Keyless
dintzauru
Nu am gasit chiar nimic referitor la keyless. Are cineva? Stiu in principiu ce inseamna, dar a vazut cineva mai exact cum este?
Am inteles ca te apropii la o anumita distanta de masina si se deschide singura si apoi te urci in ea apesi pe un buton , cu cheia in buzunar , si ai plecat. La iesire din masina se inchide si se armeaza singura alarma.Gresesc cu ceva?
sry de intarziere am eu keyless!!!
Hai sa explic cam ce face keyless ul asta ca o gramada de prieteni intreaba!!!
deci pt inceput: keyless ul arata ca o cheie normala (numai ca pe partea comata scrie keysis ), se introduce il lochil de cheie si se lasa acolo. Acum intervine cheia normala care toti o avem. cheia normala trebuie sa fie in interiorul masinii ca sa poti apasa pe keysis ca sa poti porni masina. asa ca tu fain frumos stai ci cheia in buzunar si pornesti masina.
acum trecem la usi: pe langa manerul normal de deschidere al usii, mai exista pe acestea ca un fel de bula, o unflatura pe care daca pui degetul si ai in apropierea ta cheia se deschide usa, daca nu ai cheia nu se deschide. deci afirmatia ca cu keysis te apropii de masina si se deschide singura e eronata. trebuie sa atingi manerul de la usa si respectiv bula ca sa poti deschide masina.
aceeasi chestie e si la inchidere dar va spun ca nu merge ff bine. iesi din masina si atingi senzorul de pe maner si se inchide usa. faza naspa este ca parca ar avea un fel de delay ca dupa ce ai iesit din masina e nevoie de vreo 10 sec dupa care poti atinge manerul sa se blocheze usa.
la fel e si cu porbagajul. daca ai cheia in apropiere si apesi pe semnul de la vw se deschide daca nu apesi degeaba.
cam asta e keysis ul. pt alte intrebari postati ... sau explicatii mai precise
Merci....de ieri am si eu masina si tot m-am jucat la ea
rectificari....eu pot inchide masina imediat dupa ce am iesit din masina si am inchis portiera
si acest lucru se poate faca de la orice portiera
SUPER TARE
pot pune/lua keyless daca nu am comandat initial, deci masina nu are..."pregatire" pt asa ceva????
multumesc!
pinguinuldestepa
Normal poti pune orice pe masina problema e ca sistemul asta are niste senzori si la ce "meseriasi" avem noi in serviceuri mai bine te lasi pagubas.La masina mea de exemplu , cand am fost la prima revizie se uita cam derutat ala de plimba masinile prin service.Si cred ca te ajunge si cam scump.
Modificat de pinguinuldestepa
multumesc mult, probabil ca ma las pagubash :)
imi pun cheia de gat si gata :)
Stimati domni,
Apelez la cei care au sistemul KESSY de acces deoarece am o nelamurire care nu este descrisa in manualul de utilizare. Am urmatoarea problema:
utilizez doua chei (sotia si eu). Ajungem impreuna la masina avand fiecare asupra lui cheia corespunzatoare.
Filmul este urmatorul:
-eu deschid portbagajul pentru a pune geanta;
-urmeaza ea care deschide portiera dreapta si urca in masina;
-urmez eu care deschid usa soferului, moment in care scaunul si oglinzile se seteaza pentru cheia ei.
In instructiuni este precizat ceva de genul ca in momentul deschiderii usii soferului scaunul se seteaza pentru cheia care a deschis masina.
Nu cred ca neamtul nu s-a gandit la aceasta situatie. Ar trebui ca setarile sa fie ale cheii care este detectata pe partea soferului la deschiderea usii acestuia.
Am urmatoarele intrebari:
La voi este tot asa?
Stie cineva daca exista posibilitatea de setare din VAGCOM si daca da la ce adrese trebuie actionat?
Va multumesc.
pinguinuldestepa
Pai tu ai deschis doar portbagajul.Sotia ta a deschis masina cand a pus mana pe manerul usii. Cred ca are legatura si cu faptul ca , cheia ei a fost prima detectata . Nu stiu sa-ti zic in rest pt ca nu am scaun cu memorie.
doar cel care deschide masina este recunoscut primul asa este la mine
Din pacate asa este. Am incercat in toate felurile posibile. Cheia care este vazuta la deschiderea usilor este cea care da setarile. Nu cred ca este o situatie normala. Ceea ce am descris eu se poate intampla frecvent daca sunt doi utilizatori la masina care circula si impreuna. Scaunul soferului se seteaza doar in momentul deschiderii usii de la sofer. La fel de bine puteau sa introduca o conditie suplimentara la soft "daca este vazuta o cheie pe partea soferului la deschiderea usii acestuia, sa fie preluate setarile ei" (senzorul se afla in oglinda banuiesc). Mai este loc si de mai bine.
Va multimesc pentru raspunsuri.
pinguinuldestepa
Alta chestie care va poate fi de folos. BC imi spunea sa schimb bateria la cheie.Cand am lasat masina la revizie mi-au schimbat si bateria. Se pare ca atunci cand se face operatiunea cheia trebuie reprogramata
bateriile cheilor la cei care au keyless am inteles ca se consum ceva mai repede decat la cei fara. este adevarat?
eu de exemplu am schimbat prima data bateria cam la un an jumate de la achizitionarea masinii.
pinguinuldestepa
Eu am keyless si am masina din dec 2006 si am schimbat bateria luni
am si eu keyless, si in afara de schimbatul bateriei, nu am avut nici o problema.
