Nu mai urca temperatura la apa
D@ny
De cateva zile de cand a venit frigul asta nu mai se incalzeste apa , urca pana la 70-80 de grade dar numai la relanti , in mers scade pana in 70 . Am incervat si cu un carton in grila radiatorului dar fara imbunatatiri semnificative . Ma poate ajuta cineva ?!
o problema aseamanatoare am avut si eu, la relanti statea frumos in jur de 85-90, iar la drum lung scadeala pan la 70......era de vina termostatul pt k se blocase pe deschis!
incerca sa vezi daca mai functioneaza la parametrii normali.
nu stiu daca e indicat sa pui carton
Modificat de ingerul_danutz
Si eu am avut problema asta si a fost termostatul de vina. Astea se mai schimba uneori.. macar la 10 ani....
De la altceva nu poate fi ?! oricum la golf 3 stie cineva cum se umbla la termostat ?! unde se afla , cum se desface !? Oricum cu sau fara carton in fata nu este mare diferenta .
Modificat de D@ny
De regula, cum au spus si ceilalti colegi, este vina termostatului.
Trebuie sa-l gasesti pe circuitul "tur" al radiatorului. In cele mai multe cazuri, este montat pe chiulasa. Nu stiu exact pt. modelul tau.
din cate am ineteles este in corpul pompei de apa , ceva tipsuri legate de demonatre sau macar verificare daca mai este akolo !? ( pompa a fost schimbata si ma gandesc k la asamblare s-a sarit peste el )
  D@ny a scris:
Ai inteles bine, iti urz bafta.
cum pot verifica daca el este la locul lui sau daca functioneaza ?! Pp k pana ajunge temp la 90 grade radiatorul ar trebui sa fie rece?! sau macar un furtun sa fie rece si abia dupa 90 sa inceapa sa circule apa prin el k sa ajunga in radiator !! Banuiesc si eu , orice rectificare este bine venita .
in mod normal ai un circuit "mic", prin motor, care se incalzeste initial. La o anumita temperatura, 82-85 de grade, se deschide termostatul si apa fierbinte trece in circuitul mare, care contine radiatorul.Cauta termostatul pe circuitul TUR al radiatorului, furtunul de sus.Apoi, daca temperatura e mare, porneste si ventilatorul de la radiator, ventilator ce cred ca are doua trepte la tine...Nu stiu ce tip de motor ai, asa ca e mai pe ghicite.Te-ai gandit corect cu furtunul rece, cel de sus de la radiator. Verifica daca lichidul e intre linia de Min si cea de Max in vasul de expansiune. Sper ca ai antigel...
Aceeasi problema a fost si la a mea, iarna trecuta. La temperaturile alea nu-mi ajungea nici la 70 de grade, doar in stationare.. Era termostatul blocat deschis.
Testezi in felul urmator, pornesti motorul rece.. il lasi sa ajunga pe la 50-60 de grade apoi pui mana pe furtunul tur de la radiator ( in partea de sus in mod normal). Acel furtun ar trebui sa ramana RECE pana pe la 75-85 de grade functie de motor/termostat. Peste acea temperatura termostatul deschide circuitul si ar trebui sa se incalzeasca.
Astfel iti dai seama daca e vreo problema cu termostatul...
S-a rezolvat si aceasta problema . Am schimbat termostatul , antigelul ( Hebu . G11 ) si acum nu mai am probleme . Termostatul vechi nu mai lucra cum trecuie , nu mai inchidea bine .
