Senzor de ploaie
Extreme
Buna de curand mi-am adus un passat 2001, full options(fara piele), mi s-a spus de catre tipul care mi-a adus-o ca ar avea senzor de ploaie, cum se activeaza , deoarece ploua si u se intampla nimic, este vre-un buton de activare sau tipul m-a mintit.
  • Replies 65
  • F l o r i n
    6
  • cybermix
    5
  • Extreme
    4
  • Jiloveanu
    4
Pai daca ai senzor de ploaie ar trebuii ca la oglinda din masina sa ai un senzor care este lipit de parbriz iar oglinda sa fie cu sistem antiorbire.Verifica daca la oglinda se lipeste pe parbriz sau se continua in sus spre tavan.Inca o chestie daca ai senzor de ploaie atunci oglinda nu ar trebuii sa aiba buton de reglat manual in caz ca te orbeste cel din spate.
Oglinda e lipita de parbriz da nu este cu reglare anti orbire, deci nu am senzor de ploaie?
La masina mea, de la locul unde este aplicata oglida pleaca in sus (pe interior) perpendicular pe marginea parbrizului un fel de "pat de cablu". Ai asa ceva?
Oricum, o sa-ti dai seama cand ploua :D La mine, ca sa intre in functiune senzorul trebuie sa pun maneta stergatoarelor pe pozitia temporizator, adica prima in sus dupa oprit. Daca e evident ca stergatoarele isi schimba frecventa curselor in functie de viteza masinii si de intensitatea ploii, atunci ai senzor.
Late edit: Atentie. Nu merge sa lasi tot timpul maneta pe prima pozitie. Daca ai oprit intre timp motorul (luat contactul electric), pentru ca senzorul sa se activeze, trebuie sa pui maneta in pozitia oprit si apoi s-o pui din nou pe prima pozitie. Cum fac eu: inainte de a opri motorul, daca am folosit stergatoarele, pun maneta pe oprit. Cand incepe ploaia, o pun pe prima pozitie.
Modificat de johnny
Ok iti multumesc mult. Numai bine!
si cu reglajul din maneta faci senzorul mai sensibil spre dreapta si mai "nesimtit" spre stanga
se poate adauga un astfel de senzor daca nu e in dotarii?
  • 11 months later...
Deci eu am senzor de ploaie, dar nu face nimic.
De la service mi s-a spus ca a fost schimbat parbrizul si de aceea nu mai functioneaza.
E posibil? sau doar a fost dezactivat ?
cum vine asta???
deci care va sa zica nu face nimica senzoru ala? eu nu am senzor...si la fel dau de maneta in sus cand ploua...doar ca setez eu frecventa din potentiometrul acela micut de pe maneta. Eu stiu la BMW, de exemplu, se pornesc singure stergatoarele, fara sa dai de nici o maneta. Am incercat odata, pur si simplu am dat cu degetul umed in locul unde e prinsa oglinda de parbriz, dar pe exterior si s-au pornit automat stergatoarele.
Bafta!
si eu am senzori si potentiometru...nu stiu pentru ce este potentiometrul.maneta are 4 pozitii : 0 pozitie nula, 1 senzor activat, 2 sters normal viteza medie, 3 sters normal viteza mare.potentiometrul nu cred ca este pentru pozitia cand este activat senzorul pentru ca atunci cand ploua mai tare sterge mai tare si cand ploua mai incat...sterge mai incet si se opreste singur daca nu mai ploua.....sau poate sa fie cum zice colegul "hro"...nu stiu
Eu zic ca acel potentiometru este pt sensibilitatea senzorului. Cel putin la mine asa merge.
deci:
-pt cei ce n-au senzor de ploaie, la prima treapta este temporizatorul...care poate fi reglat la un nr de stergeri pe minut manual, din acel "scroll" de pe maneta
-pt cei cu senzor, la prima treapta se activeaza, iar "scoll-ul" trebuie sa stabileasca sensibilitatea lui.
In ceea ce priveste schimbatul parbrizului, pot spune ca eu l-am schimbat si n-am avut de suferit...n-am probleme cu acest senzor. Ma gandesc ca poate atunci cand s-a schimbat parbrizul sa nu fi oprit cineva senzorul respectiv :D
Incearca o scanare vag-com.
