Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Dragi colegi,
Am un passat ultimul model dar cam chel si am dat si o graoza de bani pe el. Vreau sa imi pun niste senzori de parcare in bara pt ca e un pic cam ciudat in spate si vizibilitatea e cam redusa. pararea mea.
Cu multumiri,
Am observat ca senzorii de parcare de pe B6 nu "vad" bordura.
Aveti asemenea problema si pe masinile voastre?
Numai bine!
Depinde de inaltimea la care e bordura, si la mine cateodata o vede cateodata nu. Depinde de muschii lui.
n-am remarcat nimic de genu asta deocamdata, in sensul ca vede bine
spre ex daca bordura e suficient de jos nu zice nimic si intra frumos cu botu peste, daca e mai ridicata "behaie".
O sa mai fac niste teste
PS. Aveti pachet sport sau suspensii sport ?
Ati observat ca atunci cand ploua, senzorii de parcare sunt ineficienti? Semnalizeaza picaturile de ploaie si bipaie in continuu. Cred ca iarna e si mai si. Stiam ca daca ai masina exagerat de murdara atunci o iau razna, dar nu ma asteptam si la ploaie.
Huh? Adica tu stai intr-un bipait continuu pe timp de ploaie?? :)
Logic ca nu, ca senzorii de parcare se activeaza automat cand bagi in marsarier, sau ii poti activa tu manual de la buton. Oricum, peste viteza de 10km/h se opresc automat. Dar era vorba strict de perioada de parcare.
La mine nu am remarcat pana acum asa ceva. Iar iarna am avut probleme doar cand aveam gheata pe bara de protectie si implicit si pe senzorii de parcare, in rest, indiferent cat de murdara era, a functionat OK
daca murdaresti desul de rau masina sunt ineficienti. faza cu ploaia e adevarata, cand ploua mai serios se depune apa pe senzori si merg aiurea
Da, dar trebuie sa ploua f tare ca sa devina ineficienti, ca de ex pe o ploaie torentiala.
N-am avut probleme pana acum cu senzorii decat cand e masina murdara ceea ce favorizeaza ca apa sa raman a pe masina.
eu pana acum n-am avut nici una din problemele pe care le-ati enumerat. am niste senzori cumparati acum vre-un an si ceva, am trecut si iarna, si ploi si n-am avut nici un impediment...
nu am avut probleme cu senzorii , stock pe Octi 2 , care cred ca sunt 100% identici cu cei de pe Passat , chiar am observat ca si pe ploaie destul de puternica mergeau la fel ca pe vreme buna , ce-i drept nu era o ploaie torentiala , din aia de nu vezi la 2 metri in fata masinii :salut:
Ma refeream la cei originali. Mie imi mai apar mici probleme cand pornec cu masina, dupa o zi cu plaie puternica.
Poti sa le reglezi sensibilitatea, intreaba la dealer cand faci revizia. Vezi ca nu mai functioneaza chiar ca inainte, atentie sa nu ai o surpriza neplacuta dupa.
Eu am pus ulterior senzori de parcare (odata cu navi) si merg excelent. Singura "problema" e ca arata tot timpul distanta, nu doar la mersul cu spatele. Deci daca cineva se apropie la mai putin de 1.5m incep sa bipaie daca e pus contactul. M-am obisnuit asa, chiar imi place.
Pe ploaie mare bipaie cind picaturile de ploaie cad pe linga, dar merg perfect. Din cite am inteles sint mai performanti decit cei pusi de VW din fabrica.
Ce marca sunt senzorii pusi de tine si la ce dealer i-ai instalat (si ncat au costat)?
Somebody, inseamna ca ti-au pus senzorii "pe direct" in loc sa ii cupleze pe mars-arriere. Si iti lipseste si butonul de oprire. Nu stiu cum sunt cei aftermarket, dar la cei "stock" se cupleaza automat cand bagi in mars-arriere si se pot porni/opri si dintr-un buton de pe bord, separat. Poate e bine sa mergi la cei ce ti-au facut montajul sa mai "sape"
Cred ca sunt alimentati all the time si nu sunt legati pe luminile de marsarier, de ledurile astea + nu au de unde lua semnal de viteza :P
Modificat de Ettore
Nu stiu ce marca sint, iar de montat i-am montat in Austria. Ca sa functioneze ca si cei din fabrica, ar fi costat ceva in plus. Mie imi place asa cum merg, adica tot timpul. Ii gasesc mai utili.
Senzorii de parcare din fabrica indica undeva distanta in clar sau numai sonor ?
La passat senzorii sunt numai sonor si sunt ok, eu nu am avut probleme cu ei pana acum.
La Octavia 2 sunt la fel doar ca eu am doar pe spate(nu stiu de ce nu au si pe fata sau daca se puteau pune) dar au distanta masurata pe monitor si sonor.
Chiar ma intrebam si eu de ce la skoda are si pe monitor iar la VW are doar sonor(bipp).Stie cineva de ce?
Pai poate ca e ca la Audi. Daca iti pui Navigatie, pe monitor iti va aparea si imaginea.
E doar o presupunere, la Audi insa sunt sigur ca asa e.
Poate doar pe NaviPlus sau pe noul model de Audi. La mine sunt doar cu avertizare sonora.
Astazi am spalat masina , am ajuns acasa am parcat-o , cu spatele , si nu am observat nimic. A plecat sotia cu ea , s-a intors si mi-a spus ca a ramas senzorul de la parcare blocat. Intr-adevar , imi detecteaza in continuu ca as fii "proptit" de ceva in situatia in care in vecinatatea masinii mu de afla nimic...Ce credeti ar putea fii? O fii inghetat ceva ?????? Eu am incercat sa sterg bine senzorii , dar nimic....
