Uleiuri si lichide motor 1,9 TDI ALH
KLF
Datorita faptului ca masina mea a implinit 5 ani, am hotarat sa schimb toate uleiurile si lichidele din motor si cutia de viteze. Motorul TDI 1,9 ALH 90 cp este foarte raspandit, fiind prezent pe mai multe marci din grupul VAG.
Cred ca ar fi util sa avem o lista cu cantitatile si tipurile de uleiuri si lichide (lichid de frana, lichid de servodirectie, antigel, ulei de transmisie) recomandate de producator pentru acest motor, eventual si cu recomandari asupra marcii.
Astept informatii si pareri daca schimbul acestor lichide a influentat cu ceva comportamentul masinii.
Modificat de KLF
Iata cantitatile si tipul de lichide (correct me if I'm wrong):
Lichid de frana - 0,5 l - specificatii DOT4
Antigel- 3 l - G12
Ulei transmisie - 2,5 - 2,8 l - 75W-90 sau apropiat
Lichid servodirectie -1 litru- Hydraulic Fluid 11S Synthetic Base, CHF 11.S
cred c-ar merge si niste preturi la astea daca tot le-ai skimbat de curand, sa avem o imagine completa. Ce zici? :D
<{POST_SNAPBACK}>
Nu le-am schimbat inca, dupa ce le schimb (vineri) voi posta preturi materiale si manopera.
<{POST_SNAPBACK}>
lichidul de servodirectie si cel de transmisie parca nu se schimba niciodata, doar se completeaza... stie cineva altfel?
Da, conform manualelor lichidul de transmisie nu se schimba niciodata, dar e bine sa fie schimbat deoarece se incarca cu miroparticule metalice (la cei care mai "polizeaza" vitezele sa intampla mai repede) care in timp duc la uzura prematura a componentelor cutiei de viteze Eu am hotarat sa il schimb si pentru ca intra masina ciudat in viteza 1 , 3 si marsarier si vreau sa vad daca se rezolva ceva. Lichidul de servodirectie isi schimba in timp culoarea si proprietatile, se schimba de obicei cand capata un miros neplacut sau spumeaza.
Modificat de KLF
KLF: ai schimbat uleiul de transmisie? De care ai pus?
Numa bine
L-am schimbat, am pus Castrol Manual 80w90. Voi posta maine costurile conform facturii. A inceput sa intre mai usor in viteza, totusi nu prea s-au simtit alte schimbari dramatice.
eu am schimbat uleiul la cutie, am pus Castrol 75w90 la vreun milion si jumate (2 Litri). Daca vrei original cred ca dureaza vreo saptamana dar e mai ieftin ;)
Tot pentru chestia cu agatatul in treapta 1 dar nu s-a ameliorat deloc....
In manual VW Golf de intretinere scrie despre lichidul de frana ca se schimba la 2 ani fiindca absoarbe apa (un cuvand cu h... nu imi vine in minte). Eu l-am schimbat prin august dupa 2 ani si vreo 6-7 luni -sincer nu observ nici o schimbare. Pretul a fost vreo 30-40lei lichidul + 25lei manopera, pretzuri de Mures.
<{POST_SNAPBACK}>
hidrofob. ;)
Asa e, proprietatile diferitelor lichide se schimba in timp, ca urmare, e binevenita inlocuirea lor.
hidrofob. :(
<{POST_SNAPBACK}>
cred ca e HIGROFIL. :(
daca ar fi "hidrofob", inseamna ca i-ar fi frica de apa, nu? :D
scuze pentru :(
am o problema in a decide ce ulei sa pun in cutie. Poate ma ajutati voi.
Nu am reusit sa aflu de care trebuie sa fie pt masina mea asa ca nu stiu exact ce tip de ulei sa folosesc: sintetic sau mineral.
Din ce am vazut cele 75w-90 sunt sintetice, iar cele 80w-90 sunt ori minerale, ori semisintetice.
Pasul urmator e ce marca sa fie? Din cele sintetice cel mai iefitin e volvoline cam pe la 60ron.
Modificat de adici
Te sfatuiesc sa folosesti Castrol sau Aral, calitatea este aproximativ aceeasi. Eu am bagat 80w90 Castrol si deocamdata e foarte bine.
Am bagat azi dimineata Aral EP Synth 75w-90. Nu am luat Castrol deoarece nu am gasit decat un litru in cele 8-9 magazine in care am fost.
in cutie a intrat 1,6 L de ulei, nu e cam putin?
tie ce cantitate ti-a intrat?
mai degraba hidrofil :)
cam cat costa lichidul de servo ? ( 1L)
Uleiul de servodirectie costa aproximativ 70-80 ron/litrul la PBN, ulei original VAG. Recomand folosirea uleiului original. Iti ajunge 1 litru. De fapt intra vreo 800g parca.
dubb4life a facut o remarca importanta pe un alt topic despre uleiului de cutie:
"toate cutiile manuale de viteza de VW incepand din 1995 incoace merg cu ulei sintetic 75W90 API GL 4.Norma este G50 75W90 API GL 4."
Deci, cat ulei de transmisie trebuie cumparat: 2l, 2.8 l?
Cand trebuie schimbat lichidul de la servo, ca in manual nu gasesc...?
Modificat de andreicosminus
k, am inteles cantitatile (2l la cutie si 1l servo) dar pana la urma cand trebuie totusi schimbate? (la motorul de 1.6 16 V)
- uleiul servo nu scrie nicaieri - la cati km sau dupa cati ani?
-uleiul cutie (am inteles ca e bine sa fie schimbat), dar la cati km sau dupa cat timp?
P.S. masina e din 2002 si are 33500 Km.
@andreicosminus: de ce vrei sa schimbi respectivle lichide?
Nu vreau sa le schimb.
As vrea doar sa stiu daca trebuie sa schimb vreodata uleiul de la cutie si de la servo (in manual nu scrie nimic cu privire la asta).
