Intra Abs-ul Prea Repede Dupa Schimb Placute
stefrnd
Problema aparuta dupa schimbarea burdufelor de planetara, la viteza mica intra ABS, se auzea ca un scrasnet metalic foarte deranjant, si batea in pedala nu foarte tare.
Am rezolvat situatia, am curatat senzorii cu atentie, si locasurile lor, am folosit spray degripant, nu stiu despre ce distanta este vorba pentru reglaj ca la masina mea au o pozitie clara si unica.
Modificat de boty
  • Replies 106
  • C o s m i n
    8
  • adrg
    7
  • karlosss
    6
  • clpos
    5
e o chestie generala , curatati senzorii de la abs sau verificatri firele,contactele.
Am incercat sa scot senzorii afara dar nu am putut,mi-a zis cineva ca este o metoda destul de delicata si nu as vrea sa-i rup sau sa fac vreo prostie,as prefera un spray dar nu stiu de care!! :icon_thumright:
A mai incercat cineva si daca da sau mai ales daca merge sa ne zica si noua ce fel de spray si procedura de utilizare.
salutare la toata lumea.
-de curand am schimbat capetele de planetara si cred ca am miscat un senzor de la abs , cand sunt pe perioada de franare la viteza mica inainte de oprire imi arunca pedala de 2,3 ori inapoi foarte incet aproape insesizabil dar enervant , la viteze mai mari nu sunt probleme
-intrebarea mea este , se poate intampla asta din cauza senzorului (inainte nu facea asa)
-cum se poate regla acel senzor (daca din cauza lui se intampla)
-se poate regla usor sau tre. mers la service (poate imi recomad. un service sau un mecanic bun)
masina este cea din semnatura
MULTUMESC MULT DE TOT !
Salut, si eu am schimbat de o saptamana un cap de planetara si patesc acelasi lucru. Cand face cand nu face, dar este stresant mai ales la mersul in oras. Capul de planetara pus pe masina nu este original. Oare asta sa fie cauza? Daca da, ce putem face? ... Am putea inlocui ringul metalic cu fante, de pe planetara oriignala pe planetara cu care am inlocuit-o?
Buna intrebare :offtopic: . Si eu ar cam trebui sa schimb un cap de planetara, si intrebarea asta mi-am pu-so si eu. Daca o sa am probleme cu senzorul? N-am vazut inca deaproape un cap de planetara, dar ma indoiesc ca se poate schimba partea aia. Cred ca face parte din corpul capului.
nu cred ca se poate schimba ringul metalic
mai ales ca trebuie si centrat cred
eu sigur am miscat senzorul de pe dreapta cand am schibat cap. de planetara(operatiune facuta de mine aseara la 1 noaptea)cand puteam sa ma duc la un service
am inteles de la unii "mecanici mai destepti" ca se regleaza , cum nu stiu
dar chiar nu ne poate ajuta si pe noi nimeni sau nimeni nu a patit asa ceva pana acum sau nimeni nu stie cum sau macar sa ne indrume spre un service
99% problema legata de semnalul senzorului ABS. Senzorul e prea departe foarte probabil, sau e prea murdar cu pilitura de fier si nu mai sesizeaza variatiile campului magnetic create de miscarea rotii. Se regleaza simplu prin apasare sau se curata, nu cred sa fie altfel la voi. Eu la roata spate am patit asemanator in urma schimbarii discurilor si m-am descurcat singur fara mers in service> si voi puteti, sunt sigur.
Nu ti-a aparut pe bord nici o eroare?
Cred ca trebuie calibrat senzorul.
Eu cand mi-am schimbat capul de planetara mecanicul mi-a scos din greseala mufa si imi aparea pe bord.
A si inca o chesie la primele doua franari simteam si eu ceva in pedala dar apoi si-a revenit, mecanicul a zis ca s-a asezat discul de frana.
Eu mi l-am reglat singur. E foarte simplu. Lasi virat pe exterior la roata la care lucrez, tragi senzorul afara, il cureti cu o carpa, il bagi inapoi pana in capat impins, apoi il tragi un mm inapoi sa nu frece de planetara. simplu ca bunaziua. Daca inca face figuri, il mai apesi putin. Merge prin incercari. Nu ai ce sa strici. Mie mi-a iesit din prima!
Azi am fost la diagnosticare si mi-a iesit eroare pe senzor abs fatza stanga si tipul de acolo mi-a zis ca trebuie schimbat.
