Dezaburirea Oglinzilor Si Incalzirea Stropitoarelor De Parbriz
Minu
M-am lovit de curand de o problema si nu imi dau seama de ceva. Poate cineva care are aceste optiuni pe masina lui, ma poate ajuta si pe mine.
Prima problema este aceea ca nu se dezaburesc oglinzile, cand apas pe butonul de dezaburire. Am verificat schema electrica si am gasit cele doua fire "responsabile" cu incalzirea rezistentei de pe spatele oglinzii. Apoi am testat daca imi trece curent prin ele, ca sa nu desfac oglinda degeaba, si rezultatul a fost descurajator. Apoi am verificat daca vine curent in mufa din stalpul usii si, surpriza! Nici acolo nu ajunge curentul. Mentionez ca dezaburirea lunetei imi functioneaza.
A doua problema este ca, nici incalzirea stropitoarelor de parbriz nu mai functioneaza. Am gasit un fir rupt, insa nu am gasit si papucul lui si de aceea nu stiu unde vine. Daca aveti vreo schema sau vreo poza, ar fi de mare ajutor. Multumesc mult!
  • Replies 114
  • paul_ral
    15
  • taz21
    12
  • v@sy
    9
  • b-66-six
    6
Please - am si eu nevoie de schema pentru oglinzi ... am o vaga banuiala ca nu incalzesc - cu toate ca sunt "incalzite" ... costel.d@gmail.com
Multumesc mult
Da-mi mailul si iti trimit scheme.
Ai schema elecrtica si de la Passat? Daca da, tomulescusorin@yahoo.com. Ms.
Costasd ti-am trimis email
Borisake, caut si pt passat, stiu ca aveam pt B5
Borisake ti-am trimis email cu scheme. Sunt pt anul 2000.
cand apas pe butonul de dezaburire pentru spate merge si incalzirea oglinzilor dar numai cea de la sofer se dezabureste.Nu trebuia ca amandoua se se dezabureasca?sau mai are cineva asa ceva sau este o problema la acele contacte?
La mine merge numai cea din dreapta ..... cred ca e de la contacte
Modificat de v@sy
Daca va merge o oglinda, inseamna ca e de la contactele celeilalte oglinzi. Mie nu-mi merge niciuna. Am curatat contactele, dar nu ajunge curent la ele. Pe schema nu vad de unde ar fi problema. Nu exista siguranta fuzibila care sa fie arsa. Nu-mi dau seama. Iar pentru stropitoarele de parbriz, nici macar nu-mi dau seama ce lipseste, din moment ce nimeni nu a pus o poza cu ele...
Cand gasesti incalzirea pt. stropitoarele de parbriz sa postezi pe forum sa aflu si eu unde sunt ca sunt tare curios.
Modificat de v@sy
din schema de incalizire a stropitoarelor rezulta ca ele sint alimentate tot timpul dupa ce contactul este pus. asa este?
nu se arde rezistenta aceea?
vara la ce foloseste asta?
Am montat zilele astea instalatia pentru duzele incalzite si insonorizarea pentru cutia de apa. Insonorizare am gasit-o pe un Tdi adus din Franta, pe alte masini nu am mai intalnit.
La mine nu m-ai functioneaza incalzirea la duze.Am desfacut papucii respectivi si sunt foarte corodati,exista vreo posibilitate sa ii salvez sau va trebui sa ii inlocuiesc?
66 six, pe ce schema te uiti tu? Din cate-mi aduc aminte, nu am cum sa caut acum, stropitorile se incalzesc cand apesi butonul de la dezaburire.
Dupa schema vad ca stropitorile incalzesc apa in momentul cand maneta de la stergator este actionata. Postul lui B 66 Six este un pic cam vechi, aici am gasit ceva legat de duze incalzite, ca sa nu fiu off topic.
Atasez schema pe care am vazut legarea stropitorilor (manualul Bentley).
Pe firul negru/gri se leaga la siguranta 8 (15A) care e legata la traseul X(are curent imediat ce contactul e pus); firul maro e legat la traseul 31 care este masa.
Eu aveam deja firele trase langa motorasul de stergator si nu stiam pt ce sunt. Cand am schimbat capota am vazut ca ies fire din stropitorile de parbriz si am cuplat mufele. Am pus ap. de masura si am vazut ca la mufe am 12V cand pun contactul (exact ca in schema).
BENTLEY_MANUAL_483.pdf
Pana la urma unde se leaga duzele? La dezaburire, la maneta stergator sau merg permanent.
Mersi.
un fir de la duze se leaga la firul negru/gri care vine la motorasul stergatoarelor si celalalt la masa. Ele dupa schema merg din momentul in care contactul este pus.
Ai gasit raspuns la intrebari :lol:. Si eu tot asa m-am gandit.
O sa caut sub capota poate am si eu deja trasa mufa si doar le leg. Indiferent cum or fi alimentate.
Bafta
fratilor, voi va intrebati unde se leaga, cum si cand merg si eu habar nu aveam ca exista asa ceva
o sa ma uit si eu la mine ca am full electric, poate am si ee
multumesc ca mi-ati descuiat mintea
Vreau sa rog pe cineva care are dezaburire la oglinzi si functioneaza corect sa-mi spuna si mie ce tensiune ajunge la oglinda (12 V sau alta?) si ce valoare are rezistenta oglinzii la rece. Multumesc anticipat.
  • 7 months later...
Am vrut sa-mi montez si eu duzele incalzite, dar am gasit o mufa acolo care nu se potrivea cu cea de la duze. Stie cineva de la ce e? :)
Pana la urma unde leg duzele, daca nu am mufa care trebuie preinstalata?
Haide ca sunt cativa dintre voi care au facut aceasta treaba. :)
Mersi
