Alarma din fabrica - am sau nu / probleme
AliZ
De o perioada nu se mai armeaza masina cu alarma din fabrica decat de la 2 m distanta de masina. Am schimbat de 2 ori bateria la telecomanda (e de tip briceag). Credeti ca poate sa fie de la masina si nu de la telecomanda?
  • Replies 345
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    24
  • draganuta
    15
  • Inginerul
    12
te rog incearca cu cea-lalta cheie si te convingi .sa ne spui si noua... :)
nu stiu daca la tine alarma din masina are antena.... daca da, verifica sa nu se fi desprins vreun fir.....
Eu am alarma din fabrica, dar de-a lungul timpului am constatat tot felul de ciudatenii!!!!
1. Am inteles ca daca apesi o data pe "inchis" alarma e activata, iar daca mai apesi o data alarma e dezactivata (in acest caz am constatat ca senzorul de miscare - adica beculetul rosu de pe portiera soferului - nu mai "clipeste).
2.La mine cand suna alarma, cand nu suna in functie de "dorinta" masinii, uneori claxoneaza daca ramane o usa deschisa (de fapt doar usa fata-dreapta fiindca la celelalte usi deschise nu reactioneaza si nu stiu daca asta e normal sa se intample) alteori nu.
3.Daca inchid pe cineva inauntru si pun alarma, iar cel dinauntru incepe dupa o vreme sa se miste - adica sa simuleze ca ar fi vreun hot - alarma tace, de aici deduc ca acel senzor de miscare e doar de forma sau e degeaba sau.....nu functioneaza!!!
4.Azi am patit altceva. Fara sa-i fac nimic la alarma (in mod constient) la un moment dat in mers usile s-au blocat singure!!! Stiu ca se poate seta cu Vag-Com acest lucru - ca usile sa se blocheze automat la viteze peste 20-30 km/h - dar la mine s-au blocat intr-un tarziu cand eu mersesem deja si cu 50/60 km/h. Dupa ce am oprit undeva, dar motorul mergea, in cateva secunde usile s-au deblocat singure.
5.Tot azi am dat comanda de inchidere cand o usa din spate era inca deschisa, care tot deschisa a ramas in sensul ca butonul de inchidere centralizata era "sus".!!
Oare am facut ceva ce nu trebuia?
O fi de vina telecomanda din cheia tip briceag?
Cheia asta are vreo baterie inauntru care ar putea fi "epuizata"?
Or fi fenomene paranormale?
Solutia stiu care este - sa o duc la un electrician, insa pana atunci m-ar interesa si parerile unora care au mai patit asa ceva.
Mersi!
<{POST_SNAPBACK}>
Daca masina ar avea antena din fabrica pt alarma, unde ar fi pozitionata pe masina, este undeva ascunsa B) sau?!
Mersi anticipat!
Sfatul meu e sa renunti la alarma din fabrica si sa iti pui una after-market buna, asa cum am facut si eu si multi altii. Alarma originala este ciudata, si nu prea face mare lucru. Iti recomand Ungo sau Viper.
nu pot sa te ajut cu asta, ca eu nu am avut alrma din fabrica... poate te ajuta altcineva...
eu am avut Hornet, cu pager, si avea antena lipita pe parbriz.....
mult succes!
<{POST_SNAPBACK}>
Mersi fain, nu-i nici o problema, am vrut doar sa stiu de curiozitate. Inainte de a pune o alarma din comert, aveam impresia ca telecomanda masinii batea de mai departe. Acuma daca vreau sa inchid masina fara sa armez, nu resuesc numa decat de langa masina :confused:
Numai bine!
Spuneti-mi va rog unde se afla bateria in cheia tip briceag.
Am desfacut-o "in doua" si nu-mi dau seama unde ar putea fi bateria. :lol:
In ultima vreme alarma si inchiderea centralizata cam fac figuri si ma gandesc ca poate o fi bateria din cheia tip briceag (daca are) de vina.
Mersi.
Am avut si eu aceasta problema (telecomanda batea doar cativa metri), din cauza trantilor telecomanda a "sarit" de pe frecventa, pana la urma m-am suparat, am desfacut telecomanda (SpyBall) si am invartit de-o kestie din interior - banuiesc ca e ceva bobina cu miez mobil, de fapt era singura kestie ajustabila.
Am stat in geam, cu botonul apasat, la 20 metri de masina, si am invartit f incet cu o surubelnita mica pana cand alarma s-a dezarmat. Am blocat miezul mobil cu o picatura de oja, am remontat carapacea telecomenzii, m-am jucat cam 5 minute (on-off-on-off-on-off.....), apoi am desfacut fericit o bere.
:lol:
  • 8 months later...
