Probleme stergatoare
GunX
Dezactivare "stergere suplimentara picaturi":
MODUL 09 (BORDNETZ)
FUNCTION 07 (Long Coding 21 bytes)
Byte 03 Bit 5 -> se pune pe 0 (zero)
  • Replies 131
  • GunX
    10
  • azreil24
    10
  • F l o r i n
    8
  • fx_
    7
Am si eu o problema , am ramas fara lichid intr-o zis si de atunci nu imi mai stropesc duzele de la parbriz deloc.
Am umplut bidonasul cu vreo 6 l si farurile merg dar cele de la parbriz nu .
Sa se fi depus mizeris si sa se fi infundat?
Cum se demonteaza stie careva a demontat vreunu diuzele sau gasim pe net asa ceva?
...s-ar putea sa se fi infundat,iar daca vrei sa le schimbi mergi mai degraba la un dealer skoda (decat sa comanzi pe internet)!
Eu insa zic sa incerci sa le cureti fara sa le dai jos!
cum fara sa le dau jos?
Nu imi fac masina la skoda de obicei pt ca nu am incredere si trebuie sa o fac eu sau sa stau langa ei, am motivele mele ...
Se smulg si se infig altele. Eu am schimbat una in iarna, fara incalzire, la scorul fantastic de 11 lei noi, iar manopera a durat cca 5 minute.
rvacaru, merci mult. Din pacate am fost la service, mi-au spus ca nu pot edita bytes cu interfata lor (VAS cred) asa ca am plecat fara problema rezolvata... :icon_thumright:
le-am scos si eu singur si le-am scos pietricelele cu un bold si cu aer , si acum erg frumos
astazi, cand am ridicat masina, o singura "chestie" mi s-a parut ciudata: cand actionez comanda de spalare a lunetei, stergatorul isi face treaba, lichidul de spalare ajunge pe luneta dar totodata curata si tot ce se afla in lateral, in afara lunetei, stanga+dreapta, la o distanta de aproximativ 2 metri. Ca sa fiu mai bine inteles: jiclor-ul se roteste impreuna cu axul stergatorului, asadar are un rol de stropitoare centrifugala, fenomen normal din punct de vedere al legilor fizicii insa cel putin comic din punct de vedere al altor legi. Binenteles ca am semnalat anomalia persoanei care mi-a facut prezentarea masinii, aceasta persoana a suant un prieten, prietenu' meseriasu' din servisu' a venit, a vazut, s-a scarpinat si a zis ca asa-s toate. Vazand ca nu am cu cine discuta (zi de Sambata, sarbatoare in calendar, deh), am lasat asa gandindu-ma ca voi putea remedia problema ulterior.
Pana atunci, v-as ruga pe voi sa imi spuneti daca e normal sau nu ceea ce se intampla. Oare ce esplicatie ezista? Multumesc mult
PS: La Fabia, jetul de lichid este indreptat vertical, direct pe tinta, adica pe luneta, si doar acolo, indiferent de rotatia stergatorului.
Nu stiu daca asa facea si inainte:
1. dau de maneta de stergator in jos - stergatoarele fac o cursa si raman in pozitia normala - nu se vede nicio lamela din interiorul masinii;
2. dau din nou de maneta in jos - stergatoarele fac o cursa, dar de data aceasta raman intr-o pozitie putin mai sus, asa cum ziceati si voi in posturile anterioare, se vad 5 cm din lamela din dreapta.
Daca le las sa mearga in continuu, cursa stergatoarelor se face numai pana la pozitia 2, dar cand le opresc raman aleatoriu, in una din pozitiile 1. sau 2.
Cand opresc motorul lamelele raman fie in pozitia 1, fie in pozitia 2, nu am constatat nicio regula. Am fost la un service si cei de acolo au dat din umeri, nici ei nu stiu cum e normal.
Pana acum nu am dat importanta acestui lucru. La voi cum este? Culmea e ca pe masina de test drive se intampla acelasi fenomen ca la mine. Pacat ca nu am putut verifica pe una nou nouta.
