Consumul !!!
maryo
Felicitari in primul rand pentru acest site!Poti afla o gramada de lucruri interesante!
Am un golf3 care ma cam uimeste !Cat va consuma voua masina?A mea are motor 1,8i cu 66Kw.
A mea in oras(nenorocitul de Bucuresti)consuma in jur de 10-10.5.Afara in schimb am avut un consum de 6.2 pe serpentine si mers destul de repejor.E posibil o asa diferenta?
Tin sa precizez ca masina am cumparat-o fara catalizator,fara sonda lambda si ca am o pompa de injectie de la o Dacie SuperNova(merge ft bine cu ea-a trebuit doar sa o adaptez putin).
Toate astea pot influenta consumul?Folosesc numai benzina OMV(sunt ft multumit de ea)!
Sunt curios cat va consuma voua masinuta(in special cele pe benzina)!
Inainte am avut o Honda Civic care consuma cam 8,5 in oras(motor de 1.6,16valve-102 CP).Oricum piesele pt ea ma omorau asa ca.....se compenseaza!
Multumesc si multa bafta!
  • Replies 324
  • GTI_85
    18
  • v@sy
    16
  • _seby_
    13
  • paul_ral
    10
AM acelasi motor si eu: 1.8i, ABS, 66Kw. Si am acelasi consum in ambele cazuri (poate in oras nu intotdeauna 10, da 9 sigur) :D
Am motor 1,6 cu chip. Consumul e intre 8 si 9 in oras iar afara intre 5-6. Consumurile sunt valabile singur in masina.
Salut!Felicitari pt alegerea facuta(vw) daca ai masina cumparata de putin timp.Ca nu are cataliz e OK dar nu se poate sa nu ai sonda de oxigen(lambda) deoarece consumul de benz ar fi m m mare si motorul ar merge prost.Referitor la consumul in oras(buc) e o probl cu multe variabile.Ce spui tu pare sa fie OK.De ex la mine:13% in oras la o viteza medie 20km/h in conditiile in care sunt valorificate la maxim spatiile disponibile(crosetari la greu).Motor de 2l cod 2E.Am remarcat o scadere importanta a consumului(spre 10%) daca creste viteza medie spre 30km/h.Asta insemana circulatie la ore mai tarzii!Asta ma duce cu gandul la o fraza din Grunwald cred :"Principalele modalitati de reducere a consumului de combustibil sunt cresterea vitezei medii orare in oras si scaderea vitezei medii in afara orasului" :21:
Nu prea ma pricep la motoare!Unde e situata sonda asta?Motorul pare a merge bine,chiar ft bine dar nu am facut comparatie cu alte golfuri 3.Masina mea a fost "rupta"de fostul proprietar.....-un idiot care nu stia decat sa calce acceleratia si cam atat!Am bagat o groaza de bani in ea si am adus-o pe linia de plutire.Mai am doar sa o vopsesc si gata treaba.Asta o voi face la primavara!Poate ne intalnim sa vezi si masina mea....poate ceva sfaturi!
Thank's
Eu am scos pe Bucuresti - Constanta + frecus vreo 60 km prin Bucuresti un consum mediu de 7,6.Mentionez ca de la iesire din Bucuresti pana in Constanta am facut 2h 15 min:). In oras imi consuma in jur de 9.
@tune: Numai in oras, si mai ales pe distante scurte, poate fi chiar si mai mare. Afara cat "pap
Desi asta-iarna o banuiam de consum mare (9.5+ in oras) ieri am facut un drum Bistrita-Bucuresti. Consum m-a uimit din nou, pozitiv de data asta :) 5,2 (vit. medie aproape 70 Km/h).
In limite normale la motorul tau. Cartea ii da 11. Asta presupune (cred) si distante mai lungi in oras, si trafic combinat... parerea mea.
A mea consuma 10,7 oras si 7 afara benzina
Gaz 11 oras si 7 afara (mai rentabil)
Benzina : 10-12% urban (in functie de trafic)
Gaz : 13-14% urban (cred ca nu e bine reglat)
Cum vi se pare? Mie personal mi se pare ca e cam mult (desi nu mai am catalizator).
Extraurban nu am facut un consum deoarece de cate ori am iesit 'afara' am profitat si am calcat-o cat am putut.
Motor : 1.6i, 55kW.
Benzina: 15% urban (Bucuresti / centru / dimineata), 8-9% interurban
A mea :
12% in oras (un pic cam alergata)
Interurban 7-7,5 (incarcata, alergata, cu AC pornit 50% din drum).
Motor 1,6 55kW
La mine:
Urban: 11-16%
Afara: 6,7-8% (daca il tii sub 100, si doar cu sofer, ia si 6,2, da' cine-l tine sub suta.... :bounce:
Depinde mult de trafic si regimul de condus :D
Azi: 10,4, circlat cca 16Km prin Cluj. Nou record :)
Wabbit, 16% !? :shock: ai inclus si momentul acela cand ai avut problema cu chip-ul? :)
A mea inghite cam 10 in oras... hai sa zicem un 11-12 daca sunt mai "rapid" :)
razvanT : a ta cati CP(kW) are ?
Eu vreau sa aflu daca la a mea e normal consumul sau e cam mare. In cartea tehnica spune ca in oras consuma 9,9%. Si cum toti stim ca-s minciuni gogonate :)
Bag de seama ca-s norocos cu consumul meu :) In oras nu sare de 9%, iar afara (functie de cox) variaza intre 7 si 8,5 (la o medie de 140km/h).
@ razvanT: da, dimineata am un drum de cca 1,5 km, nici n-apuca saracu' motor sa se incalzeasca...
oras: 10-10.5%
inafara: medie 90kph-6%, 140-150kph-D-zeu stie, probabil la fel ca in oras
way to go wabbit - cine il tine sub suta :lol:
DE LA 12 in sus!(nu prea conduc sub 3000 de ture,nu importa viteza)Motorul ABS se comporta BETON,cutia-i de KK.........oricum,am avut un B4 2.8 e Quattro,halea tot 12 in oras,dar 84 de cai diferenta!!!!!!!!!!!!!!
