Antifurt prezoane roti
janvaljan
Am luat recent o SKO I si nu am verificat daca am antifurtul de la prezoanele rotilor. Am ajuns in Bucuresti si l-am cautat in toata masina dar nu l-am gasit. Aveti idee unde se afla (in potbagaj, in torpedou) ? De unde pot sa iau unul ? Este cel origianal, cum apare in carte.
In mod normal ar trebui sa fie cu cricul si cu cheia de roti, in portbagaj.
e nasol daca nu-l gasesti.
va trebui sa scoti prezoanele pe care le ai si sa-ti iei alt set cu tot cu cheia antifurt.
daca poti pune o poza sa vedem de care ai si poate te ajutam cu scosul.
eu sunt patzit!
Daca nu l-a mutat nimeni - locul lui este in polistirenul ala din roata de rezerva. Eu l-am mutat in torpedou dar initial acolo statea.
La jantele de aliaj stie cineva cum se scot capacele ornamentale de plastic de pe prezoane?? Sau cu ce mai bine zis.Am inteles ca trebuie sa fie o clema ceva.Eu am cumaparat masina de noua si nu am gasit asa ceva pt acele capacele
este un carlig dintr-o sarma groasa.
ar trebui sa fie pe langa cric.
oricum poti sa-ti faci si tu unul dintr-o sarma ceva mai dura.
asta daca ai modelul cu gaura (pardon de expresie) in mijloc.
daca nu exista un clestisor de plastic pentru celelalte.
Modificat de VEKAU
M-am uitat acum in manual.Am vazut ca este o brida din material plastic, chestia e ca ea nu se afla in trusa de scule. Este doar o sarma mai groasa....aia este pentru rotile cu capace nu pt cele din aliaj
:rolleyes: au sau nu gaura in mijloc?
ma refer la capacele.
Modificat de VEKAU
Nu au gaura in mijloc,cum sa aibe :P
Precizez inca odata ca am jante din aliaj si peste suruburile de prindere se afla niste capacele mici ornamentale :rolleyes:
Vb de Octavia 2
Thanks anyway
Modificat de goldeye3002
:rolleyes: de ce ti se pare ciudat?
unele modele au si sunt pentru jante de aliaj.
daca ai fi citit cu atentie ce am scris mai sus.... :P
Modificat de VEKAU
Scuze prima data nu am observat ce ai scris, my bad
Nu au gaura in mijloc si nici nu am acel clestisor de care zici tu,am doar sarma aceea care nu e buna de nimik. Sa trec pe la dealer sa ii spun de acest fapt??
exact!
poate ti-au shutit clestisorul...
din cate stiu se poate cumpara si separat in cazul in care nu te intelegi cu ei.
Stati ca ma confuzati;
Ref. la jante aliaj:
1. exista un capacel care se monteaza in centrul rotii si o bucata acopera tot centrul rotii si prezoanele.(cu diferite modalitati de extragere - printra care si cel cu sarma)
2. Capacele de prezoane sau antifurt (care imbraca individual fiecare prezon) la o janta cu 5 prezoane sunt 5 capacele + se pot combina cu capacel-sigla in centru.
voi la ce va referiti?
In mod normal la predare-primire trebuia sa faci observatiile astea. Acum daca e prima masina e de inteles :rolleyes:
Eu am jantele de 15" ORION - deci cu capacele pe fiecare surub. Nu am gasit acea brida cum zice manualul pt extragerea capacelelor. Iti dai seama ca atunci cand am ridicat masina numa la brida aceea nu m-am gandit :(....mai si ploua afara.Am sa trec pe la dealer sa ii spun, multumesc pt ajutor
trebuiau sa fie infipte in niste gauri in jurul rotii de rezerva sau in interiorul ei in zapada aia artificiala
Am cautat in portbagaj si nu e ... Oricum e vorba de antifurtul original, are o poza in manualul de utilizare, o sa ma duc la un dealer sa vad daca au sau poate ma ajutata cineva sa dau jos prezoanele si sa le inlocuiesc.
Mie imi lipsesc capacele pt prezoane la rotile din spate 5 x 2 = 10 capace gri . Stiti de unde se pot cumpara impreuna cu clema de scoatere a lor?
Merci
Stiu ca sunt la reprezentanta dar pretul e destul de mare - daca gasesti in alta parte si esti multumit baga un semn. 10X :)
eu am cumparat de la un magazin MC Motors din Baneasa (mi le-a adus dupa cca 1 saptamana). tel de acolo: 2328941
Am cautat in portbagaj si nu e ... Oricum e vorba de antifurtul original, are o poza in manualul de utilizare, ...
Sunt tare nelamurit. Cum arata antifurturile astea? Eu se pare ca nu am asa ceva desi masina e noua. Cu coarba aia care o am in dotare pot da linistit rotile jos. Inseamna ca la octavia tour nu se mai livreaza cu antifurturi?
Din cei cu octavia tour, aveti aceste antifurturi?
Merci
Stiu ca sunt la reprezentanta dar pretul e destul de mare - daca gasesti in alta parte si esti multumit baga un semn. 10X :D
vezi la volksman.
este mai ieftin ca la reprezentantza.
Merci
De care jante ai? Tabla/Aliaj?
Jante de tabla. Nu stiam ca conteaza
pai cat este tabla si cat aliaju?...
Pe jante din tabla nu ai antifurt din fabrica, de aceea iti lipseste cheia antifurt(pentru prezoanele antifurt, dispuse cite unul la fiecare roata) din portbagaj. :(
Modificat de Agopteam
