Probleme legate de temperatura apei
strepSils
Sal. Dupa cum zice si titlul, nu imi creste temperatura la drum inafara orasului, mai exact pe bord imi arata 70 si daca dau drumul si la ventialtie scade chiar pana la 60. Un specialist la care ma mai duc mi-a zis asa: avand in vedere ca bordul meu e aranjat, adica lipseste prima cifra, e posibil de aici pentru ca l-au facut baietii de proasta calitate (cu litze), e posibil sa-mi ajunga pe circuitul de indicare temperatura mai mult curent si sa afiseze aiurea. Va ziceam ca dau drumul la ventilatie si baga aer cald nicidecum un aer de 60-70 de grade. Specialistul asta al meu zice ca pentru 50$ imi rezolva problema, scoate litele si imi da si kilometrajul inapoi. Voi ce parere aveti? E de aici oare? Mentionez ca daca as opri cand is la drum si as sta asa mai mult, urca si se duce la 90, acolo unde ar trebui sa stea. Si am noi si OEM asa: sonda care indica temperatura, termocupla, radiatorul.
Multumesc guys!
Am avut aceeasi problema. Am schimbat termostatul, am spalat sistemul de racire, am schimbat pompa apa, am pus antigel de calitate si apa distilata. Acum merge brici.
Kiss antigel am tot OEM pus de 1 an de zile. Cum imi dau seama daca trebuie schimbata pompa, termostatul si cum faci curatarea instalatiei (oricum o voi face la urmatorul schimb de antigel ca altfel presun ca nu merita)? Si daca imi rezolva problema le facem si pe astea ce o sa facem.
10-x de sfat!
Popmpa de apa os chimbi doar daca e stricata, la mine curgea. La tine e clar problema de termostat. iti recomand sa nu iei cel mai ieftin.
... ieftin am luat eu, si-i exact ca inainte. Si mie, daca ies din oras, nu-mi urca apa peste 70, si asta nu-i chiar bine....
Si pe mine ma chinuit putin faptul ca temperatura imi sta la 60-70grade.
Dar la o logare Vag-Com....temperatura statea cuminte pe la 80-85 grade, deci in concluzie e o chestie cu bordul....deci nu imi mai pasa.
eu m-am decis sa ma duc undeva la o verificare. E frustrant sa stii ca ai 60 pe bord, toate geamurile-s aburite de la suflul pasagerilor si daca as da drumul la ventilatie 5 minute s-ar dezaburi complet. Revin cu info, soon sper.
Bafta!
Salut.
Iata si niste vesti: am fost cu ea la reprezentanta si cica nu imi tine presiunea nimic in instalatie: termostatul, busonul de la vasul de distributie, sonda de temperatura si termocupla. Cum ultimele 2 le-am schimbat nu de mult timp, le-am cumparat numai pe primele 2 si acu tre sa le schimb. Sigur va fi ok dupa. Cel putin sper :-o
Bafta!
Sa ne tii la curent ca si eu am o problema similara. Numai ca mie imi face asa doar acum iarna. Eu am schimbat termocupla si sonda aia acum vreo 4 luni, iar termostatul acum 1 an.
Aceeasi problema o am si eu-nu sare de 70 grade.Eu am luat un carton cat radiatorul,am scos masca din clipsuri,am montat cartonul(nu are cum sa cada sau cum sa-ti creeze probleme).Problema s-a rezolvat!Apa creste si scade asa cum trebuie!Nici macar nu se vede acel carton.Cred ca este cea mai ieftina solutie!
Sper sa-ti fie de folos!
Salve
:censur:
Exact aceasi solutie am vrut sa aplic si eu dar imi era lene sa desfac grila pentru a strecura cartonul in fata radiatorului.
