Beculet airbag aprins
Sethnakht
Am si eu o problema.. am desfacut acum vreo saptamana grilele din bord, am dat jos torpedoul si cred ca am miscat ceva pe la contactele de la airbag. Dupa ce am montat totul la loc am observat ca beculetul de la airbag se aprinde odata cu celelalte cand pun contactul (normal), se stinge beculetul de la bujia incandescenta, pornesc motorul, se sting toate, iar dupa 1 secunda ledul de la airbag se aprinde si ramane mereu aprins. Este posibil sa fi miscat vreun fir pe-acolo si sa fi dat vreo eroare? Se poate remedia cu VAGCom-ul? Ma poate ajuta cineva? Multumesc anticipat.
  • Replies 178
  • Al Bundy
    17
  • razdan
    13
  • horgarban
    11
  • s_c
    8
Ca o regula generala, e bine sa deconectezi bornele bateriei cand umbli in apropierea unor contacte electrice, tocmai ca sa nu se intample ce ai patit tu.
Oricum, probabil este doar o eroare stocata pe undeva, care se poate sterge cu vag-com.
...si e bine sa stergi eroarea cat mai repede.
Se poate intampla ceva grav daca mai merg o saptamana-2 cu beculetzu aprins? Sa nu ma trezesc Doamne fereste in parcare cu airbagurile-n fatza.
Mai degraba cred ca e posibil sa nu sara in caz de... Doamne fereste!
Beculet de airbag aprins inseamna Controller de Airbag in modul Avarie.
Din putinele informatii legate de acest caz, orice este considerat impact declanseaza intregul sistem de protectie (chiar daca in caz de functionare normala, acest lucru nu este necesar).
Tu ai dispozitiv de dezactivare al airbag-ului ??
Cam cat costa stergerea erorii? E posibil sa ma ia la service cu texte de genul "frate e rupt tot, trebuie sa inlocuiesti, deschidem noi comanda", etc?
Habar n-am daca am sau nu asa ceva "dispozitiv de dezactivare al airbag-ului". Daca exista unde e "localizat"?
Vezi cand deschizi usa din dreapta fata poate gasesti ceva pe acolo, lipit pe bord care sa-ti explice pe unde se afla dispozitivul cu pricina.
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri dar s-a rezolvat, mi-a sters Andi eroarea.. aparuse din cauza ca pornisem motoru fara sa am ceasurile conectate.
Am si eu o problema asemanatoare. Din diferite motive, mi-am demontat bordul, si .. printre altele am gasit "becul" de la airbag, dezlipit, de pe cablaj (probabil de catre fostul proprietar al masini - VW PASSAT' 98, 1.6i AHL), l-am lipit la loc, am montat bordul si... pun contacutl, se aprind toate becurile, baterie, ulei, cheia, airbag, etc, dupa 2-3 secunde se sting cam toate, ramane aprins becul de la batrie, si cel de la airbag, care se stinge o data si imediat se aprinde si ramane aprins. Posibilitatea de a umbla cu vag-com-ul nu am...Ce pot sa fac? Pot reseta cumva, fara vagcom, airbagu-ul?
de curiozitate : masina a fost accidentata ??
liviutz de ce nu vii la Bran weekendul viitor si se gaseste cineva sa se uite?
Daca a fost lovita? habar nu am, am masina de vreo 7 luni- timp in care nu a fost lovita, dar ce a fost inainte nu am de unde sa stiu...
Trebuie neaparat pus un Vag-Com pe controller-ul de airbag, altfel nu ai de unde sti care e problema
Fac pariu ca are controlerul de airbag ars in urma unui accident :-(
Sper sa sa ma insel eu , dar ...
nu neaparat, poate fi doar un airbag cu cablajul intrerupt (asa e la mine)
hmmmm, crezi ca in acest caz ar fi dezlipit prorietarul ledul de airbag?
Da, de ce nu? Daca e "spirala" dusa costa suficient cat sa nu fi dispus sa investesti in ea
Dar... ne dam cu presupusul
Ma ajutati daca vin la Bran? nu stiu sigurdaca pot sa vin, dar incerc sa dau o fuga pt cateva ore...
Eu nu o sa vin cu laptop-ul la mine dar probabil cineva va veni.
Imi aduc si eu laptopu, o versiune de vag-com am.. dar imi trebuie interfata si .."the brain" 4 it...:) ..deci.. se ofera cineva sa ma ajute, sa nu fac drumu' degeaba pana acolo?
merci
Ti-am zis ca o sa am tot ce imi trebuie la mine si in PM ... laptop/interfata/soft
