Golf 6 - Probleme spalator parbriz/luneta
Aurash
Ai furtunasele sau motorasul de la pompa legat invers
  • Replies 144
  • Al Bundy
    15
  • F l o r i n
    8
  • TDR
  • Muale
Si cum as putea sa-mi dau seama care din cele 2 poate fi? :)
Pai... asa a venit masina? Sau ai umblat la ceva inainte sa se intimple?
Asa am luat`o, acum 2 saptamani :)
Intreaba omu' ce i-a facut, a fost reparata de un dorel? Poate cineva care stie ne ajuta - mufa de la motoras are cheie, sa nu o bagi invers? Furtunele sint la fel, se pot inversa usor? Legaturile la maneta spalatorului - se poate acolo inversa ceva din greseala - ma gindesc ca si aia are cheie?
Stergatorul de pe spate poate sa aiba senzor de ploaie? mi s-a intamplat sa-mi pornesca singur de cateva ori cand ploua afara, daca exista asa ceva, cum pot sa verific?
Nu cumva iti erau pornite stergatoarele fata si ai cuplat marsarier-ul? Asta este o functie implementata pe modelele mai recente de la VW.
Modificat de DragosBogdan
Ba da, foarte tare! Nu stiam ca exista aceasta functie. Multumesc !
Modificat de GinelSB
Porneste cand dai cu spatele cu o conditie: sa fi pornit si cele de pe fata inainte cu cateva secunde. In alte situatii nu am remarcat la mine sa porneasca (am senzor de ploaie) si nici alte setari nu am vazut cu vagcomu
Buna ziua!! Am si eu problema. Am ajuns de câteva zile in țara si am observat k pompa pt spălare parbriz nu mai merge. Problema e k atunci când ii dau spălare normal ar trebui sa imi pornească si ștergătoarele. Același lucru se întâmpla si pt luneta. Dacă acționez ștergătoarele separat merg f bine. Aveți idee ce ar putea fi? Se poate sa fie lichid de parbriz înghețat in pompa? Am verificat siguranțele si toate sunt ok. Va mulțumesc !!
DA, daca ai avut lichid de vara posibil sa fi inghetat.
Dar dacă e înghețat lichidul nu ar trebui totuși sa se audă pompa...ca nu se aude deloc. Si ștergătoarele de ce nu merg? E vreo măsura de protecție, dacă nu merge pompa sa nu acționeze nici ele??
cand e inghetat, se aude dar nu stropeste. Verifica si sigurantele
poate a inghetat si in pompa si nu se poate invarti.
De auzit nu se aude deci clar nu învârte. Si siguranțele le am verificat si sunt ok. După ce pornesc mașina prima data se mișca ștergătoarele dar după aia nu. Ma gândesc k poate fi maneta de la volan.
Am si eu aceeasi problema de cateva zile. Cand spal parbrizul picura de la stropitoarea din spate cateva picaturi. O sa semnalez problema la service, ar trebui sa o schimbe pe garantie.
Sunt chiar curios daca o faci pe garantie. Mi-e mi-au tras-o cu ceva de genul "e din cauza lichidului de parbriz deci nu e acoperit de garantie" - chit ca am folosit doar zemuri "de firma" - ceea ce nu pot dovedi, n-am pastrat chitantele -, n-am folosit zemuri "de reprezentanta / certificate".
rezervorul pt lichid parbriz al lunetei unde se afla?
Acolo unde se afla si cel al parbrizului ...... :))  ca sunt unul si acelasi.
Modificat de Al Bundy
avet idee dezaburirea in oglinzi se porneste o data cu cea a geamurilor?
La Golf 6 - nu - pe butonul reglat oglinzi, ai pozitie pentru dezaburire.
dar dezaburirea in sine porneste odata cu cea a geamurilor, evident butonul de pe usa trebuie sa fie pe pozitia dezaburire
Sunt separate. Dezaburirea oglinzilor funcționează de la nu mai știu ce temperatura in jos. Sunt mulți care merg cu dezaburirea oglinzilor activata permanent și se trezesc după un timp ca a cedat rezistența oglinzii. Mi s-a întâmplat si mie de câteva ori să uit butonul și am mers vreo două zile cu ele pornite, dar am avut noroc și nu s-a ars vreuna.
Rezistențele trebuie folosite cat să dezaburească oglinda, în mod normal, 5 minute sunt suficiente, depinde și de gheața de pe ele.
Dezaburirea lunetei e mai safe, după 10 min se oprește automat. Timpul de dezactivare se poate modifica cu Vag-com.
oare sa functioneze tot timpul dezaburirea oglinzilor?
iarna si eu merg tot timpul cu butonul pe dezaburire...
daca il freci on/off la fiecare pornire de motor se duce naiba butonul
Modificat de Mistery
s-a rezolvat pe garantie. Parca au schimbat pompă care duce apa in spate. Sincer nu-mi amitesc cu precizie. O sa caut hârtiile de la acitunea cu pricina.
Eu de cand am masina tin butonul pe treapta de dezaburire a oglinzilor si nu am intampinat nici o problema.