Cam cat costa un senzor ABS fatza stanga? (pt. Golf 4 Variant 1.9 TDI 2003
Merci
Modificat de mariuscump
Si cam ce zicea eroarea aia (care este codul)?! Tipul care ti-a spus ca trebuie inlocuit senzorul, cum a ajuns la concluzia asta? A verificat senzorul?
Cum se verifica senzorul?
Si eu il schimb pe spate dreapta ca a dat eroare si nu se mai stinge nici esp nici abs .Am sters erorile si degeaba .Da mecanical failure.Am scos am curatat am facut tot ce trebuie si degeaba aceeasi eroare.Am comandat si maine vine 1,4 mil cu tot cu tva un senzor de spate
Modificat de gabriel
Scria ceva de genu: Senzor turatie Abs etc... l-a fel mi-a facut si mie mi-a sters toate erorile, mai putin asta care n-a putut fi stearsa. Am intrebat si eu aici la un service si ziceau ca aduc la 65 lei dar nu este de firma sau la 171 lei original adus din Germania.Se schimba greu? Cam cat ar costa manopera aprox. sa-l schimb la un service?Cum il pot verifica si eu pe al meu sa-l dau jos sa-l curat? Cum arata? :P) eventual o poza ceva? :lol:
am reusit de unul singur in cam 20 de min
a fost cam departat si cam murdar
multumesc inca odata colegilor pt sfaturi
de baut dau cand vreti voi unde vreti voi
Da , eroarea din bord dispare oricum singura . La punerea contacului calculatorul de ABS fac un status-test al sistemului (daca ti apasata pedala de frana la ponerea contactului o sa simti unmic carait timp de o fractiune de secunda).
Eu amschimbat un senzor pe fata deoarece noroiul sapase in el atat de mult incat l-a strapuns . Desi detin o interfata de diagnoza cu care am vrut sa remediez si eroarea aparuta in bord , am constatat dupa inlocuirea lui ca s-au stins becurile din bord care indicau eroarea (cei 2 martori abs si asr-esp dupa caz).
Si mie mi se intampla acelasi lucru. La un passat din 2000, dupa ce i-am schimbat capul de planetara de pe partea dreapta . Cand franez incet, aproape cand se opreste . Nu stiu ce ar putea sa aiba, placutele sunt noi.
Sper sa nu gresesc scriind in acest topic, avnd in vedere ca este vb tot de frane, astazi am patit o chestie foarte ciudata, cand calc frana, aproape cand masina se opreste pe loc imi intra ABS-ul!!! :) Se intampla mai ales in coloane unde nu fac decat sa eliberez si sa calc frana din nou - cutie tripptronic - de la aproximativ 5Km/h pana la oprirea pe loc intra ABS-ul.
S-a mai lovit cineva de aceasta problema?
Mentionez ca placutele de frana fata/spate au fost schimbate acum 4 luni...
  • 8 months later...
Am si eu o problema la sistemul de franare la un passat tdi din 2002. Frana tine fara probleme dar am un scartait in pedala, se simte ca si cum ar intra ABS-ul. Aceasta simptoma apare doar la viteza extrem de mica circa 5 Km la ora (cu aproximatie) cand apas pedala foarte fin pentru oprire lenta. Am simptoma asta de cand mi s-au schimbat discurile si placutele de frana pe fata. Help me!!!
In completare... Franarea nu se face pe o suprafata alunecoasa sau sa se faca violent pentru a intra ABS-ul.
Modificat de c o s m i n
Senzorul de ABS sta prea apropiat sau prea departat de dintii de pe planetara (daca imi aduc aminte prea apropiat). Cu roata virata spre exterior, baga mana prin fata rotii si mai misca-l un pic (el se infige in lacasul ala din portfuzeta) rotind cateva grade stanga dreapta. Trage-l un milimetru doi, vezi daca e ok mai impinge-l un pic si o sa mearga. Incearca intai pe o parte apoi pe cealalta.
Aceelasi lucru l-am patit si eu de cand am avut curiozitatea sa vad cum e senzorul ala. La 5-6km/h cand franez intra abs-ul pe stanga unde am scos acel senzor sa vad ce e acolo. in plus mai am si 3mm carne pe placutele de frana. Inainte sa il scot nu intra abs-ul asa usor ca acum la 6km/h, deci exclus ca ar fi de la placutele de frana(pe care oricum trebuie sa le schimb la asa uzura :D). Mentionez ca nu intra oricand la viteze mici, ci aleatoriu, cum ii vine lui. O sa il curat din nou si o sa il reglez sa vad daca mai face urat. In Vag-com m-am uitat > nici o eroare. Va zic daca merge ceva facut. ;)
