Tipuri De Becuri Far + Proiector Passat B5.5
bladerunner
Stie cineva ce tip sunt becurile la Passat pe faza lunga si pe faza scurta? Vreau sa cumpar un set de becuri Osram Silverstar pentru un prieten care are Passat si am vazut pe net ca ar fi H7 pe amandoua. Multumesc anticipat.
  • Replies 80
  • C o s m i n
    12
  • F l o r i n
    9
  • DACS
    6
  • pavy
    4
Pentru faza scurta sunt becuri H7
Si pe faza lunga e acelasi adica H7!
Esti sigur ? ca sa nu mai desfac eu. Multzam tare mult.
Asa este, am reusit sa desfac aseara, la Passat 3BG sau B5.5 si pe faza scurta si pe faza lungu sunt aceleasi tipuri de halogen, H7
  • 8 months later...
Salut !
Sunt nou pe forum, tocmai ce voi intra in posesia unui Passat B5.5 1.9TDI -130cp si vreau sa-i schimb becurile stock halogen cu unele Philips Blue Vision
Puteti sa-mi confirmati daca la cel cu faruri halogen are:
- Faza scurta: H7 60/55w ?
- Faza lunga: H7 ?
- Pozitii: w5w ?
Ca si curiozitate Passatul model anterior lui B6, dar varianta fara semnalizare in oglinzi se numeste B5.5 ? nu sunt sigur.
Mersi mult
Nu ma bag sa desfac farul ca dupaia incepe sa o ia razna si asta din ce am vazut pe forum.Xenonul este din fabrica si nu ma intereseaza sa umblu la becurile de la xenon si am decat xenon normal,nu bixenon si din cate vad aici pe faza lunga este H7 iar in proiectoare sunt H1.Daca este cineva contra sa scrie aici pana luni ca sa nu arunc bani pe becuri degeaba :).Si daca are cineva o poza cum pot schimba becul de faza lunga fara sa desfac farul ca am vazut ca proiectoarele ies cu tot cu masca dar becurile de la faza lunga nu am vazut sa iese in spate si ca sa desfac eu farul sa le schimb nu prea m-as baga m-ai ales ca dupaia trebuie sa le lipesc.Daca are cineva poze sau imi poate explica exact ca nu vrea sa duc instalatia de xenon care este o carca de banii
Modificat de S!mpL3 M3
La proiectoare este H3 am schimbat saptamina trecuta iar la far fara xenon H7 sigur .
Faza lunga H7, proiectoare H3 (la Audi sunt pe H11) conform ETKA. Part number la proiector +N 017 762 2. Este modelul cu semnalizarea in mijloc, intre Xenon (faza scurta) si faza lunga, da?
Cred ca va trebui sa desfaci farul ca sa montezi faza lunga (la mine asa se umbla la becuri, din cauza Xenoanelor nu ai destul spatiu sa bagi mana sa scoti capacul ala si becurile). Nu am inteles faza cu "lipitul...ziceai ca dupa aia trebuie sa le lipesti... Nu ar trebui sa lipesti nimic, farul se desface din suruburi si se scoate afara cu totul, nu se desface sticla farului.
Eu credeam ca este sticla farului dar daca nu trebuie este mai bine.merita sa il desfac singur sa nu duc ceva la el?!
Becurile la Passat sunt : Cele fara xenon faza lunga H7 faza scurta H7 si proiectoare H3 eu asa le am, si cele cu xenon pe faza scurta, au H7 faza lunga si H3 proiectore. :)
Am observat azi cand am pornit masina in garaj, ca la farul din stinga de pe partea soferului nu se mai aprinde becul de faza scurta, adica becul halogen, cel cu lupa. Probabil s-a ars... sau 1% s-ar putea sa fie un contact imperfect...
1. Stiti cumva cat costa un bec Halogen pt Passat B5.5 2002 de faza scurta?
2. Cine le produce pe cele originale pe Passat (ex. Hella, Philips) si cati Wati au cele puse de VW?
Eventual daca ati mai schimbat asa ceva, de unde ati luat becurile, si daca ati facut schimbarea becului singuri.
Thanks.
un bec costa de la cateva zeci de mii pana la 200-300000 (rol), depinde de cat vrei sa dai.
gasesti becuri la volksparts, la augsburg, unde ti-e comod.
nu stiu cine produce becuri originale, dar si narva (relativ ieftinute) sunt ff ok.
il poti schimba singur f usor!
scoti capacul de plastic de langa vasul cu lichid de servo si demontezi pe acolo cu curaj:)
pt detalii, da pm daca vrei mai multe!
Yukon, Becurile ce echipeaza masina din fabrica sant HELLA 55W. Eu le-am luat cu 15 lei/buc. Gasesti cam la orice magazin de piese auto. Mai multe detalii vezi pe forum, sigur s-a mai discutat pe undeva... :)
Pe masina mea becurile originnale au fost Osram, si din cate stiu eu Oram e OE pt VW.
@ Yukon - Oricum cert e ca iti trebuie bec H7, marca e la alegerea ta. Numai sa nu fie de 100 W ca iti topeste oglinzile!!!
Merci pt. sugestii.
Am vorbit cu cei de la reprezentanta VW - D&C Oradea. La ei pretul unui bec H7 faza scurta este 15.5 (155.000) lei. Cel cu care am vorbit la telefon, nu stia cine este producatorul. As prefera Hella...
O sa-mi fac timp de la lucru si sa ajung acolo maine.
As prefera Hella..
Hella e si standard pe masina, cum zicea si Cosmin_ACN.
Modificat de claudiu_83
Done today.
Schimbare bec 5 Ron + 15 ron bec Bosch H7 55W. ;)
  • 4 years later...
foloseste cineva becuri Philips X-treme Vision +100? Este vreo diferenta?
Pot sa iti zic ca eu folosesc becuri PHILIPS.Vad foarte bine, mult mai bine decat niste noname. Nici nu ma mai complic sa pun chinezarii.
nu e legat doar de tipurile de becuri de far+proiector ci de toate de la un passat b5.5 variant.
sper sa ma corecteze/completeze cineva daca gresesc, ma intereseaza sa fie valabile pt passat b5.5 variant.
faza scurta H7
faza lunga H7
semnalizare fata PY21W
pozitie fata w5w
nr inmatriculare c5w
semnalizare laterala ?!?!?!
semnalizare spate P21W
stop frana p21/4w
pozitie spate p21/4w
stop frana spate luneta ?!?!?!
marsarier p21w
ceta fata H3
ceata spate p21w
F l o r i n
faza scurta H7
faza lunga H7
pozitie fata w5w
semnalizare laterala w5w galben
stop frana p21/4w
stop frana spate luneta ...T5... parca - dar sunt si cu leduri
marsarier p21w
ceta fata H3
ceata spate p21w
