Activare inchidere usi la 15 km/h
cornelus
La intilnirea saptaminala de joi l-am rugat pa Cipos ( multumescpe aceasta cale ! ) sa-mi activeze inchiderea usilor la 15km/h .
Acum constat ca aceasta functie ma deranjeaza . Uit sa deschid si am persoane care trag de usa sa coboare si imi este teama ca vor iesi prin ea cu totul.
Deci asi dori sa dezactivez aceasta functie , am laptop si interfata dar sunt incepator si nu stiu sa o fac .
Rog desenati-mi si mie unde intru si cum fac sa renunt la aceasta functie cu vag-com.
Multumesc !
PS. Am cautat dar nu am gasit explicatii pe forum .
Nasol ! :)
Eu inca trebuie sa ma tin teorie celor care merg cu mine in masina sa traga de doua ori ca sa deschida portiera. Riscul mare este sa se rupa minerul o sa fie dureros.
Insa e foarte buna optiunea ca se nu se ia nimeni de tine sau de vreun bagaj lasat pe bancheta din spate. Eu zic sa mai rabzi putin si educi lumea si/sau deblochezi tu.
sau foloseste butonul de blocare a usilor, e mult mai practic ;)!
edit: nu am fost atent la ce ai scris, sorry :)!
Modificat de Xeo
in modulul confort te duci pe adaptation si numai stiu in ce canal parca 4 dar vezi dai pana scrie auto lock si vezi ca acolo ai stocata valoarea 1,iar in loc de ea pui pui 0 ,dai test dupa care save si dupa aia pe urmatorul canal ai auto unlockul, la care se face la fel
Inca o data mii de multumiri Cipos ! am rezolvat canal 3 autlock si 4 unlock .
Din partea mea se poate inchide .
Salut! Imi spune si mie cineva ce fel de interfatza trebuie, unde se gaseste si cam cat costa!! Cu alte cuvinte as vrea sa stiu ce trebuie facut sa pot intra in computerul masinii. Am un laptop...si nimic altceva :) Si ma scuzati pentru insistentza....cum se traduce vag-com??!!(sau ce este?)
laus, foloseste search pt ca sunt kilometri de discutii pe tema asta.
Modificat de MIGUEL
Pentru codarea modulului de confort, am "conspectat" ceva de pe site-ul lui AndiTDI (all rights reserved :D )
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
Aceasta adaptare este valabila numai pentru modelele dotate cu sistem de inchidere centralizata
Inchidere selectiva:
[select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking pentru masinile cu geamuri manuale)
[Recode - 07]
Notati-va codul software pentru referinte ulterioare
introduceti noul cod din 5 digiti.
[Do It!]
Uitati-va la codul software existent. Daca aveti descuiere selectiva (o apasare pe butonul telecomenzii descuie usa soferului si a doua descuie toate celelalte usi) ultimul digit al codului trebuie sa fie un numar par. Pentru a activa descuierea tuturor usilor simultana, adaugati 1 la valoarea codului.
Incuiat/Descuiat la viteza de 15 Kmph Claxon/Avarii:
[select]
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
Valorile adaptarilor (1 = on, 2 = off)
[save]
Canalul 03 Auto Lock
Canalul 04 Auto Unlock
Canalul 05 Unlock, horn sounds
Canalul 06 Lock, horn sounds
Canalul 07 Unlock, turn signals flash
Canalul 08 Unlock, turn signals flash
:) Laus, cauta pe forum cu "search" date despre VAG-COM, inainte sa postezi (stiu ca e mai simplu asa, dar...). Sau pe site-ul oficial www.ross-tech.com
VAG-COM se traduce cu ... VAG-COM. Asta e denumirea softului. Microsoft cum il traduci?
P.S. Tot pe forum, gasesti in aria rezervata "vanzarilor" anunturi in care se vand interfete OBD "neoriginale". Daca nu esti dispus sa platesti pretul uneia originale (ceeace iti recomand daca vrei maximum de functionalitate si scoti bani cu ea) poti lua una din acele oferte. Interfetele sunt bune dar au mici limitari comparativ cu cea originala...respectiv merg cu versiuni mai vechi de VAG-COM. Totusi, daca iti trebuie interfata pentru uz personal, sa mai butonezi din cand in cand si nu faci bani din ea, o interfata originala se poate dovedi cam scumpa si nejustificata. Decizia iti apartine
slautare!
si eu multumesc (si aici) lui cipos pt activarea functiei despre care vorbim aici!
as vrea sa aud cateva pareri legate de functionalitatea motoraselor din usi, fac opriri f dese prin oras, 80 % din distante le parcurg in Bucuresti, si nu as vrea sa schimb motorase incapand de saptamana viitoare :) !
cipos zicea ca nu sunt probleme, si il cred, dar as vrea sa vad ce mai zic si altii, pt ca nu toate masinile sunt la fel, iar a mea nu mai este chiar la prima tinerete!