  • 7 months later...
bogdan_lampard08
salut! la passatul meu senzorii de ploaie se manifesta la fel ca la johnny dar din plafon de sub oglinda se da ceva in jos,un plastic cu un senzor ,la fel ca cel de p oglinda. imi puteti spune si mie pentru ce este ?? multumesc! :icon_thumright:
Schimbarea parbrizului nu implica o nefunctionare mai apoi a senzorului de ploaie. Mi-a fost schimbat parbrizul si in acelasi pret mi s-a facut o scanare VAG-Com pe urma, si nu a fost depistat nimik.
Acel senzor functioneaza cand maneta stergatorului e in prima pozitie (stergere intermitenta), iar acel "scroll" trebuie sa fie in prima pozitie, la maxim spre coloana volanului cum ar veni. In pozitia respectiva, stergatoarele functioneaza la intervalul maxim intre stergeri, si in functie de cantitatea de apa, aplica mai multe stergeri daca este cazul.
Iar existenta acelui senzor e usor de aflat. Cine are in dotare oglinda heliomata, adika, cu acel senzor antiorbire, are si senzorul de ploaie :D
Si eu am schimbat parbrizul fara sa afecteze senzorul. Stie cineva daca senzorul se sterge cu alcool sau ceva, al meu pare a avea praf...
Si de fapt ce este, si cum actioneaza, in infrarosu sau altfel?
Modificat de valioglu
Deci e infrarosu. Multam mult. Totusi, l-a sters cineva vreodata?
Si eu am cumparat un passat cu senzor de ploaie(oglinda cu senzor antiorbire) dar desi nu am fost atent la lucrul asta, nu functioneaza.Acum am vazut ca vechiul proprietar a schimbat parbrizul si nu a mai facut legatura intre oglinda(senzor) si plafon, adica imi lipseste canalul din plastic prin care treceau probabil firele.
Senzorul functioneaza cum s-a mai spus si inainte, cu maneta pe prima pozitie de jos in sus iar din acel potentimetru de pe maneta se seteaza nr de curse ale stergatoarelor/minut.Simpla atingere a parbrizului cu degetul exact in locul unde este lipita oglinda ar trebui sa porneasca stergatoarele.
Cei care au probleme ca si mine puteti verifica daca mai aveti legatura asta sau mai sigur puteti verifica cu VagCom-ul.
Intrebare:Unde as putea sa refac legatura intre senzor si plafon, in Bucuresti?(trebuie umblat probabil si la plafon in dreptul luminilor si as vrea sa stie mecanicul ce are de facut nu sa-mi lase urme de surubelnita in plastice, in afara de Midocar si alti jepcari, serviceuri obisnuite)
Nu stiu ce are senzorul de ploaie! Stergatoarele merg intruna, la viteza maxima, comutatorul de reglare a sensibilitatii senzorului nu nu modifica in nici un fel viteza stergatoarelor. Nu arape nici o eroare. Va multumesc!
Eu l-am curatat pana la urma cu o carpa moale si un pic de solutie de geamuri. E doar un plastic la suprafata. Aveam probleme ca se cam murdarise geamul dar si senzorul iar acum merge perfect. Inainte stateam cu sensibilitatea la maxim, acum sunt la minim.
Cum se poate ajunge la senzorul de ploaie?
Am reusit, dar si dupa ce l-am curatat, nu s-a remediat. Credeti ca poate fi de la releu? Sau ce componenta se mai afla pe traseul stergatoarelor, care ar putea face figuri? Nu ar trebui sa apara vreo eroare din moment ce apartine de partea electrica?
Salut. O problema la senzor am obs. la masina dupa schimbarea parbrizului. Reactioneaza la picaturile de ploaie dar dupa 3-4 cicluri pe orice treapta de sensibilitate incepe si merge fara oprire chiar si cand abia picura afara. Am verificat optic senzorul si am obs. o bula de aer in interiorul masicului ce se aplica pe senzor. Sa aiba vreo importanta?
Trebuie sa-l resetez sa reia functionarea normala.Si iar se repeta. Are vreo legatura cu viteza masinii? Se pot vedea pe VAG ceva defectiuni?
Problema pe care o descrii tu nu are cum sa se datoreze schimbarii parbrizului. Si eu am avut parbrizul schimbat, dar acest aspect nu influenteaza senzorul de ploaie. Cred ca ma repet acuma, intrucat am postat pe prima pagina a topicului parerea mea.
Te rog sa nu mai dai QUOTE la mesajul anterior.
Foloseste ADDREPLY sau FASTREPLY.
Razvan
