rady
Schimbare semnalizare oglinda Golf 5
64 postări în acest subiect de discuţie
Imi poate spune cineva cum se inlocuieste becul/ledul de semnalizare din oglinda stanga?
La service mi-au spus ca se schimba tot semnalizatorul din oglinda.
Merci.
0
Distribuie această postare
Link către postare
Poti incerca inlocuirea ledului respectiv numai daca ai o alta semnalizare sparta/deteriorata de unde sa-l iei efectiv, altfel, numai un produs nou te ajuta. daca vorbesti de puddle lights - acele lumini de sub oglinda, acolo ai bec nomal - w5w.
0
Link către postare
Eu am avut aceasta problema...mi-a dotnat Pronet o semnalizare care din pacate nu mergea...si am fost nevoit sa cumpar una aftermarket cu 70ron. Ideea este ca aceste semnalizari nu sunt gandite foarte bine si cam intra apa in ele. Au 2 aerisiri destul de mari prin care apa poate intra cu usurinta...eu dupa ce am cumparat-o pe cea noua am demontat-o si pe cea de pe partea opusa, care era originala dar avea cam mult praf in ea si le-am ermetizat cu silicon. Cablajele erau f deteriorate din cauza apei ce le inundase.
Iluminarea din corpul semnalizarii este formata din 3 leduri, unul pe placuta cu mini-circuitul electric, si alte 2 puse pe un fir de cativa cm lunigme. Nu cred ca se poate gasi separat acest cablaj. Pentru a ajunge la cablaj trebuie dezlipita cu mare atentie partea transparenta a semnalizarii. Este lipita cu un adeziv foarte asemanator celui de la faruri, ce lipeste partea transparenta de corpul farului.
0
Link către postare
Si eu la mine s-a ars semnalizarea de pe dreapta si din pacate nu se poate schimba decat semnalizarea cu totul.
Am gasit la 77lei , dar cred ca e aftermarket. :(
In dezmembrari cred ca dau oglinda completa, asa ca slabe sanse sa poti lua de acolo.
0
Link către postare
pai si e mult 77 ron? sunt totusi niste leduri.si un bec normal de calitate ajunge acum la 8 - 10 ron
0
Link către postare
sigur - la 77 lei, este after-market.
0
Link către postare
Eu am cumparat anul trecut OEM din reprezentanta la 85-90 ron maxim!Si semnalizarile sunt facute sa nu intre apa in ele,iti intra decat daca le spargi,crapi de la pietre sau iti da cineva in oglinda,caz in care va sparge si semnalizarea,a mea a ajuns acvariu cu tot cu fauna acvatica in ea si tot mai mergea.....:))
0
Link către postare
Eu cred ca nu sunt facute bine...acum depinde si de spalatoria unde speli masina,cat de mult insista in zona oglinzii..etc. Cea care la mine nu mai functiona era plina pana la jumatate cu apa si o depunere verde :) .
0
Link către postare
Eu mi-am dat comanda de semnalizarea de care ziceam ca e 77 lei(fara adaos comercial). Se pare ca e orginala.
Pretul real e undeva la 90 lei, deci cum zicea si Yasmin.
0
Link către postare
ma ajuta cineva astazi mi-am luat si eu de blocul semnalizator..ca sa il inlocuisc trebuie dat geamul jos?sau care sunt pasii?multumesc frumos!
Rezolvat am gasit aici topicul pentru cei care vor intampina problema mea:
http://vwforum.ro/topic/99897-diy-demontarea-oglinzilor-laterale-si-inlocuirea-semnalizatoarelor-din-oglinzi-golf-5-jetta-5-passat-b6/
Modificat de somoso
0
Link către postare
Eu am reusit sa repar semnalizarea cu ajutorul unui coleg mai priceput. Mentionez ca aveam alta sparta de la un incident. Cu geamul de la cea de pe masina si corpul de la cea care era sparta am reusit sa rezolv problema. In reprezentanta a cerut 125ron pentru o semnalizare, iar la magazinul de piese 150 ron.
Modificat de firestorm1312
0
Link către postare
Am schimbat si eu semnalul in oglinda, nu mai functiona. Am gasit la un magazin 60 lei nou. Nicio diferenta fata de cea originala. Bafta
0
Link către postare
Eu am reusit s-o schimb singur. Am cumparat semnalizarea de pe net cu 40 RON si apoi am surubarit oglinda in parcare. Arata ca originala. Imbusuri potrivite, rabdare si atentie la ordinea de demontare/montare sa ai! :icon_cool:
0
Link către postare
Imi spuneti si mie cum pot demonta oglinda retrovizoare sa sjung la senzorul de ploaie? Multumesc
0
Link către postare
Dar esti sigur ca acolo ai sa gasesti asa ceva? :sly:
0
Link către postare
Bineinteles, senzorul RLS se afla sub piciorul oglinzii retrovizoare interioare.
0
Link către postare
Intru si eu in clubul probleme semnalizare oglinzi, la mine e putin mai complicata problema, ledurile merg toate 3 dar cam la 25% din intensitate si imi da urmatoarea eroare
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
            012 - Electrical Fault in Circuit
acum 2 luni a fost demontata oglinda de pe masina, sper ca la montaj sa nu fi prins vreun cablu, o sa incep prin a desface oglinda sa vedem ce gasesc inauntru. Stiti vreo zona sensibila a cablurilor unde sa caut prima data?
0
Link către postare
Schimba ansamblul semnalizatorului din oglinda.
0
Link către postare
Multumesc pt răspuns, ce cuprinde tot ansamblul in afara de blocul cu ledurile? Are si cablaj cu mufa?
0
Link către postare
Da.
0
Link către postare
Între timp duminica a mers perfect la intensitate 100%, însă de ieri de când ploua e moarta, când o sa fie vremea frumoasa o sa ma apuc de desfăcut sa văd exact ce cuprinde tot ansamblul semnalizării.
0
Link către postare
Astazi in timp ce mergeam am obsevat geamul de la oglinda din dreapta aproape cadea. Cred ca s-a dezlipit de pe plasticul pe care era . Cu ce il pot lipi?
0
Link către postare
Eu am lipit-o cu poxipol si m-a tinut mai mult de un an. De curand am desfacut oglinda si am obsevat ca s-a desfacut din nou intr-un colt, asa ca trebuie sa refac operatiunea.
0
Link către postare
Nu sunt probleme cu dezaburirea?
0
Link către postare
Eu pe ambele oglinzi le-am relipit cu un strat subtire de silicon transparent. Una este lipita de aproape 4 ani si alta este de aproape 2 ani. Nu au nicio tenta de a se mai dezlipi si dezaburirea lucreaza multumitor. Nu zic ca este cea mai buna varianta, dar prefer un adeziv flexibil fata de unul fix, care in situatia asta e f probabil sa cedeze mai usor.
0
Link către postare