Am mai postat eu un topic acum cateva luni pe tema asta, dar tot nu m-am lamurit daca am sau nu alarma, sau vreun sistem de protectie. Ieri m-am jucat putin cu butoanele, si am observat asa: Daca apas o data pe inchis, se inchid usile si incepe sa clipeasca led-ul rosu de pe portiera. daca mai apas o data pe acelasi buton dar imediat, adica un fel de dublu-click, se mai aude o data sunetul de incuiere a usilor, dar se stinge led-ul, si usile raman inchise. Care e spiel-ul?
Eu am O1 si in carte scrie ca la doua clickuri consecutive ai activat doar inchiderea centralizata..dezactivand astfel alarma. Banuiesc ca si la tine e la fel.
daca as fi stiut asta nu m-as fi repezit sa-mi pun alaarma.ideea e ce face alarma aia daca deschizi usile etc..urla?
Atunci cand ai ledul aprins este activata dubla securizare, adica nu poti deschide masina NICI din interior.
Cand ledul e stins, dar masina incuiata, poti deschide usa tragand de 2 ori de maneta: prima tragere o deblocheaza, a doua o deschide.
Da pana la urma nu urla la efractie, nu? ca nu mi-as sparge o usa doar ca sa testez.
eu stiu ca am facut in felul urmator: m-am suit in masina, am apasat pe telecomanda "briceag" si mi s-au inchis usile, plus beculetul rosu din usa care clipea. am bagat cheia in contact si am pornit: masina a inceput sa claxoneze. pana nu am apasat iar pe telecomanda sa deschid usile, deci implicit, sa o dezarmez, nu a vrut sa porneasca motorul, ci doar a claxonat continuu.
in schimb, cc_seat > am putut deschide usa, deci dubla securizare nu a functionat cum zici tu, sa nu pot deschide usa de nici o culoare, ci am tras o data de maneta, s-a deblocat usa mea, a doua oara am deschis portiera.
treaba cu intratul prin efractie, cu alarma pusa, nu stiu cum sa o testez/simulez. :D, dar cred ca nu are senzor volumetric in masina, sa vada daca s-a intrat pe geamul spart.
nu inteleg! Daca stii ca exista deja un topic pe tema asta (deschis chiar de tine!) de ce deschizi inca unu??? Topics merged.
Ca sa testezi sistemul de alarma lasa capota motor deschisa (tragi de maneta interioara sa se salte putin, incui masina si pe urma deschizi capota motor). Ar trebui sa urle si in aceasta situatie.
Pentru o detaliere a sistemului antifurt din fabrica puteti sa cititi in manualul de utilizare al Golfului (pt cei care il au), pentru ceilalti il gasiti pe forum. Cine nu il gaseste pm sa il uploadez pe undeva.
De asemenea, sistemul antifurt din fabrica ar trebui sa aiba un buton de dezactivare, buton care se afla pe stalpul stanga, dintre usa sofer si usa din spate. Butonul ar trebui sa fie la baza stalpului.
:D Acel buton e pentru dezactivarea supravegherii interioare, de ex. daca lasi in masini copii, caine, etc.Sistemul e optional si nu are legatura daca ai/nu inchiderea centralizata din cheia briceag
@mihaic99 e ceva in neregula daca atunci cnad incui usa nu se trage "zavorul"... la mine dupa ce o incui nu o pot deschide dinauntru.
Pt ca atunci cand ai pus contactul, ti-a recunoscut IMMO din cheie si s-a deazactivat dubla securitate.
Incearca si fara contact.
Later: la 'ice2k' merge k la carte:)
Modificat de cc_seat
Ice_2k > hmm, ok, o sa mai testez zilele astea sa vad. o sa incerc si varianta de mai sus cu capota putin ridicata, etc. - suna interesant! :blink: - si mi-am mai pus si alarma degeaba probabil.
Nu chiar. In alarma de fabrica nu ai senzor de soc.
senzorul de soc e bun doar sa urle cand tuna, cand trece un camion sau cand daucopiii cu mingea in masina ( mai e si varianta in care bubuie artificiile).cam atat.in rest e de kko.cu alte cuvinte mi-am pus alarma viper degeaba.mai e o chestie la care nu m-am gandit cand eram incantat ca alarma va merge cu cheia briceag :telecomanda din briceag nu bate asa departe ca o telecomanda obisnuita.(deci inca un luft.)
Eu am incercat asa si nu a pornit alarma.
Oricum in carte spune ca si in habitaclu acre ceva senzor de prezenta. Teroretic daca inchid usile (si implicit alarma se porneste) ar trebui sa se declasenze daca e cineva inauntru. Ei bine nu a declansat.
De ce zic ca ar trebui sa declanseze ? Pentru ca in tot in carte specifica cum sa armezi fara alarma in caz ca ai copii inauntru. Posibil, zic eu sa nu se fi armat alarma, din cauza ca eu nu am deschis usa, ca sa simulez ca am iesit din masina.
