EGR la motoarele pe benzina
toni
Intrebare intrebatoare: eu am EGR? Daca da, unde este situat?
Am inceput sa-mi pun intrebarea dupa ce am vazut ceva legat de EGR pe forum si ma gandesc ca dupa 5ani si 130k km poate are nevoie de o curatare/intretinere.
In plus nu sunt foarte multumit de cum merge motorul.
Aproape sigur ai EGR. E un cilindru de metal de aprox. 7 cm lungime / 3cm diametru situat in spatele blocului motor, pe langa admisie.
La mine din pacate nu e (numai) murdar, e dus de-a binelea. In SOTE costa 50E - sunt curios pe piata noastra...
Exista coduri de eroare pt. EGR (eu tot primesc unul), un grup de masura cu valori normale precum si o procedura de adaptare (basic settings).
Daca ai ELSA si VAG-COM, te descurci. Daca nu, vorbim.
<{POST_SNAPBACK}>
La motorul 20VT n-ar trebui sa tina distributia variabila loc de EGR?....
~Nautilus
~Nautilus
<{POST_SNAPBACK}>
Pai cum ar putea face asta?
pe EGR il omoara mersul subturat (in oras). asa ca daca ai un stil de condus mai sportiv nu vad de ce te ingrijorezi
P.S. un defect al EGR iti aprinde "check engine"
Cred ca am un stil de condus undeva la jumatate, nici sportiv nici subturat, dar neavand masina de noua imi pun diverse intrebari.
<{POST_SNAPBACK}>
Tinand supapele de admisie si evacuare deschise simultan, pentru o perioada foarte scurta de timp.
Re: Would I be disappointed with an AGU?
AndrewB 06-22-2005, 3:02 AM
I don't believe the VVT has any effect upon output power. It's not like Honda's VTEC, which is variable lift as well.
1.8T VVT seems to be purely for emissions control. Look at the table of features for the various 1.8T engines - all the EU4 emissions compliant ones are VVT, whereas the non-VVT ones are only EU3...
Last week I was working at Nissan, and talking to one of their engineers about VVT on the Nissan engines (sad, innit? ). He said that the purpose of their VVT is to hold the inlet and exhaust valves open simultaneously, under certain conditions, to recycle exhaust fumes and hence lower the emissions.
I suspect the 1.8T is the same, because the VVT engines have no greater power/torque rating than the non-VVT ones.
Here's the table of 1.8T engine codes that appeared on the Briskoda forums (and probably elsewhere!) - check the correlation between VVT and EU4, it's almost 100%
MKIV (MK4) Golf & Bora Discussion
~Nautilus
Motorul meu:
- e E4
- are VVT
- are si EGR (pe care, din pacate, acum trebuie sa il schimb)
Ce este EGR ... este prezent si la motoare aspirate?
EGR = exhaust gas recirculation
DA, este prezent si la aspirate
Mersi ... cum se comporta cand e murdar ... sau cum spunea o alta persoana "dus de-a binelea ?"
ce cod genereaza.
Are legatura cu p0420?
s_c: EGR pt mine costa 100 euro la Augsburg probabil e acelasi pret, daca gasesti mai ieftin anunta-ma si pe mine!
Modificat de crash
Zilele trecute mi s-a aprins un martor portocaliu pe bord... la carte zice ca sunt probleme la evacuarea gazelor si ca sa ajung urgent la service. E grav? sau a fost benzina proasta si e suficient sa bag banzina mai buna? (pe care btw unde o gasesc :D)
Este foarte probabil sa fi fost din cauza benzinei. Ce benzina folosesti?
FSI-urile sunt mai pretentioase si ar fi cazul sa pui o benzina cu CO de 98. Ideal ar fi sa pui OMV Carerra 100.
  • 12 years later...
Salut am un polo din 2006 1.2 54CP 40kw unde am eur la ia daca poate cineva sa imi zică
salut, unde este EGRu la 14. TSI DIN 2008? MA poate ajuta cineva sa il localizez?
Ce cod motor ai?
On 09.07.2021 at 10:43, CS20GTI a scris:
motor, BMY
On 10.07.2021 at 11:37, F l o r i n a scris:
Ce cod motor ai?
BMY
