Martor bujii incandescente palpaie si apare Engine Workshop
dracula
am si eu o mica problema.
Mi sa intamplat acuma a 5a oara cred. mi se stinge ESP si ABS asa din senin ( se abrind becu la ambele in bord ) doar o singura data mi sa intamplat in mers in rest ii cand era foarte aglomerat si tot mergeam un metru, franam, iara un metru, iara frana ... ( este cutie tip tronic )
inca nu am apucat sa ma duc la un service sa intreb si computeru nu a zis nimica. are cineva vreo ideie ce ar putea fi ?
daca opresc motoru si il pornesc iara merg iara si ESP si ABS
Eu am avut aceasta problema de la switch-ul de pedala de frana defect (de fapt sunt doua care functioneaza in paralel). Daca unul se defecteaza, ai aceasta problema.
1. Daca ai tempomat atunci si acesta ar trebui sa se decupleze cand ECU si controllerul de ABS/ESP detecteaza eroarea.
2. verifica daca ti se aprind stopurile de frana (unul dintre switch-uri comanda aprinderea stopurilor)
hmm... am sa incerc sa reproduc problema. stopurile cred ca merg dar nu pot zice cu siguranta.
chiar acu 2 zile la vama mi sa intamplat iara dar am sa vad sa ma duc pe o parcare si sa incerc sa reproduc situatia si sa vad daca merge si tempomat dupaia.
daca de la acele switch-uri sunt defecte, simptomul il poti "reproduce" apasand foarte incet pe pedala de frana in special la inceputul cursei.
Problema cu stopurile nu este "obligatorie" in cazul switch-urilor defecte.
Daca ai acces la un VAG COM citeste codurile de eroare.
din pacate nu am acces la VAG COM ... dar am fost la service acu cateva zile si nu era nici o eroare daca nu ma insel.
mersi la toti, ai avut dreptate Andi TDI.
Mam intalnit ieri cu BogMW si ia dat acea eroare la VAG COM ...
asa ca am sa trag o fuga pe la service daca mai mi in garantie, ca sincer chiar habar nu am cata garantie am :12:
:bere:
Si in momentul in care se aprinde martorii de ESP si ABS nu intra masina si in limp mode ? Si nu licare si spirala galbena ? Mie asa mi s-a intamplat.
Salutare. Am si eu o problema cu senzorul de la ABS. Mi s-a aprins de in timpul mersului si nu stiu de ce. Eram pe autostrada si conduceam constant cu 160 km/h. Am oprit pe dreapta, am asteptat cateva minute si la plecare mi-a ramas aprins ledul pana cand am plecat de pe loc (nu s-a stins atunci cand am pornit motorul). Am mers tot drumul pana la Constanta mai incet (maxim 130km/h) si nu am avut nici o problema. Astazi la intoarcere aceeasi problema, acelasi mod de rezolvare. Testul l-am facut acum doua saptamani si nu mi-a iesit nici o eroare. Aveti idee ce ar putea fi? Multumesc frumos.
Si eu am o problema cu semnalul ABS+ESP de pe bord
Se aprinde la 10 minute de la pornire (independent de starea carosabilului sau miscare volan lente/bruste) si nu se mai stinge pana la destinatie (3-4 ore).
Calculatorul de testare chiar si la Porchea dat mesaj despre intrerupator pedala frana, pe care cu 35 RON l-am schimbat, dar degeaba! - astept sugestii merci!
verifica sa nu fie ars vreun bec pe stop, sau vre-un led
Salut ,am si eu o problema ,dupa ce am schimbat placutele(fata+spate) am urcat la munte pe un drum rup rau si s-a aprins pe bord ABS si ASR iar la viteza mica incepea sa intre ABS-ul ,an fost la service pt scanare cu VAG-Com si eroare senzor ABS dar eu inclin sa cred ca masina are cablul ABS sectionat ,deoarece a mai fost odata rup si nu a fost schimbat ,doar taiat si pus din nou acum cred ca s-a rup iar ,partea proasta e ca atunci cand se sting martorii de pe bord la viteza mica intra ABS tot timpul CARAIE rau motorasul de la ABS si se simte in pedala de la frana, si in special cand iau stanga dreapta atunci se intinde cablul rup si nu mai face contact , cand sunt aprinsi pe bord nu mai intra ABS ca e dezactivat, a mai patit cineva asa?? o fi senzorul sau cablul??
Azi mi s-a intamplat din nou. Problema imi apare la viteza mai mare de 160Km/h. Au vreo legatura cauciucurile? (sunt de iarna).
am o problema ciudata din punctul meu de vedere ... cateodata imi raman aprinsi martorii abs si esp ... am bagat masina pe tester si nu a fost stocata nici o eroare si tind sa cred ca nu e vreun contact sau senzor ... voi ce ziceti ca poate sa fie?
E becul de la bujiile incandescente :angry: ???
Eu asa cel putin stiu.
Fa-i o scanare si vezi ce o doare :blink:
Asta banuiam si eu ca e, dar sa vad maine ce are. Mersi de raspuns.
Modificat de Radu Gica
sta tot timpul aprins sau doar se aprinde si se stinge (in mare parte ar fi de la bujii k e frig si e normal sa se aprinda)
daca omul din data de 3 dec. nu a facut nimic sa isi rezolve problema,si sa ne spuna ce a fost,ori e super ocupat ori nu tare il intereseaza ce are masina lui...parerea mea.
bine ca se gindesc altii sa-i dea sfaturi si solutii....ar trebui tratat la fel cum ne trateaza....sau poate nu vrea sa ne impartaseasca finalul...o fi descoperit ceva genial si vrea sa-si breveteze vreo inventie...mai asteptam?... sau se indura cineva si inchide topicul asta?
am patit acelasi lucru, am scanat cu vag/ si mi-a dat doua coduri de defectiuni>comutator frina semnal implauzibil si>comutator lampi frina deschis. in acelasi timp aveam si martotii din bord de la abs si esp (inclusiv spirala de la bujii care pilpiia intermitent). eram turbat pt ca asta se intimpla pe 31-12-2006 si am ales solutia cea mai simpla pentru mine.am demontat, verificat si schimbat becurile arse de la stopurile de frina spate. am sters erorile cu vag, am repornit motorul si....yes surpriza totul ok. nu m-am mai dus la service pt ca sigur imi spuneau sa schimb senzorul pedala frina.
Cata bataie de cap iti pot da niste becuri arse. Curios ca de curand am patit si eu la masina mea si un prieten la B5.5 si la amandoi s-au ars ambele becuri, mai putin cel de pe mijloc unde nu era nici o problema. Am mai patit-o cu martorul de buji si altadata si atunci la scanare mi-a dat switch frana defect. Nu l-am schimbat nici pana in ziua de azi si cel putin noaptea cand se vede ca apas frana (din masina) se aprinde de fiecare data.
Nu stiam ca si daca se ard becuri la frana, trebuie resetat cu VAG-COM-ul.
    • Alex_8001
