All Activity
This stream auto-updates
  1. Yesterday
  2. Stie cineva procedura pentru anulare eroare de bec ars, am erori pe AFS si tare cred ca sunt modulele afs.
  3. opleistul23
    Codari VCDS (Tiguan 5N & 5N2)
  4. Toni_tm
    Problema electrica - iluminat interior/portbagaj!
    Salutare colegi Am tot cautat pe forum despre problema mea,dar nu am găsit nicăieri. Postez aici,daca sunt off îmi cer mii de scuze. Problema mea este cu ceasul analogic și cel de pe display. Rămâne în urma.trebuie sa întru în setări,la fus orar automat GPS și își revine. Nu se întâmplă în fiecare zi,dar o data-de doua ori pe săptămână. Am pus un tester și nu are nici o eroare. Ati mai întâlnit asa ceva? Mulțumesc frumos.
  5. RazvR
    Sfaturi achizitie Leon 5F
    Trebuie sa fie foarte bine intretinuta ... (revizii la timp etc)...... cauta mult daca vrei un leon 1.8 tsi + dq200. Nu te arunca la prima (eu am cautat luni bune un 5f 1.8 tsi). Daca mai astepti 1 an .. ti-o dau pe-a mea
  6. Dolfin
    Consum Octavia 4 - benzina
    Consumul lui @icet este normal si adevarat, asta este adevarul in Bucuresti la ore de varf. 1,2TSI ajunge la 12-14L/100km fara probleme, 1,5 TSI care este un motor cu putere mult mai mare si mai elegant in functionare sta chiar bine. Nu functioneaza AC cand motorul este oprit, doar la hibride se intampla asta.
  7. sahara
    2012 Audi A5 Quattro
    O mică modificare. Acuma sa m-a obișnuiesc cu bass-ul la interior 😂
  8. LonestarX
    Salut, golf 6, 2012, 180k, CFFB cu soft dieselgate pana ieri cand am facut downgrade la ultima versiune pre-dieselgate (si stage 1 daca are relevanta). am observat (inainte de downgrade) putina funingine la iesire pe teava. Mers in jur de 6-7000km/an, 80% in oras, DPF original, neschimbat, necuratat etc. In 3 ani s-a aprins martorul DPF de 2 ori, o data prin 2017, o data prin 2018-2019 (nu mai tin minte exact). L-am dus la plimbare si s-a regenerat in 10 minute max de fiecare data. Pana mi-a atras atentia Mugur de la TCM cu funinginea nu ma preocupasem inainte sa verific valorile DPF, de azi m-am apucat si din intamplare am prins fix regenerarea, atasat se vede la inceput si dupa (nu m-am gandit sa fac poze inainte... ). Sa imi fac griji ? Mersi
  9. herur
    VW e-Up! - retrofit
    @M_Danyy si eu am vrut sa instalez acum bara cu senzori originali VW si care sa fie recunoscuti de masina...din pacate nu se poate retrofit. cred ca e vorba de ceva parte hardware...
  10. ovioneb
    Skoda Octavia 4 - 2.0 TDI DSG
    @Boditza multumesc frumos @yanq Cu intarziere poza din zona schimbatorului Imi place foarte mult masina, abia astept sa termin rodajul sa ii vad adevaratul potential Scaunele ventilate fac toti banii, nu mai vreau masini fara asa ceva Inca nu m-am obisnuit cu reglajul climei pe display dar nu pot spune ca ma deranjeaza Si animatia stopurilor: video-1594414393.mp4
  11. racingparts.ro
    Upgrade pompa inalte VW, CP3 Retrofit pentru CR
    In ziua de azi CFFB precum CJC functioneaza perfect cu kit dedicat. La fel functioneaza si noile GTD7 150-184-190 cai CUNA, CRBL etc. cu alt kit dedicat. Din pacate cand ai facut tu conversia nu stiam multe lucruri.
