centura de siguranta revine greu la loc
mariustdr
Am o juma de an de cind am adus masina si de cind nu am mai folosit centurile.Acum observ ca revin mult mai greu la loc dupa ce le folosesc,practic trebuie sa astept sa se traga, altfel ajung pe jos.Stie cineva ceva?
la fel si la mine!!! Am citit ceva pe tema asta si ca si concluzie: mecanismul face parte din categoria restraint systems, no repaires, only replace. In nici un caz nu se unge.
subscriu si eu cu aceasi problema.
din ce am inteles, e cam problematica problema :( pt ca centurile sunt in circuit cu airbag-urile. daca umbla cineva mai putin priceput risti sa-ti sara airbag-urile si esti un om "fericit"
se poate gasi o rezolvare la aceasta problema cu centurile?
nu ar putea fii o depunere de praf ?
din ce am citit in manualul de intretinere, e posibil ca centurile sa nu se mai retraga din cauza faptului ca sunt murdare.
se recomanda spalarea lor fara a se demonta
atentie! din ce scria in manual, centurile nu trebuie rulate la loc decat dupa uscarea lor completa
Si eu am aceeasi problema, retaragerea greoaie a centurii soferului (in special), ca si cand arcul s-a dat peste cap si nu mai este asa de puternic.
Nu cred ca solutia e sa le spalam (de fapt nici nu e murdara centura). Acum astept un pic mai mult sa se retraga si uneori "o mai ajut cu mana"...... ca de... ......... de la o anumita varsta trebuie...
Am avut si eu aceeasi chestie, la centura din stanga, dar si-a revenit cand am regalt-o pe inaltimea maxima. Cea din dreapta insa merge cum ii tuna. Cnad nu intra de fel, cand merge incet, cand e Ok.
Cam asta e la mine.
M-am gandit ca s-or fi uzat. Dar probl e la cea din dreapta folosita mai putin :)
Incercati daca nu prea au fost folosite sa le "plimbati " tragind si lasindule liber repetat poate isi revin .
Posibil arcul ce le trage sa fie usor blocat .
Am rezolvat asa problema la centura mea din partea dreapta care nu prea a fost folosita .
bafta !
chiar sunt curios daca se rezolva .
le-am plimbat de m-am plictisit ... si nimic... poate cu spalarea o sa mearga ... oricum doar cea din stanga nu functioneaza bine... poate ma ajuta cineva cu sfaturi pentru demontare... in vederea spalarii...
nu te baga la demontat: precum am spus mai sus, centurile sunt legate de sistemul de airbag si risti sa declansezi airbaguri-le.
ma refeream la demontarea plasticului pentru a le curata...si airbag-urile sar cad masina nu este pornita?
  • 7 months later...
Baieti stiu ca sunt :P , dar chiar nu am vrut sa mai deschid un topic pentru acest lucru. Cum se regleaza centura pe inaltime, ca nu am reusit si din cate stiu e la fel si la Golf ? 10x
Pai pe stalpul din dreptul scaunelor din fata ai niste plastice care culiseaza in sus si in jos...
Faza cu saritul airbag-urilor mi se pare comica. Intr-adevar in 'chestia' in care prinzi centura exista un comutator. Deci daca scoti borna de la baterie si scoti centura de siguranta nu cred ca ar fi o problema. :(
In general partea de retractare consta intr-un arc in forma de coarda elastica ( la fel e si la ceasurile mecanice :() si nu prea stiu cum se poate repara.
Modificat de ManiacuV6
Vad ca sunt ceva probleme legate de centura, si la mine e la fel :D. Centura de la sofer se retrage greu si mai trebuie ajutata la un anumit punct. A rezolvat careva problema asta? Port centura tot timpul si e foarte enervanta faza cand trebuie sa o dau jos ;).
Faza cu saritul airbag-urilor mi se pare comica. Intr-adevar in 'chestia' in care prinzi centura exista un comutator. Deci daca scoti borna de la baterie si scoti centura de siguranta nu cred ca ar fi o problema. :vaidecapulmeu:
Esti invitatul meu sa iti "repari" singur centura daca ti se pare asa de comica faza.
Ce am scris despre saritul aibagurilor este ce mi-a spus un tip care lucreaza la un service Vw. Dca tu te pricepi mai bine decat el, anunta-ma!!!
Cred ca tipul vorbea de capsa pirotehnica de la unele centuri de siguranta. Nu declansezi airbag-ul cu centura, oriunde ar lucra si pe ce post ar lucra cineva care spune asta.
pana la urma cum se rezolva. Si eu la Octavia 1 am aceeasi problema. Deh, fratele mai mic al passatului......
Umm dezgrop topicul asta ca poate nu l-a vazut cineva si stie cineva o rezolvare.. Pls help...
Oare cat ar costa un asamblu nou de centuri?
Nu stiu dar am senzatia ca nu vrei sa stii... :rolleyes:
:lol: :lol: Hehhe Poate. Dar tot mai sper ca exista o solu
la mine problema a disparut cand am reglat centura de siguranta la o pozitie diferita.
  • 8 months later...
Err... Ceva vesti noi? Cea de la pasager e tot dezastru la mine.
La sofer si-a dat drumul, merge aproape ca noua. Cum o folosesc tot timpul (nu merg fara centura) presupun ca s-a curatat singura sau ma rog "si-a dat drumul".
Dar cea de la pasager e tot dezastru. De abia intra la loc, uneori deloc. Am stat acum cateva zile ca pasager in masina (se intampla rar) si-am vazut ce naspa sa ai impresia ca sta larga centura (ea se blocheaza daca trag brusc de ea, deci nu e o problema de siguranta).
Si la mine se intampla la fel. Se retrag foarte greu, atat cea de la sofer cat si cea de la pasagerul din dreapta.
A fost comica parerea unui prieten care s-a suit prima data in masina la mine si a crezut ca asa sunt ele proiectate, sa se retraga incet, pentru a evita obisnuitele lovituri in geam ale piesei de fier cu care se ancoreaza centura (nu stiu exact cum se numeste). Comparativ cu loganul lu' taicamiu, la care centura se retrage foarte repede si adeseori loveste geamul, ma gandesc, cateodata, ca e mai bine sa vina mai incet inapoi...numai ca ma streseaza faptul ca ceva e in neregula la masina mea.
Dar ce fac cand centura nu se mai trage deloc in urma unui accident se mai poate remedia problema sau trebuie schimbata.