:hainoroc: am si eu o intrebare, poate ca e cam prosteasca, dar cum eu nu ma prea pricep la tehnologia asta electronica mereu mam temut ca daca am keyless, aproape oricine poate "hackui" sistemul si sa plece cu masina mea.
Frica mea e rationala?
Hai sa-ti spun o poveste. Poate ca nu e chiar raspunsul care il vrei dar lasa deschisa problema. Stii ca in accesoriile passat e si o telecomanda pentru usa de la garaj universala. Respectiva telecomanda mi-a copiat telecomanda de la usa de garaj, si nu o telecomnda chinezeasca de doi lei, in doua minute. Telecomanda de la usa de garaj era considerata una foarte sigura cu cod dinamic. A trebuit doar sa le tin una linga alta. Daca cineva ia cheia de la masina timp de doua minute nu ti-o poate copia la fel ? Poate nu va copia si functia de pornit motorul dar deschiderea usilor .......?
Am un motiv bun sa dezgrop topicul :blah_:
Passat-ul meu B6 din 2006 are keyless entry, respectiv pot incuia/descuia masina fara sa scot cheia din buzunar.
Din pacate nu am si acea "cheie falsa" pe care scrie KESSY si care sta in contact tot timpul.
Si acuma intrebarea: daca am keyless entry, am automat si keyless go si-mi lipseste doar acea "cheie falsa"?
Eventual pot doar cumpara cheia falsa s-o tin in contact tot timpul?
Sau keyless go este optiune in plus si implica alt contact, etc?
Sincer nu vad rostul sa ai kessy entry dar sa nu ai automat si kessy go. Adica nu mai scoti cheia din buzunar ca sa descui masina dar tot trebuie daca vrei sa pleci. Din ce am vazut pana acum la mai multe marci de masini, keesy entry are si pornirea incorporata in acest pachet de functii. Sper sa nu ma insel dar cred ca ai nevoie doar de acea cheie falsa. Cel mai bine ar fi sa cauti un configurator la vw si sa vezi acolo daca acestea sunt 2 optiuni separate
De aceasi parere sunt si eu.
Am fost la dealer VW, dar n-au stiut sa zica nimic.
Pe configurator la Passat apare doar optiunea Keyless Entry care nu stiu daca include sau nu si Keyless Go.
Cineva care sa stie? :D
Si la mine au' uitat' sa imi dea cheia falsa.Mergi la dealer sa iti dea si cheia de pus in bord(este inclusa in optiunea keyless).
Masina mea nu e noua, am cumparat-o recent.
Am intrebat la dealer, dar n-au gasit nimic cica; nici macar cheia falsa ca si piesa de schimb.
Ma poate ajuta cineva cu un cod oare?
Alexos, poti sa confirmi ca optiunea Keyless Entry include si Keyless Go si singura modificare necesara este cheia falsa?
Modificat de hedgehog2
Da.Cei de la Autoworld au comandat-o in Germania(in prima faza cei de la service nici nu stiau de existenta acesteia,dar au cerut lamuriri in Germania si intr-un tarziu au adus-o).
  • 11 months later...
Masina din semnatura are si Keyless GO. Deci pot sa folosesc (separat, nu simultan) atat cheia normala cat si butonul (cheia) Kessy care sta permanent in contact.
Problema care deranjeaza e ca atunci cand se utilizeza optiunea Keyless GO si se opreste motorul nu se aprind luminile interioare si pe computer apare mesajul ,,Remove Key!!!,, (ca la cheia normala) .
Cred ca exista o codare, adaptare astfel incat, cand se utilizeza Keyless GO si se opreste motorul, sa se aprinda luminile interioare si pe computer sa nu apara mesajul ,,Remove Key!!!,,.
Intrebarea e cum se face codarea sau adaptarea?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Mutare post in topicul corespunzator.
Am si eu KESSY.
Daca merge motorul si apas butonul KESSY, se opreste motorul si butonul sare un pic in afara.
Daca bine tin minte, luminile nu se aprind in interior, radio ramane pornit si daca deschid usa apare mesajul de Remove Key.
In schimb daca dupa ce-am oprit motorul, mai trag un pic de buton (nu iese de tot, are o clema mica care-l tine in locas), se aprind luminile in interior, se opreste radio si se deblocheaza usile.
Daca deschid usa acuma, nu mai zice nimica de Remove Key.
Daca tragi de buton si iese de tot, inseamna ca l-ai pus invers in contact; scrisul KESSY trebuie sa fie corect, nu rasturnat.
(am patit eu initial asta, bagam butonul invers in contact si iesea de tot cand trageam de el dupa ce opream motorul)
Sper sa te ajute.
E adevarat. Daca KESSY este in pozitia P0, se aprind luminile interioare si nu mai pare mesajul Remove key.
Ca atasament am pus o imagine cu pozitiile posibile ale cheii de la Passat B6 3C.
post-3638-0-39808000-1288686059_thumb.jp
  • 4 years later...
Imi poate explica si mie ce inseamna dotarea standard de la Passat "Inchidere centralizata cu telecomanda si 2 chei "Keyless go"" ?
Nu am folosit/avut pana acuma.
Modificat de Serban F
