Probleme Geamuri Electrice
ceetah
apas pe al doilea nivel al butonului de deskidere al geamului... acela care deskide geamul pana jos fara sa tii degetu pe el
geamul incepe sa coboare.
in timp ce coboara trag de buton... ca sa se ridice geamul sau sa se opreasca din coborat
geamul se opreste la jumate... urca putin .. pe urma ori se opreste.. ori mai coboara.
nu pot sa spun exact cum se comporta... oricum face de capul lui...
si pe urma parca nu mai merg bine butoanele.
la fel si la cel din stanga.
care sa fie problema?
mai am vreo cateva luni de garantie si as vrea sa rezolv repede chestiunea.
imi cer scuze daca s-a discutat acest lucru si in alt topic. nu l-am gasit.
PS: cred ca problemele au aparut dupa ce mi-au pus cei de la porsche alarma.. (nu stiu sigur insa).. probabil au si scos ceva...
PS2: dupa ce am deschis acest topic am vazut ca cineva intreba acelasi lucru in topicul lui "cateva intrebari" .. nu m-am uitat caci nu m-a inspirat titlul.. dar tot nu a primit raspuns, asa ca intrebarile mele stau inca in picioare
Modificat de ceetah
nu prea
oricum problemele acestea le am de vreo cateva luni.. de cand era cald
(parca dupa ce mi-au pus alarma aia.. dar nu stiu sigur)
ce vrei sa spui? ca ar fi intrat apa si ar fi inghetat ?
un amic are aceeasi problema la o vectra b din '98. un electrician i-a spus ca e de la alarma...insa nue o informatie verificata...poate te ajuta cu ceva...
apropo revin cu o editare...amicului meu i se deschide geamul aiurea...adica o lasa parcata in fata blocului si cand vine il gaseste deschis... :)
Modificat de kalu
mie nu mi se intampla asa. am auzit la unele fabia ca se intampla asa. sper sa n-o gasesc vreodata plina de zapada sau apa!
la mine se intampla doar cand geamul e in coborare totala si eu apas sa se ridice. atunci o ia razna
patesc acelasi lucru ca si tine dupa ce merg la spalatorie sau cand ploua.Nu ploua in masina, nu te gandi la asta, dar oricum cand deschizi usa masinii, tot picura cativa stropi de ploaie pe butoane.
Incearca sa te duci la un service si sa iti unga macaraua sinele si ce mai au ele pe acolo..
Geamurile au un senzor care daca uiti din greseala mana sau capul pe geam :) si vrei sa`l inchizi sa nu ti le taie si la o anumita forta intampinata de geam acesta se deschide (e valabil si pt trapa)
Se intampla mai des iarna din cauza temperaturii si vaselina se intareste si tot din acesta cauza geamurile caboara mai greu iarna decat vara..
Stit vorba : Iarna nu`i ca vara :)
Si eu patesc acest lucru uneori si nu mi-am montat alarma; insa isi revine imediat. N-am dat multa atentie acestui lucru si cred ca mai e vorba si de apa cum au spus si ceilalti dar si particule de praf ceva care "trezesc" senzorul. Lucrul asta o pateste si prietenul meu la Bmw-ul din dotare cu trapa. Deci nu cred ca e ceva de speriat. :)
sa inteleg ca nu e grav si ca n-ar trebui sa ma duc la service?
am incercat ieri sa recreez o astfel de situatie dar nu am reusit. mergeau perfect! (cre ca a auzit ca vreau sa-l duc la doctor :lol:)
@Psy2D thanks - makes sense!
Modificat de ceetah
Si eu patesc exact la fel cu geamurile, de fapt doar cu cel al pasagerului dreapta, si nu am alarma. Poate e de la frig, apa care a mai cazut pe butoane, vara nu tin minte sa fi avut problema asta.
eu am o problema similara la Toyota de la munca... daca e lasat si doresc sa-l ridic pe Auto pana sus (fara sa tin degetul), mi-l ridica si apoi mi-l coboara pana la un anumit nivel (am descoperit ca e cam acelasi)... problema e ca in continuare daca doresc sa-l ridic, face chestia asta si nu-si revine decat atunci cand il ridic "manual" (oprescu automatul cu 1 cm sa se inchida si apoi actionez iar butonul...)
....japs... :D
Dudu, problema semnalata de tine se petrece si la VAG nu numai Toyota (de exemplu si a mea face la fel din cand in cand). Explicatia e simpla; sistemul are o protectie pentru situatia in care cineva (un copil de ex) isi tine mana acolo in timp ce ridici geamul. La intalnirea unui obstacol cursa se intrerupe si geamul coboara cam 15 cm. Daca face asa fara sa fie nici un obstacol, probabil este murdar chederul sau e ceva ce deranjeaza geamul in cursa sa. Eu nu am reusit sa imi dau seama care este cauza dar cum imi face destul de rar, l-am lasat asa.
