zgomot la pornire
Iulain
masina mea golf3 gtd 1.9 anul 93,in momentul cand o pornesc se aude un scartait suptire ca un tipat,dupa apoximativ un minut sau doua se opreste brusc indiferent de turatia motorului.Am intins cureaua alternatorului am crezut ca este de acolo dar nimic.Intrebare: de unde poate venii acest zgomot (tipat),posobil de la rulmentul alternatorului?pompa de apa?semeringuri?Daca ati avut o astfel de problema spuneti-mi cum o pot remedia,zgomotul se accentuiaza de la o zi la alta,va multumesc.
Sal !
Incearca sa intinzi si cureaua de disstributie... !
Succes !
Sorin Golf 3 cabrio
Mai mult ca sigur ca acel scartait provine de la cureaua alternator-pompa apa, inlocuieste-o si problema se va rezolva!
Exista posibilitatea totusi ca acel scartait sa provina de la cureaua de servo, inlocuieste-o sau intinde-o mai bine!
ESTE EXCLUS CA SCATAITUL SA PROVINA DE LA CUREAUA DE DISTRIBUTIE ! ! ! Cureaua de distributie nu trebuie intinsa la maximum, se va rupe! Nu te sfatuiesc sa umblii acolo!
Multumesc Sorin,am schimbat cureaua de la alternator si am intas-o,merge bine acum. :))
Sorin Golf 3 cabrio
Multumesc Sorin,am schimbat cureaua de la alternator si am intas-o,merge bine acum. :D
Vezica in cateva zile exista posibilitatea sa inceapa sa scartaie din nou, ea se mai lasa putin si va fi nevoie de o noua intindere!
Ai grija pe viitor ia-o mai usor prin balti si verifica si tu daca ai aparatoarea aia de plastic prinsa de lonjeronul din dreapta!
O solutie si mai buna ar fi daca masina ar avea scut, insa aceasta probabilitate este de 1:20.
Sa auzim numai de bine!
la mine dimineata cand pornesc motorul se aude ca si cun s-ar lovi doua table ,...sub masina, timp d 1-2 sec.si se mai aude cand plec d p loc si nu accelerez destul d tare adica subturat.care sa fie cauza???
vreun surub slabit ?! eu cand e motoru rece patesc sa imi ciocneasca carcasa de plastic de la filtru de aer de caroserie .. batai mici si multe ...
Modificat de BogdanBlaa
tp x_tziby: esapamentul iti atinge de protectia din aluminiu care se afla intre catalizator si caroserie in zona tunelului median. probabil acea protectie a iesit dintro clema. trebuie sa urci pe rampa ca nu se vede altfel.