:censur: asa au daciile mai vechi. Stiu ca si eu am acum in fata o punga de rafie, ca pe aia o pot baga fara sa scot ceva si e ok temperatura cu ea numai ca temperatura creste peste 90 si electroventilatorul nu mai trage aer ca nu mai are pe unde si merge ca prostu aproape in continuu si trebuie sa dau ventilatia inauntru la viteze mai mari ca sa scada si iar nu e bine...
pe 21 am programare si o sa-i rog sa-mi faca iar un test sa vedem daca dupa asta tine presiunea in instalatie.
bafta!
Way to go StrepSils :) Si eu cred ca instalatia trebuie sa functioneze bine "as is" :ok:
am avut si eu aceeasi problema si s-a rezolvat prin cumpararea din targ a unui capac de vas de expansiune.acum am si presiune si temperatura.a costat 50k.deci e cam cum e si cu cartonul...poate putin mai scump.
Ei inseamna ca din cele 4 piese de la mine care se estimeaza ca nu tin presiunea la tine doar asta nu tinea. Eu l-am schimbat de vreo saptamana dar nu era el de vine pentru ca problema nu s-a rezolvat. Tu ai avut noroc...
Salut. Revin cu vesti. Mi s-a schimbat termostatul si cand au facut asta, ori nu au lucrat cum trebuie ori era prea uzat ca s-a stricat putin o buza de la capacul de termostat. Si am stat fara masina o saptamana pana a venit piesa asta + garnitura dintre ele. Mi le-au schimbat si pe astea si acum e ok. Sta tzapana la 80, atat arata pe bord dar vreau sa o masor cu un termometru' sau poate dati voi vreo idee, cum sa verific ce temperatura are. In concluzie termostatul era de vina.
Bafta!
... pune VAG-COM-ul pe el si-ti da temperatura apei. Curios, mie ceasul imi indica cu cca 10 grade sub temperatura reala...:D
Daca eu ash avea 90 ar insemna ca avem aceeasi problema. Incerc maine sa-i fac o diagnoza si revin.
Ciau!
Asa este si la mine. Pe bord imi indica cu 10 C mai putin decat in VAG-COM. 8) .Sa inteleg ca sunt 2 sonde de temperatura sau ceasul de pe bord interpreteaza aproximativ semnalul de la sonda?
In capsula aceea de la termostat (de langa) sunt de fapt 2 buc senzori de temperatura; unul merge la ECU celalalt la bord. Diferenta de 10 grade ramane o enigma. :D
Senzorii ECT sunt cu coeficient negativ de temperatura (creste temperatura, scade rezistenta respectiv invers). Daca pe traseul electric apare la contacte o rezistenta parazita, scade "temperatura afisata".
Oricum importanta este informatia care ajunge la ECU.
Oare nu cumva obosesc chiar ceasurile din bord? Ar trebui sa gasim un ceas nou si sa-l punem intr-o masina cu "probleme"
  • 4 years later...
Pentru inceput salutare tuturor..e marfa acest forum,mai afla omul kte ceva!!
aqm s va spun si problema mea,nu de mult am un golf3,1.4 din '92. dupa ce am citit prin forum am ramas nedumerit in legatura q temperatura apei. spre exemplu: plec la un drum de 50km si il parcurg q 70km/h in medie.apa nu se ridik mai mult d 69 grade. la 70 grade pleak prima treapta la ventilator si la 91 pleak in cea de-a 2-a treapta. mentionez k sonda de la apa are inel de culoare galbena-am inteles k difera culorile,k si cum ar fi un cod-. :offtopic:
tocmai am fost q un prieten de si-a luat si el un g3 kiar azi..aceeasi sonda..aceeiasi temperatura..e normal?
intreb asta pt k am inteles k indiktorul temperaturii din bord tre s fie p undeva intre 85-90,aproximativ!
m poate cineva lamurii in treaba asta?
va multumesc anticipat!!
cata vreme nu fierbe, esti ok !
eu daca ies din bucuresti si nu fortez nota, ventilatorul nu porneste deloc.
incearca sa renunti la messo-romana, k s t-ntzelegm si noi mai bn !
