Computer bord
cris dea
Am avut un bec ars pe pozitie (pe spate), cu mesaj de la comp. de lumini la fiecare pornire. Azi l-am schimbat, functioneaza, insa acum am pe BC mesajul "oder 251 Tagen".
LE: probabil e o continuare a mesajului cu service in 1200 km, sau 251 zile. Curios ca nu am mai vazut continuarea aceasta pana acum.
Modificat de cda
tagen inseamna zile...la bec ars la mine scrie de ex,rear light brake light defective.brgds
Am citit si in urma pina la pagina 10 de la acest topic, dar n-am gasit raspunsul la o intrebare a mea.
La un BC+, activand "functia audio" din meniu, astfel incat pe computerul de bord sa afiseze postul radio sau melodia mp3 redata, se poate apoi schimba postul radio sau volumul folosind maneta din dreapta? Un fel de "comenzi pe volan" din maneta dreapta? Sau macar functii de baza (+sau- volum, sau next/previous fm station/mp3)?
Am citit si in manual, si n-am gasit asa ceva. Dar am auzit ca s-ar putea sa... stie cineva ceva mai mult despre subiectul asta? Se poate activa chestia asta cu un vag com?
Am incercat si eu treaba asta inainte sa-mi montez volanul functional, in ideea de a-l pacali sa faca ce spui tu, dar nu a mers :)
De ce a trebuit schimbat Ecu atunci cand ai facut retrofit-ul la BC+ ?
AM posibilitate sa fac rost de piese pentru retrofit. Mai complicat e cu montajul. Ma ajuta si pe mine cineva cu un meserias bun ? Ma intereseaza strict citirea Immo de de ambele clustere si posibilitatea ca noul cluster sa "uite" pe ce masina a fost montat si sa nu imi faca mie probleme la montajul pe masina mea. multumesc.
va salut pe toti..am si eu o foarte mare problema..daca se poate sa ma ajutati..am schimbat semnalizatoarele din oglinzile retrovizoare...iar acum nu imi mai coboara oglinda din dreapta cind bag marsarier..si pe deasupra mi se regleaza oglinzile amindoaua odata..atunci cand butonul de reglat oglinzile este comutat pe cea din stanga...am zis ca este din computer si ca pot sa reglez de acolo..dar neavind bc plus..nu stiu sa intru in meniu..probabil ca nici nu merge fara laptop..multumesc mult..
Este perfect normal sa reglezi amandoua oglinzile daca comutatorul este pozitionat pe stg, iar oglinda din dreapta va "cobori" daca lasi comutatorul pe pozitia "dreapta" si bagi in marche-arrier. Nu are nicio legatura cu bord computerul.
D R A este vorba despre 2 functii, care in mod normal se activeaza din BC+. Probabil ca in momentul in care ai schimbat semnalizatoarele, setarile au trecut pe default.
Poti reface setarile dorite cu Vag Comul.
Modificat de WVWZZZ
Ajutor cu computerul de bord
azi cand am pus testerul (si am scanat auto hvac)pe masina din semnatura am observat ca temperatura de pe afisaj nu coincide cu temp citita de vag
daca imi puteti spune ce sa fac ar fi perfect (acum imi arata pe afisaj 35.5 grade iar in computer intre 25 si 27 depinde cand masor temperatura)
multumesc anticipat
Ce temperatura citesti pe VCDS? Esti sigur ca te uiti unde trebuie?
da sunt sigur ca ma uit unde trebuie acum temp citita e tot de 35.5 si nu cred ca e cea adevarata iar cu vag-ul ma uit unde scrie outside temp care era de 17 sau 18 grade
Curata mufa de la senzorul de temperatura si precum si mufa cu 5 pini de langa farul stang.
incerc maine merci mult de tot
mejdelicious
imi spuneti si mie va rog pe BC imi arata punctele cardinale spre care te indrepti,dar nu stiu ce inseamna O...adica am N(nord),S(sud),V(vest) si E(est),dar pe langa astea imi arata si O,ma tot gandesc ca vine de la origine,dar care sa fie originea?Daca ma poate lamuri cineva, multumesc.
este vorba despre BC simplu sau BC+, ca nu am mai auzit de acesta optiune.
Este vorba de optiunea "Compass", e un device montat in portbagaj care transfera datele catre BC+.
problema cu temperatura de pe comp de bord s-a rezolvat
vinovatul era o insecta facuta afis si lipita pe senzor(curatata, acum arata temp normala)
multumiri lui al bundy
Nu am gasit acest thread pt mk4.
Am 2 mesaje in bord ( text ) si 1 martor de airbag.
Cum au aparut ? Pai am fost la un service si mi-au ars o siguranta punand sonda de presiune in scurt.
Cum a pocnit siguramta, mi-a aparut un martor in bord, de la airbag. Am inteles ca daca inlocuiesc siguranta si dau reset la CB dispare martorul airbag.
Pana aici ok,
Dar mai am 2 mesaje care apar unu dupa altul, la vreo 30 sec dupa pornirea motorului ( in relanti )
1. abgas werkstatt
2. motorstork ( sau asa ceva ) werkstatt.
Ce se intampla ?
apropo de martorul de airbag doar de curiozitate ! la voi cand se stinge? ultimul sau primul ? ca am avut o discutie cu cineva pe tema asta !
NU cred ca e relavant cand, ci daca se stinge odata cu alti martori.
Pana aici ok,
1. abgas werkstatt
Ce se intampla ?
Presupun ca s-a ars siguranta S5. Nu are legatura cu airbagul ci cu IC.
e arsa siguranta 5.Dupa ce s-a ars mi-a aparut martorul airbag in bord. ( sonda s-a pus in scurt cu motorul pornit )
acum e schimbata siguranta. Astept sa-mi vina vag-ul vineri sa-i fac diagnoza.
Modificat de w1st
Martorul de airbag se stinge ultimul.
Confirm.
