeva din computerul de bord.Masina ai cumparat-o de noua din Romania sau second de afara?Daca ai luat-o de aici mergi la reprezentanta pentru ca aia sunt obligati sa te invete sa il folosesti si crede-ma ca e super tare pe vremea asta.
Modificat de tzucul
de cand vreau si eu asa ceva :blink:
neaparat verifica daca ai instalatia pe masina, desi nu vad de ce ar fi lipita chestia aia daca nu e instalata
@tzucul Da masina am luat-o de noua din tara , dar n-am timp zilele acestea sa mai fac inca 200 km dus intors pana la Cluj, sa la cer parerea.
In bord sigur nu am nicio comanda , posibil din computerul de bord , dar nu ma pricep.
Pe un alt forum , un user scria despre instalatia lui Webasto , tot pe un Touareg , citez :
"Accelereaza incalzirea in interior pana poate furniza masina aer cald (mai precis cred ca e un fel de heater booster, incalzeste cat poate el de repede apa din motor pentru a o aduce la temperatura normala de functionare a motorului dar cu scopul principal de a asigura un confort termic adecvat in cat mai scurt timp. Odata apa incalzita el se opreste automat."
Incerc sa iau legatura cu acest user si daca ma lamureste ca e vorba de acelasi sistem , am sa postez aici.
Oricum, zilele trecute, cand au fost afara in jur de 0 grade celsius , am observat ca in masina se incalzeste mai repede ca de obicei, iar pe distante scurte, cand opresc motorul , aud afara, undeva in spatele aparatorii de la roata fata stanga, un fel de zgomot suierat (ca o butelie de aragaz deschisa), care se prelungeste aproximativ 20 sec. de la oprirea motorului. Normal ca in timpul functionarii motorului nu aud zgomotul.
Daca auzi acel suierat atunci ai sirocol.... si mai trebuie sa ai si o mica tzeava de esapament tot acolo in fata, in scut. Baga capul sub masina si o sa o vezi. Mai ramane sa gasesti de unde se programeaza din comp de bord ca sa gasesti dimineatza masina calduta, sa nu-ti mai strici dintii :D .
DA , am descoperit teava cu pricina :( , dar programarea din computerul de bord...nicivorba :D .
In manual , unde scrie de programarea din interiorul masinii, din butoanele de pe plafoniera ... acolo eu am niste butoane false (nefunctionale) :D
Mda.Rindul meu.
Daca e sa fie, cum se programeaza ? Cu vag-com mere ?
Sincer nici nu am stiut de asta pina azi dimineata. Am observat ca pe vreme rece scoate fum din dreapta, unde e si evacuarea de la el. Sau o ia el de nebun cind stie el mai bine ? Ma gindesc sa nu fie ceva standard la diesel.
Na. Daca spun prostii sa ma iertati.
later edit: din ce am vazut pe webasto.ro ar trebui cumparat modulul de comanda.
Modificat de kasius
Mda.. Dupa niste cautari pe vwvortex am vazut ca acesta porneste singur cind stie el mai bine.
O sa fac un experiment miine dimineatza sa vad daca porneste atunci cind fortez clima pe cald. Desi cred ca e legat de temperatura exterioara. Si e posibil sa fie standard. Sint curios la G V daca exista vreo eticheta pe la capota sau pe stilpul soferului.
Manual utilizare Webasto Thermal Top C aici
E vorba de varianta aftermarket. Mai ramane de vazut cum functioneaza varianta fara telecomanda.
Poate ca asa cum scrie in acest topic.
Dar mai degraba cred ca poti programa la ce ora sa porneasca din board computer ca la Audi-uri. Cred ca daca studiezi mai atent manualul de utilizare al masinii o sa-ti dai seama.
Modificat de hyper
Am gasit in manualul de service de la Touareg descrierea modului de functionare automat al sistemului de incazile auxiliara Webasto Thermal Top C.
Regulating auxiliary coolant heater -Thermo Top Z/C -D- (preheater)
The auxiliary coolant heater is intended to heat the coolant and thereby assist the heat output of the engine.