  12. Andrei12345
    Aer conditionat - probleme
    Problema este ca nu porneste releul deloc desi e bun, firele alea care vin de la releu mi se pare ca nu sunt legate unde trebuie si nu stiu unde ar trebui sa le leg, mentionez iar ca sunt legate la pinii 6,8, 10 si la siguranta aia de 30 A si nu stiu daca trebuie legate altundeva, releul nu primeste alimentare deloc si dupa ce scot cheia din contact ventilatoarele raman pornite pana scot siguranta aia de 30 A
  13. FlorentinPavel
    Valva EGR
    Eu la BCB 1.6 16 v am pus un egr nou deoarece cu cel vechi trebuia scoasa mufa ca sa stea normal la relanti dupa decelerare. Cu motorul rece sau cu ac-ul pornit era OK. Egr-ul nou a mers bine doar 5 minute. Dupa ce s-a racit motorul, l-am reincalzit si pare ca egr - ul si-a dat drumul din nou. Sa fi fost nerodat egr-ul nou si sa se fi blocat, dupa care deblocat prin racire?
  14. adrian001
    Impropiu spus AC, functioneaza doar sistemul de ventilatie, compresorul de AC e oprit. Nu mi se pare ca suntem offtopic, discutia despre SS este strict legata de consum.
  15. vdragos
    Pentru cine nu cunoaste, in timp ce SS e activ, AC functioneaza si cu motorul oprit. Cel putin asa e la a mea, banuiesc ca si la O4 e la fel. Putem reveni la tema topicului? Multumesc.
  16. adrian001
    Start-stop e fix frectie, un sistem care nu aduce mari beneficii dar care aduce complexitate la sitemul de incarcare/pornire. Vreau sa vad cum stai in Bucuesti cu motorul oprit vara in caldura la 40 grade.
  17. harrlequin
    Becuri Passat B6
    Multumesc Florin, D1S este. Am aflat dupa seria de sasiu la magazin.
  18. sNaKeyy
    Audi A6 C7 BiTDI - Daytona Avant
    Merita si ea o spalare, degresare si ceara solida. Apoi cateva poze rapid, ca ii sade bine curata
  19. oldtimercraiova
    Autostrada Sebes - Turda (A10)
  20. Cristi Geo
    Volkswagen Touareg 3.0 TDI V6
    Pregatit de traseu, maine dimineata vom pleca pe ruta Bucuresti-Chiojdu-Lacul Vulturilor-Barajul Siriu-Cascada Pruncea si retur.
  21. sNaKeyy
    Exact... faceti dimineata si seara militari -> pipera si o sa aveti consumuri fabuloase. Stai seara pe podul grant 30min pe loc.. E clar ca este subiectiv consumul fiecaruia in functie de multi factori.
  22. andrei8030
    salut! la fosta masina passat b6 ,motor cbdc 2010 ,km reali,reali ,masina cu mentenanta la colegul EEXCALADE(Catalin),totul era verificat minutios la fiecare revizie ,valori dpf ,injectoare etc.Am facut update la soft dieselgate (mare prostie) si dupa scurt timp am facut downgrade! Surpriza a fost ca la oil ash aveam si eu tot 0.
  23. dionescux
    Asa face si a mea, cam de 2 ani. Am facut si adaptare la cutie, merge bine putin si apoi isi revine. Inteleg ca daca trepidatiile nu sunt violente, e ok.
  24. Cristi_V
    Parerea mea ca in cazul Icet e ceva ce nu stim. Oricum, daca stai in trafic in loc sa mergi si start-stop e oprit atunci poti sa ai si 20 consum si nici nu conteaza daca esti in oras sau pe Valea Prahovei.
  25. alinfa
    pare o improvizatie ca sa porneasca compresorul cind apasa butonul de ac din bord. probabil din siguranta de 30 A vine un fir care ajunge la releu la piciorul notat cu 30. din 87 de la releu ar trebui sa mearga la compresor. comanda pe releu trebuie sa fie pe 85 si 86, pe unul din acestea trebuie sa vina plus cind apesi butonul de ac din bord. trebuie sa vezi ce lipseste pe acestea doua, plusul sau minusul; pentru asta pui lampa de control intre masa si picioruse si vezi daca se aprinde cind apesi butonul de ac din bord. daca se aprinde inseamna ca ai plus,si daca releul nu merge inseamna ca ii lipseste minus. trebuie sa verifici ce am zis poate am inteles gresit
  1. Load more activity
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
