probleme intalatie electrica
passat no1
salutare
am o matusa cu un vw g3 din 93 cl cu motor de 1600 benzina si are probleme la instalatia electrica
dupa ce a aduso de la vopsit , nu ii mai merg bine comenzile , cand apasa frana se aprind si stopurile si semnalizarile totodata
in timpul mersului , nui functioneaza semnalizarile
aveti idee dsp ce este vb , nu de alta da ieri era sai ia certificatul din cauza asta :blink:
multumesc anticipat
Verifica in spate, la soclurile becurilor.E foarte probabil sa fie un scurt la masa. Deschide portbagajul, scoate capacele de la faruri si placa cu soclurile becurilor. Undeva vei vedea semne de arsura/topitura. Acolo e buba ( cel mai probabil).Studiaza-le pe amandoua cu atentie. Eventual pune pe cineva sa butoneze/ pedaleze, sa vezi cum face flama....
Sorin Golf 3 cabrio
salutare
aveti idee dsp ce este vb , nu de alta da ieri era sai ia certificatul din cauza asta :D
multumesc anticipat
Are contact imperfect la masa (minus) ! ! !
am avut aceeasi problema.. cand franam clipeau semnalizarile/stopurile plus ca facea beep beep alarma... cand semnalizam stanga clipea intens semnalizarea DREAPTA, foarte slab semnalizarea stanga, plus clipeau stopurile... pom de craciun ce mai...
Era un contact oxidat la tripla stanga spate care a dus la topirea partiala a mufei... rezolvat in 10 minute...
In prima faza daca nu-i nimic topit incearca un spray antioxidant (wd40 or something)
Modificat de gribelu
wa multumesc
problema a aparut de cand am fost acum 3 saptamani la otopeni (mini PRIX), atunci am fost eu la un nene elctrician si a pus un fir din mufa principala la masa si mergea dar dupa aia , nu a mai mers
azi am rezolvat problema
un contact era dezlipit si un bec era aproape ars
Si apropo exact ca la tine gribelu era, aveau treaba multa , nu stia care si cum sa se aprinda mai repede :banghead:
