Probleme functionare stergatoare
ionutzz
stergatorul cu pricine merge numai pe ultima pozitie, din ce cauza?
cineva mi-a zis ca tre sa schimb toata maneta din dreapta dar nu prea as crede ca are vreo legatura(eu oricum nu prea am tangentza,dar am o parere)
sa imi zica si mie cineva ce trebuie sa fac>?
Modificat de ionutzz
  • Replies 143
  • phun
    9
  • robert72
    8
  • b-66-six
    6
  • Nomood
    6
mai da ce te ajuta lumea aici ,nu ai treaba! am zis ca imi este de ajutor forumu asta da vad ca numeni nu te baga in seama
da e posibil sa fie devina manete de stergatoare ptr ca ea schimba treptele de viteza in motors bfta........ :scratch:
mc mult man, in sfarsit mia raspuns si mie cineva .am sa ma duc sa ma interesez de o maneta sa vad cat
costa sau ar trebuii mai intai sa ii fac un control la electrician poate e de la vreu contact defect, nush
Maneta se duce foarte rar pe treptele de viteza la tipul asta de masina(adica singurul lucru care se defecteaza la ele este ca se cupleaza la trepidatii pe sprit parbriz si prin urmare merge treapta 1 fara control)
Eu zic ca in situatia ta este defect (sau furat)releul de temporizare din tabloul de sigurante (in partea stanga jos un releu cu vreo 7 picioare) si asta face si treapta 1 si tempomat sau se mai poate sa fie dar rar dusa 1 perie din motorasul de stergator(are 3 perii :una de masa, una pt. treapta 1 si una pt tr.2)
sa stii ca aici pe forum afli multe dar multi membri lucreaza nu ca nu ar vrea sa te ajute (eu de ex. pot doar sambata si duminica :) )
Incearca cu schimatul periei ,,,si eu am patit asta si de la ea a fost..".maneta" de care vorbesti este la second vreo 80 RON,,,, deci noua costa ceva mai mult,,, Bafta multa
Am si eu o problema aproape similara,am mai intrebat despre ea dar nu am primit un raspuns concret,in cazul in care se poate da unul desigur.Stergatoarele nu-mi merg in pozitia jos,cea care are timpi mai mari,doar in sus.Cum as putea sa aflu daca e releul sau maneta?
Ca mi-a spus cineva ca s-ar putea sa fie de la computerul de bord,desi nu cred.Orice raspuns e binevenit,multumesc
nu are cum sa fie din calculator,poate fi din contactul de la maneta
iti atasez o achema cu pozitia releelor
releul nr 8 este pt sistemul automat de spalare stergere
releul nr 2 este pt stergatorul lunetei cu temporizare automata
incearca un alt releu de pe alta masina si vezi daca merge,daca nu merge inseamna ca defectul este de la contactele de la maneta
Multumesc mult,asa ma gandeam si eu si asa am sa fac.Numai bine
Salut, am avut exact aceasi problema : stergatoarele functionau doar pe turatie maxima E REZOLVABIL USOR !!
Am verificat tot:contacte, relee, conectica, iar cauza a fost o perie din motor. Motorul are 3 perii, una fiind folosita doar pentru temporizator. Ai mare grija cum dai jos grilajul de plastic de sub parbriz, are niste nituri de plastic fragile. bafta
salutare tuturor...am si eu o problema...mie imi mere stergatorul numa pe temporizator...parca s-ar fi blocat...mentionez ca si cel de pe spate nu mai merge...dar stropitul merge bine in ambele cazuri...ceva solutii?multumesc si sarbatori fericite
Pai ca si in problema mea,incearca sa vezi releul prima data..daca nu,atunci maneta.Inca nu am apucat sa-mi rezolv,dar cat de curand.
Daca nu,verifica si cum a spus Bsk MK3.
Multumesc apropo Bsk MK3 ptr sfat.
