Cum inlocuiesc un bec frana?
hamann7.0
Mi s-a ars semnalizare stanga pe fatza...., pot sa schimb singur becul sau trebuie sa ma duc la service?
  • Replies 62
  • BLiTZ
    11
  • stefan_ieu
    9
  • saboteur
    7
  • rvacaru
    5
radudorurus
nu trebuie sa mergi la service pt. schimbarea unui bec de semnalizare.
deschizi capota si observi pe partea dinspre aripa a farului o limba de plastic.
o rotesti usor 15 grade si o scoti din locul ei.
asta e soclul becului.
becul este portocaliu 12V PY21W.
il schimbi cu unul identic ca putere, voltaj, culoare si introduci soclul la loc in semnalizare.
(nu se potriveste decat intr-o pozitie. deci daca nu intra cum trebuie inseamna ca nu e corect pozitionat)
rotesti invers 15 grade, verifici daca functioneaza (pornesti "avariile") si gata.
Modificat de radudorurus
:icon_thumright:( nu e becu' ca l-am verificat pe partea cealalta!
Mentionez ca imi apare pe bord, acolo unde scrie kilometraju`, timp de 1 minut, palpaind INSP (si am vazut ca in carte zice ca e Inspectie Tehnica), poate sa fie vreo siguranta sau vreun releu?
Modificat de Cupidon
radudorurus
defectarea becului si aparitia "INSP" este o coincidenta.
INSP inseamna ca trebuie sa faci inspectia conform intervalului setat in computerul de bord. asa scrie la pag.55 in manualul de utilizare fabia.(30000, 60000km).
daca la pornirea "avariilor" merg becurile mai putin cel mentionat de tine, e posibil ca problema sa fie de la soclul becului (clemele au contact imperfect cand este pozitionat la locul lui) sau din mufa de la far care este in apropiere.
pentru orice eventualitate poti verifica siguranta 44 care tine de semnalizare.
ok, am inteles.
Aveam de gand sa ma duc sa-i schimb filtre, ulei, etc. Pot sa mai merg asa vreo cateva zile, pana fac rost de bani? Sau trebuie neaparat la inspectie?
Un schimb de ulei cat m-ar costa? am 1.9 SDI, 2004
radudorurus
offtopic
Pentru fabia mea 1.4MPI cei de la reprez. din Sibiu mi-au cerut ~800 lei pt. revizia de 30000km (piese + manopera). Pretul poate sa urce pana la 1000 lei daca este revizie la 60000km (se mai schimba si alte chestii - filtru combustibil, bujii, placute, lichid frana).
Eu mi-am facut singur "revizia" la 64500 si am resetat contorul de kilometri pt inspectie si schimb ulei. Totusi nu am reusit sa vad sabotii pe spate si sa schimb lichidul de frana (conform recomandarilor din carte).
Daca masina nu mai este in garantie poti merge cu piesele/consumabilele tale si platesti doar manopera. Totusi e posibil ca piesele de la reprezentanta sa fie mai ieftine decat ai putea gasi pe piata.
Sorry de offtopic. Am inteles. Cam scump... sa vedem ce bani o sa am :(
tocmai am constatat ca nu-mi merge un bec la numar, becul ceata stanga spate si cel din portbagaj
are cineva o schema, ceva? cum sa le schimb fara sa stric ceva? la ce ar trebui sa fiu atent?
am fabia 1.4, hatchback, elegance
merci
salutare!
pentru becul de ceata, e simplu: tragi un pic de mocheta din portbagaj in dreptul stopului, apesi pe cele doua cleme si tragi spre fata. astfel, ai scos partea de plastic pe care sunt pozitionate toate becurile. mai departe te descurci.
pentru becul de la numar, iti trebuie cheie torx (cred ca de 25-30, nu-mi amintesc exact). desfaci ambele suruburi in care e prinsa acoperitoarea aia de plastic transparent si scoti becul.
fii linistit, ca nu ai ce strica. apuca-te de treaba.
bafta!
merci
Pentru operatiuni de acest gen chiar nu e nevoie de "suport tehnic"...
Manualul de utilizare si intretinere l-ai citit ?
Modificat de 120 L
  • 5 years later...
Salut. Am o problema si anume a "lesinat" stopul de pe luneta adica nesilita de nimeni carcasa de plastic atarna in habitaclu. Ce solutii de reasamblare aveti sau a-ti folosit daca vi s-a intamplat asa ceva. Cred ca sistemul de prindere a cedat. De umblat nu am umblat niciodata la el ...Becul functioneaza corect. Multumesc.
multumesc pentru link dar eu am varianta sedan. Mai putin important. In cazUl meu carcasa ca sa ii zic asa atarna nu becul propriu zis. Acea prelungire din plastic/carcasa a capitonajului interior. Cred ca au cedat ceva sistem de prindere. Ca si piesa de inlocuit daca a cautat/gasit cineva sau moduri de lipire a acestei carcase de bec. Am incercat cu ceva banda dublu adeziva dar minunea a tinut vreo  2 3 ore. Multumesc.