Deci suntem 2... :D
Probabil e varianta spusa de tine, cu chederul sau ceva p-acolo...
ha! dudu in postul #11 a descris exact si problema mea :D
prolema mea e urmatoarea: azi am dat jos bateria putin si am pus-o la loc ca dupa un timp sa constat ca daca dau de buton sa coboare geamul nu merge singur ca si alta data adica tre sa tin apasat pe el sa coboare si de urcat la fel. Stiu ca sunt 2 trepte pentru geam iar pe cea de a doua apesi si merge singur dar stupoare nu mai vrea nici de la sofer nici de la pasager. Ce duamne sa fie???nu am mai patit asa ceva pana acuma
ba sint si eu pe felie. Mi-a facut o data asa si chiar m-am enervat.
Ori e de la alarma ori de la ceva mizerii. La alarme se pune impulsul pentru inchis geamurile de cca 30 de sec. Si pot fi situatii cind calculatorul de confort sau cine o controla sistemul asta se sesizeaza ca are obstacol. Si coboara geamul. Ar fi frumos ca alarma sa actioneze switchul pe nivelul al doilea in care un impuls ridica/coboara geamul de tot, insa asta se intimpla doar cu motorul pornit sau contactul pus.
Deci o posibila rezolvare ar fi setarea impulsului alarmei la o durata usor mai mica. Asta dupa ce s-a verificat de mizerii si alte prostii care ar putea bloca/incetini urcarea/coborirea geamului.
ps: asta pt cei cu alarme after-market
Modificat de kasius
kasius
eu nu mai folosesc alarma la Toyo de ceva timp pt ca are senzorul de perimetru setat prea sus (chitaie la orice) si nu am avut cand sa merg cu ea la doftor... deci merg doar pe inchidere si atat...
In fine, voi incerca sa curat chederul sa vad daca rezolv ceva...
PS: alarma e Ungo (if this matters...)
PPS&OffT: bre nea kasius, mai stai mult prin tari "calde"?? nu de alta dar poate chiar sunt sanse sa-ti placa si sa nu te mai intorci... :))
Deci suntem 2... :D
Suntem mai multi in situatia asta :)) Atata vreme cat se inchide pana la urma cred ca n-am de ce sa ma sperii. :D
Daca ai sa patesti ca mine, e posibil sa nu iti placa ca dimineata sa te trezesti cu un geam deschis frumos pe jumatate. Bine, am uitat sa specific, problema mea a aparut la incuiatul masinii din alarma.
Oricum, tot stresant e oricum ar fi. :P
ps: dudule, relax ca pe mine nu ma prind tarile calde prea bine. do the job and get out :P
Salutare tuturor
Imi cer scuze de topic dar nu am gasit unde sa postez o problema
Am un golf 5 3 usi si am o problema cu geamurile fata cand trag de buton sa se ridice geamurile ii totul ok las butonul imi urca geamul fara nici o problema dar cand are aproximativ 10 cm pana sa se inchida coplect se opreste si imi coboara automat pana aproape in capat si asta o patesc aproape de fiecare data si pe stanga si pe dreapta.
Daca poate careva sa ma ajute sa intzeleg sau sa daca a mai patit cineva asa ceva ajutatzi-ma ca nu stiu ce are, ii treaba de soft sau de cablaje ceva intrerupt.
Si eu am aceeasi problema cu geamul dreapta fata dar pot sa garantez ca nu e de la macara sau buton pt ca am schimbat acea portiera dupa accident si face la fel. Daca geamul este coborat jumatate si trag de buton sa se ridice singur, ajunge sus apoi mai coboara aproximativ 10 cm. Senzorul probabil este in usa dar informatia este prelucrata tot de computer si cred ca trebuie resoftat sau modificati bitii corespunzatori.
poate sa fie si din BC ; el are memorate pozitiile extreme (sus si jos) iar daca acestea au fost decalibrate nu se mai
inchid/deschid corect..
parerea mea :vaidecapulmeu:
Am avut si eu o problema asemanatoare, unul din geamuri urcand numai partial si apoi coborand la comanda de inchidere din exterior cu cheia.
Azi un coleg de pe forum mi-a rezolvat-o cu ajutorul VAG COM-ului.
Multumesc si pe aceasta cale. :lol:
Apelati deci la ajutorul celui mai apropiat coleg cu interfata acedvata.
rar patesc si eu sa stiu geamurile ridicate, inchid masina si dimineata vad cate unul coborat 0.5cm. dar foarte foarte rar, nu stiu explicatia. in 2 ani s-a intamplat de vreo 3-4 ori.
Modificat de c6t9
Aceeasi problema o patesc si eu. Daca pasagerul din drepta deschide putin geamul, atunci cand incearca sa-l ridice urca putin si apoi coboara.
Asta vara am inchis geamurile din cheie, dimineatza am avut surpriza sa descopar ca geamul pasagerului era deshis total!! Norocul meu este ca nu eram in Bucuresti altfel sigur ramaneam fara ceva din masina !!
Sincer nu cred ca prob este din cheder. Asa face de cand am cumparat masina. Specific VW, probleme minore dar enervante.
  • loghy a închis acest topic