Various operating conditions can be set according to heat required in heater circuit:
Functional description of Thermo Top Z/C -D- (preheater)
Temperature at heater coolant temperature sender -G241- less than approx. 50
Ok ok ! Inteles unele treburi. Daca temperatura exterioara este sub 4-5 grade porneste. Cred ca trebuie apasat si butonul de dezaburire luneta si tinut climatronicul pe high (cum spunea Electricu' in celalalt topic ).
Numai ca al la mine spune ca este model TT-V si nu gasesc nicaieri nimic despre el.
@kasius Tu ai Webasto pe masina in dotarea standard. Nu ai comandat asa ceva?
Tu ai Webasto Thermo Top V, care e o varianta mai avansata de incalzitor. O descriere comerciala gasesti aici:
http://www.webasto.com/press/en/3023_4996.html
Mai spre seara eventual o sa ma uit in manualul de service Touran daca scrie ceva legat de acest sistem.
Modificat de hyper
Sincer nu imi amintesc sa fi cerut asa ceva. Optiunile in plus fata de dotarea standard au fost 8 boxe, ESp, 8 airbags, senzori de parcare etc, insa nu am auzit de nici o incalzire stationara. Nici nu stiam ce este (rusine mie). Am vazut abia peste un an la o Bora (cu tot cu modul de comanda pe bord) si stiu ca si taica-meu spunea ca i-ar fi placut si lui asa ceva. :D
Eh ! Las ca fac rost de un Vag-Com si arunc o privire la modulul de Incalzire Stationara. Poate reusesc asa sa aflu mai multe.
In manual nu scrie nimic :P
Later edit: <Mersi Hyper !
Starting with the diesel version of the VW Touran, the new technology in both auxiliary heater as well as parking heater form will be incorporated into an increasing number of vehicles
Na ma ca sint si deschizator de drumuri. Eu inteleg de aici ca a intrat in dotarea standard. Numai ca nu este "full parking heater" (asta se poate controla cum vrei tu - presupun) ci doar un incalzitor suplimentar care poate fi updatat. Cit despre zgomot pot sa spun ca niciodata nu l-am auzit. :P
Cred ca nici dealerul nu stia de asta :) Pun pariu ca nici acum nu stie :)
Cheers Hyper ! :P
ps: i-am tot dat aseara pe webasto.com insa a refuzat sa se incarce. :D si cel cu .ro e absolut sub orice critica de prost organizat. Am vazut doar unul mai prost ca ala :P
Modificat de kasius
tot un citat din articolul acela:
In particular, the technical effort required to upgrade supplementary heaters equipped with this new technology to full parking heaters is further reduced.
Deci teoretic nu ar fi asa de complicat sa faci upgrade la viarianta de incalzire stationara programabila, asta ca sa fie fericit si taica-tau :P
Vazut si asta si urmeaza sa ma interesez despre upgrade. Poate imi fac un cadou de Craciun :P
Taica-meu are masina lui, eu o am pe asta. Eu o sa fiu fericit ca pe el nu il mai doare asa tare acum. :P
Ce ma doare acum e ca a aparut si Thermo Top Z care scoate 5,2 Kw :) si vine standard pe Touran si dupa el ...
Da tot am ramas deschizator de drumuri.
Modificat de kasius
Cum am promis revin cu descrierea functionarii Webasto thermo Top V din manualul de service Touran:
Components of auxiliary coolant heater Thermo Top V
1 - Auxiliary coolant heater Thermo Top V with heater control unit -J162-.
2 - Fuel line with quick-release coupling.
3 - Air intake silencer
4 - Exhaust system
5 - Circulation pump -V55-
Regulation of auxiliary coolant heater Thermo Top V
The auxiliary coolant heater is intended to assist the heat output of the engine by heating the coolant.
Various operating modes can be set depending on heat required in heating circuit:
Function of auxiliary coolant heater Thermo Top V
Temperature at coolant temperature sender, heater -G241- must be below approx. 50
Ohooo ! Mult mai bine ! Inteles si notat. Sarumina !
Apropo, ce faci cu manualul ala service pentru Touran ? :lol: Just kidding :lol:
Colegule ma inscriu si eu pt. manualul (cartea service)in limba romana ca al meu e in germana. Multumesc anticipat.