multumiri!
la mine dupa ce pornesc motorul se activeaza functia de inchiderea a usilor, numai ca doar usile din fata se inchid, in spate "tamburusul: ala coboara dupa care urca la loc si ramane usa deschisa! dc nu se inchid si ele.?!? cand pun alarma se inchid toate 4 usi
Modificat de ingerul_danutz
Functia ta este probabil facuta de alarma... te sfatuiesc sa o dezactivezi, am reusit sa raman pe dinafara odata si cu motorul pornit si cu usile incuiate din cauza acestei functii ( la o alarma UNGO ). Cel mai corect e sa se inchida usile dupa ce pleci cu masina.. asa nu este nici un dubiu daca e sau nu cineva inauntru ( sau in fine.. o fi daca o ia la vale masina :blink: )
Eu mi-am activat aceasta functie si sunt multumit de ea. Problema este ca atunci cand opresc si scot cheia din contact nu se descuie usile. Dupa ce am citit acest probabil ca a uitat sa-mi activeze si deblocarea usilor, nu? Sau nu se poate asa?
intreaba-l sau mergi la cipos,,,,te rezolva cat clipesti din ochi!
Salutare , imi spuneti daca va rog , imi pot activa si eu cele 2 functii , sa se inchida usile daca trec 15 km/ h respectiv chestia cu claxonul , daca nu am avut cheie tip briceag din fabrica?am polo 2002 , 9n , comfort-line. Mersi mult
Nu va suna claxonul deoarece nu ai alarma de fabrica. Cea cu incuierea si descuierea la scoaterea cheii din contact se face.
Rog colegii mai experimentati sa ma ajute daca se poate si pe mine.....
Am un Passat din 2002 si de ceva vreme am constatat ca usa portbagajului se blocheaza automat dupa citeva secunde sau daca descui usile masinii din telecomanda , usa portbagajului ramine inchisa si se poate deschide doar din butonul de mijloc de pe telecomanda sau din butonul montat in usa...
Nu am umblat la soft insa nu garantez ca din greseala nu am actionat simultan butoanele telecomenzii de pe cheia tip"briceag"....
Astept parerile voastre ...eventual daca aveti timp....pe e-mail voicu67@yahoo.com
Va multumesc anticipat...
Daca ai activata incuirrea usilor la peste 15kmh , faza cu portbagajul este normala.
Deci.... am activata optiunea de inchidere automata a usii la viteza mai mare de 15 km/h insa am vrut sa spun ca acest aspect mi s-a intimplat acum relativ recent in perioada cu temperaturi scazute ....cind am spalat masina si datorita frigului de afara....mi s-a blocat portbagajul....
Inainte de aceasta....nu mi se producea aceasta blocare automata a portbagajului .
In acea zi incercind repetat sa deschid portbagajul pentru ca la inceput nu mi-am dat seama....e posibil sa fii apasat repetat / mai mult timp sau cine stie ce comenzi combinate de butoane din cheie....si de atunci...mi se blocheza partbagajul dupa citeva secunde.....chiar daca este sau nu cineva in interiorul masinii si chiar daca deschid masina din butonul cheii....portbagajul ramine inchis putind fi deschis doar prin apasarea butonului din mijlocul cheii sau din butonul montat special pe usa soferului....
Astept parerile d-voastra....
Cu stima si deosebit respect.....
Stii ca incuietoarea portbagajului are trei pozitii. Una este pentru deschiderea doar din telecomanda (butonul capotei) sau butonul din usa soferului. Verifica fanta cheii de pe capota spate, daca este pe verticala, atunci pentru a deschide capota odata cu usile trebuie trecuta pe orizontala.
Succes.
La mine se blocheaza usile(nu am alarma montata de mine) dar mi se deschide imediat dr spate!O fi de vina broasca?
Salutare, am incercat si eu aseara sa mi activez inchiderea usilor dupa modelul descris de Rapier cateva posturi mai sus,adica asa:
[select]
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
[save]
si in momentul cand intru pe canale,acestea nu au nici o valoare si nici nu pot sa modific...daca intru pe oricare din acestea imi scrie undeva sus error chanel not avaible....poate sa mi spuna cineva cum sa fac?sa fie de vina versiunea 311.2 vag com pe care o am eu?
Multumesc anticipat
Poate ca in 1998 nu erau disponibile aceste optiuni?
DA, ai lipituri reci pe cablajul broastei de la respectiva usa.
scuze daca nu am scris unde trebuie,dar am si eu o nelamurire..am un passat 1.8T 2003 si atunci cand tin apasat mai mult pe butoanele inchis/deschis nu se deschid sau se inchid geamurile actionate electric,este normal?..este activa si la mine functia asta cu inchiderea usilor dupa 15 km/h,are legatura?
