Probleme generala RCD, receptie semnal etc
Cristi79
Am reusit sa fac si niste poze la conexiunile mele la mp3 . Se pare ca la mine toate locurile din mufa masinii sunt ocupate. Chiar am si un fir albastru pe acolo , in dreptul locului nr. 5. Conform cartii mp3playerului, acel loc corespunde antenei de putere ( vezi mai sus ). Deci cam ce ar trebui sa fac sa acum sa scot acel fir albastru de la mufa masinii si sa leg acolo firul de la adaptor ???
  • Replies 160
  • bebeko
    25
  • jagoman
    18
  • 120 L
    15
  • BLiTZ
    11
Poza cu mufa masinii de mai sus nu este cea de la alimentare ci este cea de la boxe !!! Greseala mea :D
Acum sunt intr-o si mai mare confuzie : am gasit pe net urmatoarea schema de conectare a mufei oem a masinii, care este exact cu ce am si eu pe Fabia ( adica am aceleasi culori a firelor ). Acum marea intrebare este unde ma leg eu cu firul de la adaptor ???
Si firul acela rosu/maro va ramine deslegat ? Pai acum mp3playerul imi merge doar cand e cheia in contact, si asta inseamna ca duca ce-l dezleg cum va merge ?
Nu e la pinul 5 ?
Modificat de bebeko
Nu, ramane la locul lui in mufa (de fapt trebuie inversat cu cel albastu/negru pentreu headunit-uri aftermarket). Si prin spatele mufei legi la el si firul de alimentare pentru antena.
Adica amindoua firele sa intre in acelasi lacas ? Incap amandoua ? :D
Intradevar la mine sunt schimbate firele intre ele ! ;)
Modificat de bebeko
Le faci sa incapa, ca de aia se numeste "mestereala". Scoti pinul cu plus comutat, conectezi si firul antenei la el, apoi reintroduci plusul comutat la loc in mufa.
:D
Poti lega astfel: -firul negru/albastru (pinul 5 din mufa) trebuie taiat. La capatul dinspre mufa legi firul albastru de la amplificator, iar celalalt capat trebuie izolat ca sa nu faca vreun scurtcircuit. Cam asta e. Bafta!
auzi da de ce nu te duci tu la un electrician ca sa nu iti gasesti masina in flacari>? asta asa ca ne cunoastem si iti dau un sfat. si eu am incercat sa montez singur casetofonul si am reusit pt ca aveam firele din fabrica trase dar la chestia cu firul albastru m-am incurcat. l-am pus si cand m-am dus la un service s-a uitat un electrician si a zis ca nu e bine. ca trebuia alt fir...si uite asa dai foc la masina si nu stii de unde. si pt ce...pt 200 000?
:blink: Cam ai dreptate , dar nu e nici o problema ca tot mi-am luat de curand extinctor :sick: :lol:
Cred ca pana la urma m-am cam prins eu cum se face, dar problema e ca nu gasesc acel adaptor de cumparat in zona Cluj/Bistrita. Ar mai fi varianta de pe net, dar as prefera sa vad mai intai pe ce dau banii :lol:
Modificat de bebeko
Plusul comutat este un fir care primeste curent cand este contactul pus. Acest fir este folosit pentru amplificarea antenei in cazul in care mp3-ul nu are un pin dedicat pentru antena rabatabila. In cazul tau, dupca cum se vede din poza, unitul tau are un pin dedicat pentru antenele de putere (sau antene rabatabile). Asta inseamna ca atunci cand pornesti unitul baga un +12V pe acel pin. Asta e folositor pentru amplificarea antenei. Deci nu trebuie sa unesti firul albastru la plusul de contact.
Nu am reusit sa-mi dau seama din imaginea cu descrierea pinilor de la casetofon pe ce pin este iesirea pt antena. Trebuie sa identifici acel pin si sa conectezi firul albastru din amplificator in mufa care e pe masina. Din ce vad eu este un singur pin lipsa in mufa din bord. Acela ar trebui sa fie, dar ar fi bine sa verifici inainte. La mufa de la Golful meu asa era.
Masoara cu un aparat de masura si vezi daca primesti +12V pe acel pin cand pornesti aparatul.
In mufa locul firului albastru este pinul 5. Asa ca pana la urma va trebui ori sa faci cum propuneam ceva mai devreme, ori sa scoti din mufa firul negru/albastru(pin 5) si sa-l introduci in locul lui pe cel albastru(asta daca firul albastru are si papuc de fixare in mufa).
Bafta!
stii ce? am sa fac o poza cum e la mine. eu am avut aceeasi prob ca la tine dar am fost la service si mi-au montat baietii. o sa scot casetofonul si iti arat ce e in spate. ;) ai putina rabdare ca sunt la servici acuma.
Pinul 4 este +12V pe contact. Deci nu poti sa-l inlocuiesti ca nu va mai merge aparatul. Incearca pe pinul 5 si vezi daca merge (adica scoate pinul original si pune-l prin cel din adaptor).
Ca sa verifici daca funtioneaza acel adaptor, fa o scanare de posturi pe medii si lungi inainte de a monta adaptor. Foarte probabil ca nu vei prinde nici un post. Dupa asta pune adaptorul si daca functioneaza va trebui sa prinzi mai multe posturi. Pe FM acest fenomen nu prea se remarca. Doar o scadere a calitatii transmisiei la unele posturi (cand nu merge adaptorul).
Dar eu nu pot sa inteleg, chiar nimeni cu Fabia nu si-a instalat un radio aftermarket ca sa spuna exact ce pin se foloseste? Sau nimeni nu si-a pus adaptorul pentru antena.
Nu trebuie neaparat sa avem fabia ca sa stim cum se monteaza un radio. Problema este ca sunt prea multe pareri la o problema atat de minora. Ajuta cu ceva daca spun ca la Fabia am montat radio-cd de cel putin 100 de ori pana acum? Si toate cu amplificator de antena?
salut. am o skoda fabia cu boxe doar pe fata din fabrica. stie cineva sa-mi spuna exact daca sunt cabluri trase pana in spate ca sa pot pune niste boxe? sau trebuie sa-mi trag firele singur?
Ar ajuta foarte mult daca ai spune pe ce pin se conecteaza firul de la amplificatorul de antena, daca tot pretinzi ca ai montat de 100 de ori radio-cd cu amplificator de antena.
Domnule moderator, am spus deja: pe pinul 5. Daca citeai mai atent, nu cred ca nu observai.
Am citit postul chiar cand ai postat, dar nu am fost atent ca erai una si aceeasi persoana. Sorry!
@bebeko Eu zic ca poti avea incredere in sirius daca spune ca a facut de mai multe ori aceasta operatie.
Multumesc tuturor :vaidecapulmeu: Am sa incerc sa ma conectez la pinul 5. Firul care este legat acum la acest pin , trebuie sa-l mai tin legat ?
