Huruit in timpul rularii
hook
Salut am si eu o Bora 1,9 TDI si de ceva vreme in timpul mersului se aude un huruit continuu.Cand iau curbele spre dreapta acesta inceteaza.Are cineva vreo idee despre ce ar putea fi?(am faqcut unghiurile de curand si rotile echilibrate)
Merci
  • Replies 155
  • jahman
  • bogd
    6
  • marius1982.11
    6
  • asorin86
    6
poate sa fie din cauza cauciucurilor sau ceva rulmenti
Verifica anvelopele la un centru specializat de roti sa nu ai dinti de fierastrau, echilibreaza-le apoi fa si o directie. Daca zgomotul persista, poate fi rulment.
merci o sa incerc maine chestia asta si daca nu, vad de rulment
rulmenti e usor de probat ridici masina sau o pui pe cric si invarti rotile pe rand :( vezi daca nu ai gaura in toba de esapament :(
salut am schimbat azi a fost rulmentu' dreapta fata.daca mai auzeam iar huruit innebuneam . merci de sugestii
de curiozitate , cat ai dat ? piese + manopera ?
Si eu ma confrunt cu o problema asemanatoare. Pe linie dreapta sau in viraj stanga nu se aude absolut nimic. Insa cand virez dreapta chiar si f putin, se aude un har har har, imi pare mie la roata din dreapta. Poate fi tot rulment? Sa fie pe stanga? Sau e vreo planetara ceva? Oricum am in plan vizita la "doctor" cat de curand.
Daca se aude la viraj dreapta e pe stanga, daca se aude la viraj stanga, e pe dreapta... Got it? :offtopic:
rulmentu a fost 140 RON si s-a mai stricat si capu' de bara cand a desfacut bratu si ala a fost vo 50 RON si manopera la tot vo 80 RON - parca
Discutand aici nu pot sa iti spun, trebuie facuta o verificare a masinii amanuntita, poate fi de ex. din anvelope.
Ti-am dat un simplu exemplu, nu am spus ca de acolo este.
  • 8 months later...
Am si eu o problema cu dreapta fata ... se aude un huruit indiferent de viteaza.... cred ca este rulmentul. As vrea sa schimb inainte rotile fata intre ele apoi sa vad cit costa un rulment si manopera. are cineva idee. nu prea imi vine sa cred ca este 140 ron + 50 nus ce bucsa si 80 manopera.
Eu am schimbat rulmentii pe fata de moartea pasiunii si am dat daca imi amintesc bine 80 RON pe rulment. Merg brici, nu se aude nimic, uruit, in shimb este pe spate, unde intr-adevar daca vedeti pretul va speriati. 250 RON bucata pentru ca u inclus butucul. Merge si cu uruitul acela finut, ca doar nu e dacie, dar pe fata mai mult de 80-90 RON nu costa. Nu se schimba nimic decat rulmentul care iese cu presa si se baga cu presa. Sfat prietenesc, daca tot iti da jos fuzeta cu amortizor, etc, schimba si rulmentii din flansele amortizorului, ai sa vezi cat de mancati sunt. undeva la 20 ron bucata.
Drive Safe!
ai rezolvat ceva ?
same thing - partea celalalta de o zi.
POstez si eu aici, pt ca ma confrunt cu aceeasi problema de cand am schimbat rotile de vara cu cele de iarna. Nu stiu de ce, mi se pare ca aud in huruit slab la rulare, dar, ciudat numai cand tin drept directia...ciudat, nu? Oare e din cauza profilului cauciucului sau a intrat ceva praf pe la discurile de frana?
In general anvelopele de iarna sunt mai zgomotoase in mers fata de cele de vara.
Eu am un huruit tot pe dreapta, dar in ce fel, in primul rand nu mereu, am observat ca la frig si cand e pus pe AUTO dar la temperatura mica, gen 24 gradeC...daca dau pe manual la treapta mai mare dispare...
Ce sa fie?? tot rulmentul?? Precizez ca am cliamtronic..
Sint bucsele de bronz, de la motorasul ventilatorului, care "striga" dupa 2-3 picaturi de ulei.
misu tdi, s-ar putea sa ai dreptate, dar trebuie verifivat ventilatorul daca nu are joc, acel huruit poate sa apara si daca exista joc la ventilator.
acum intrebare: eu pot face aceasta operatie de ungere? sau trebuie sa merg la un service??
Poti sigur.
Vrei sa mergi la service sa iti schimbe aia motorasu` , sa dai o gramada de bani? Picura cu o siringa, putin ulei, pe cele 2 bucse. Desfa torpedoul, in spatele lui e motorasul, care il dai jos, pui uleiul si e ca nou.