Am revenit,am facut cum a zis Mihai si cu un alt releu mergea..dar surpriza dupa ce am pus inapoi releul meu si asa mergea.Am iesit bine oricum.Multumesc de ajutor
Salutare. Am o problema referitoare la stergatoare si cum nu ma pricep la asa ceva ma zis ca e mai bine sa va intreb. La masina stergatoarele merg doar in 2 "pozitii": sus (adica manual) si jos (odata la cateva secunde) si atat. A si stergatorul din spate merge doar daca stropesc si geamul (il stropesc odata si porneste si merge odata la cateva secunde si apoi ca sa-l opresc trebuie sa mai stropesc odata geamul). Aveti idee de la ce poate sa fie?
In legatura cu stergatorul din fata verifica intai releul(cel mai simplu),daca nu e releul problema verifica periile motorasului cum s-a discutat mai sus.In cel mai rau caz sa nu fie contactele manetei.
Iar cel de la haion functioneaza cat se poate de normal,asa il pornesti si il opresti apasand maneta inspre bord.Sper sa nu ma insel,dar asa era la toate Golf 3 pe care le-am vazut.
Bafta,numai bine
exact aceiasi problema o am si eu ca al lui d3u55.releul cum se verifica?
stergatorul spate porneste la o apasare scurta a manetei inspre parbriz(nu trebuie neaparat sa tii maneta apasata pana stropeste) si tot asa se si opreste( se mai apasa inca odata)
rika daca ai posibilitatea sa faci cum am facut eu.imprumuta un releu de la golf/vento-ul unui prieten de-al tau.Simplu.
Bafta
ca sa nu mai deschid un topicnou pe tema sergatorilor ,am vazut o chestie la temporiztator
de cate ori il mutam in sus si jos se schimba timpul in care stergea ,dar nu inteleg cum se face sa poti hotora timpul de exemplu nu in 2 sec sa sterga ci in 5 sau 10 sau 15 secunde
temporitzatorul are 2 trepte: prima data cand dai in jos are o durata mai mare de repaus, iar daca il dai in sus si imediat in jos, durata in care vor porni temporizat stergatoarele va fi mai mica si stergatoarele vor merge mai repede.
Salut.
Am aceeasi problema si eu.
Stergatorul functioneaza doar pe viteza 1 iar temporizarea nu functioneaza deloc.
Azi am verificat tot traseul , incepand de la releul de temporizare si se aude cum cupleaza pe treapta 2 si 3.
Am alimentat pe direct motorasul de la stergator direct de la baterie cu 2 cabluri astfel: (-) la clema 31, (+) la clema 53 sau 53 b. Nici pe direct nu functioneaza temporizarea.
Va rog dati-mi un sfat , trebuie sa desfac motorasul sa verific periile ? Apropo cum se da jos motorasul?
Aici in poza am demontat stecherul multifunctional al motorasului:
Modificat de adrian_54c2
eu tot am schimbat in sus si in jos dar nu pot sa deosebesc vitezele cand cum ....odata merge mai des odata mai rar dar sa nimeresc teoretic , parca are mai mult de 2 viteze asa am observat
Dupa inghetul de azi-noapte din Bucuresti am vrut sa pornesc masina.Surpriza ...nu mai merg stergatoarele.Nici cel din spate nici cel din fata.Stropitoarele de la parbriz au mers o singura data.Am inteles ca sunt relee separate pentru cele doua stergatoare (fata, spate). Cea mai probabila cauza ramane maneta ? Ar trebui sa aiba vreo comportare ciudata ? (vreun zgomot ciudat..etc) .
Eu am patit sa-mi porneasca stergatoarele fara sa fac nimic. Si astazi, am pornit masina cand sa plec de la lucru si m-am pus sa o curat de zapada, fara sa umblu in prealabil la stergatoare sau eu stiu ce, au pornit singure pe viteza I, ce poate sa fie, contactele din maneta sau ce? :vaidecapulmeu:
Mersi!
Modificat de f@ne_tm
Am rezolvat problema .Era siguranta arsa.A 5-a numarand de la stanga la dreapta(asa cum scria si pe capacul de la panoul de sigurante).2 lei un set de 10 sigurante iar acum ploaia nu imi mai poate sta in cale:D