Multumesc nelu ca ai mutat aici discutia si sorry ca te-am pus la treaba :lol: Eu am fost de vina ca am postat in alta parte, dar in dimineata aia eram atat de catranit de situatie.... Apropo, am aflat cine mi-a tras de stergatoare ca ciobanu - un individ suparat ca am doua masini si care nu mai gaseste seara loc sa parcheze. Imi venea sa il imprastii pe asfalt, dar m-am rezumat la o plangere la politie.
normal este pe oricare din cele doua pozitii. se opreste pe cea careia ii era setat sa ii vina randul. nu stiu de ce va faceti probleme la asa ceva??? :lol:
Si la mine, intr-o noapte am parcat masina pe un loc platit dar care era liber pe la 4 dim, m-am gandit ca nu mai vine nimeni, iar dimineata am gasit stergatoarele ridicate. Problema este ca de atunci stergatorul din dreapta nu mai sterge bine deloc, dau degeaba cu stropgel, pur si simplu nu-l sterge decat daca dau pe viteza maxima de rulare a stergatoarelor. Am fost la service, dar mi-au zis ca nu e nimic anormal la bratele stergatoarelor, ca poate lama e uzata, dar masina are fix 1 an, cum sa se uzeze asa repede, plus ca nu le-am folosit prea mult in acest an. Ma enerveaza totii oamenii care incearca sa le ridice si cand vad ca nu merg le forteaza. Voi ce credeti, poate fi de la brat sau doar lama sa aiba de suferit. cel din stanga nu are nimic, merge perfect normal. Faza e ca si daca ar fi de la lama, prea mare coincidenta sa apara chiar din seara aia....
stiti cumva ce model de brat cu stergator s-ar potrivi pt o2 break pt ca vreau sa inlocuiesc sistemul actual de brat cu stergator (adica cel original ) cel de pe haion pt ca mi-au furat pina acum de 3 ori lamela, iese prea usor si as vrea o solutie de brat cu o lamela care sa iasa greu :icon_thumright:
N-a sarit vopseaua de pe cantul capotei?
Se pare ca numai eu sunt ghinionist :Driver:
stiti cumva ce model de brat cu stergator s-ar potrivi pt o2 break pt ca vreau sa inlocuiesc sistemul actual de brat cu stergator (adica cel original ) cel de pe haion pt ca mi-au furat pina acum de 3 ori lamela, iese prea usor si as vrea o solutie de brat cu o lamela care sa iasa greu :banghead:
mai bine incerci sa schimbi sistemul de prindere al lamei...
Salutare,o problema am si eu cu stergatoarele, nu pleaca singure la peste 120km/h, dar cand vreau sa sterg parbrizul, dau sa stropesc si pleaca inainte sa ajunga lichid de spalare pe parbriz, merg pe uscat. Deja am o mica zgarietura in partea stanga a parbrizului. Nu stie nimeni cum se poate scoate aceasta functie sau sa se mareasca timpul de asteptare pana pleaca stergatoarele automat? Masina este noua, are o saptamana, este MY2008. Multumesc anticipat.
Modificat de azreil24
pai masina are o sapt, d-aia ai reusit sa observi o mica zgarietura pe parbriz, e de inteles :angry: probabil ca se poate cu vag-comul, insa zgarietura nu cred ca e de la stergatoare.
La viteze mai mari de 120 Km/h stergatoarele pornesc instantaneu cand actionezi pompa de spalare.
Modificat de xxnelu
Am aflat cum se procedeaza astfel incat sa ajunga intai apa pe parbriz si apoi sa plece stergatoarele :P. Se tine apasata maneta cateva secunde( nu sprituire) apa ajunge pe parbriz si apoi pleaca si stergatoarele, dar daca am luminile aprinse pleaca si stropitoarele de la faruri, cea ce e nashpa :D
din cate stiu eu, la octavia 1, stergatoarele de faruri porneau doar daca erau proiectoarele aprinse. ma rog... la O1 proiectoarele sunt incluse in far.
La mine pleaca daca am si pozitiile aprinse :)
Odata ce le ai aprinse masina considera ca-ti sunt necesare. E normal, nu?
Eu lucrez pe o strada plina de praf si noroi, iar cand plec seara acasa musai trebuie sa sterg parbrizul cu apa din belsug. Problema e ca din cand in cand se mai prinde cate o pietricica minuscula de lamela, dar suficienta cat sa-mi traga o zgaraietura pe parbriz. Am deja 4 zgarieturi: 2 de la stergatoare, 2 de cand am curatat gheata cu racleta :angry: Legat de sistemul de spalare faruri (optional la faruri halogen) sunt un pic dezamagit: nu curata decat faza scurta si daca e deja mizeria uscata nu are mare efect dar consuma mult lichid.
E normal, era mult mai bine daca existau comenzi separte pentru spalare parbriz si spalare faruri.
Eu m-am obisnuit sa inchid farurile cand actionez zeama....
asa fac si eu acum :P sting farurile si apoi spal parbrizul, momentan nu s-a intamplat sa uit sa la mai aprind :P
Pe langa consumul de apa, spalatorul de faruri stropeste capota si o murdareste ca dupa o ploaie scurta de vara cand vin cateva picaturi peste stratul de praf subtire si proaspat. Eu m-am obisnuit sa actionez stergatoarele inainte sa aprind farurile.
Mie-mi pulverizeaza pana in spate pe luneta. Se pot regla?
