rezistenta circuit incalzire oglinzi
amircea
Salut forum
Am si eu o intrebare, pentru un Passat B4:
Am dat sticla de la oglinzi jos (mi se parea ca nu se incalzesc) si am masurat rezistenta circuitului de incalzire .Pe dreapta are aprox.300 ohmi ,pe stinga 800 ohmi.Cit e normal sa fie rezistenta circuitului?
La B5 oglinzile au dimensiuni diferite, dreapta e mult mai mica decat stanga, poate ca au folosit acelasi tip de rezistenta, doar ca , dimensiunea fiind mai mare, lingimea ei, este mai mare, si de aici diferenta de rezistenta....da ' nu bag mana in foc...
300ohmi ~ 0.5 W ( asta sa zicem ca ar fi bine )
800ohmi ~ 0.18 W ( parca e cam mica pentru o oglinda , mai ales ca aia de pe stanga e mai mare - cel putin la B5 ). In mod normal , oglinda mai mare= rezistenta mai mica!!= putere disipata mai mare
:D( am patit-o si eu cu oglinzile..
pus vag-cum, gasit eroare la incalzirea oglinzii sofer.
demontat, masurat rezistenta: 100 ohmi.
demontat oglinda dreapta masurat: 22 ohmi.
oglinda dreapta se incalzeste fara probleme, stanga nimic.
curatat contacte la stanga, sters eroarea, pus contact, pornit dezaburire luneta, oglinda sofer nu se incalzeste, apare iar eroarea pe vag com.
am montat in paralel pe "oglinda" sofer o rezistenta de 120 ohm, => rezistenta echivalenta vreo 50 ohmi, sters eroare cu vag com, pus contatc, aprins incalzire luneta, si nu a mai aparut eroarea la vag com, dar oglinda... enigma, cat trebuie sa fie pana la urma rezistenta aia?
Aceeasi problema o am si eu, am demontat oglinga stinga si are rezistenta de 330 ohmi. Am sa vin cu amanunte cu privire la rezistenta care ar trebui sa fie astfel incit sa nu apara eroare cu VagCom-um.
La prima vedere 330ohmi ar fi OK, asta ar da 0.58W, cred ca suficient..
Eu m-am mai uitat iar pe la oglinzi, in situatia in care dreapta are 22 de ohmi si stanga 100 de ohmi, se incalzesca amandoua, dreapta mult mai repede si mai tare, dar imi apare o eroare pe vagcom pt oglinda stanga (rezistenta 100 ohmi) asa ca am pus in paralel cu ea o rezistenta de 100 de ohmi, pt calculator acolo apar 50 ohm, si nu imi mai apare eroarea, iar oglinda stanga se incalzeste ca si inainte - dar am zis , mai slab decat dreapta...
N-am masurat rezistenta, stanga se incalzeste cu mult mai tarziu decat dreapta si la mine.
Poate ca asa si trebuie, poate au folosit acelasi tip de rezistenta (sectiune, material) si fiind suprafata mai mare, deci si lungimea ei mai mare, => rezistenta mai mare =>putere mai mica raportata la suprafata...dar atunci de ce da erori vagcomu'?
  • 9 years later...
rebenciucmarius
S-a rezolvat pana la urma?
La mine oglinda stanga are ~8 Ohm, cea din dreapta ~60 Ohm. Cea din dreapta nu se incalzeste. Verificat si tensiune primesc amandoua.
Ar trebui cumva sa fie  rezistentele, avand aceiasi dimensiune?
De adaugat ca am o eroare generica pentru portiera dreapta..nimic ce sa indice oglinda.
rebenciucmarius
Am reverificat:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Din cate stiu eu, un rezistor defect are de obicei rezistenta f mare. Inteleg ca undeva s-a "subtiat" circuitul  :sly: . Contactele sunt curatate.
Merci!
Deci, oglinda dreapta defecta. Se rezolva prin inlocuire.
  • 10 months later...
Buna ziua . Am si eu o problema la un vw passat cl 1996 tdi cu oglinzile electrice care nu mai merg . Acum ceva timp mergeau amandoua dupaia mergea numai pe stanga dar foarte greu se misca , de abia se vedea ca se misca , acum nu mai merge nici una . M-am uitat pe panoul de sigurante si nu am gasit care ar fi siguranta , nu scrie nimic pe panou de oglinda si din aceasta cauza nu am scos toate sigurantele sa vad care e ars ca imi era frica sa nu fac alta istorie . Daca stie cineva exact care ar fi siguranta asa fi recunoscator ...
