Farurile cu xenon OEM nu fac secventa de reglare
helldriver
Este montat exact ca si in explodata, adica cu bratul senzorului catre mufa/fata masinii, si in aceasta pozitie are val de 0.21 V
Daca intorc bratul in partea opusa mufei/catre spatele masinii si il misc acolo atunci voltajul este de la 1,xx la 3,xx V
Merci
Chiar nu conteaza pozitia in care il montezi. Dar fiecare senzor are alte valori intr-o anumita pozitie de lucru. Daca montezi altul, nu va mai recunoaste plaja de valori si vei avea eroare. Plus ca farurile nu se vor mai ridica de la minim.
Trebuie reinitializata pozitia de neutru si nu vei mai avea probleme.
Procedura o gasesti aici: https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/xenonalignment.html
Cum sa nu conteze pozitia? pe spate, daca V-ul este inspre exterior nu lucreaza cum trebuie.
Din ce stiu eu, senzorul se monteaza cu mufa in sus, nu in lateral.
M-am exprimat gresit. Nu conteaza cat de rotita e parghia. Conteaza insa ca parghia sa fie in partea opusa mufei, iar mufa in principiu tot in lateral. Nici nu permite suportul sa montezi senzorul cu mufa in sus. Tot el (suportul) iti cere cum sa montezi senzorul.
Cam ca in imagine (e tot sistem autoleveling de VW). La fel e si la alte marci.
Salutare
Din punct de vedere montaj sezor, eu zic ca este montat corect (este montat exact ca si in oxplodata pusa de mine mai sus), deoarece nu ai cum altcumva sa il montezi (mufa, parghia si bratul catre fata masinii - daca ar fi catre spatele masinii ar putea prinde in planetara)
Am facut cateva poze cu pozitia bratului si valorile citite
- bratul la ora 12 - val citita 0.57 v
 - bratul la ora 3 - val citita 4.61 v
- bratul la ora 6 - val citita 0.55 v
- bratul la ora 9 - val citita 0.21 v
Ideea este ca pe intervalul unde ar lucra bratul adica de la ora 6 catre ora 9 pana la ora 12 val nu se schimba de la 0.21v
Pe intervalul de la ora 12 catre ora 6 val creste de la 0.57 v pana la un max de 4 - 5v in zona orei 3 apoi scade treptat pe zona de la ora 3 pana la ora 6 de la 4-5v la 0.55 v.
Dupa mine, chiar daca senzorul este nou nu este bun, el avand variatii de voltaj pe partea opusa de lucru.
Am observat ca pentru a putea face reintializarea farurilor, pe langa criteriile din procedura, trebuie ca senzorii sa aiba val intre 1.7v si 4.7v parca (nu am la indemana poze acum din vcds dar voi reveni cu ele). Vad ca nici senzorul de pe spate nu se incadreaza in zona de voltaj ceruta (are 0.47v in zona unde bratul sta in pozitia normala cu masina goala si pe o sufrafata dreapta), cu toate ca daca am miscat de bratul senzorului in zona de lucru val creste pana pe la 4v.
O zi buna
Valorile sunt irelevante cat timp nu i-ai facut adaptarea. El acum nu stie unde e punctul de echilibru, de unde incepe balansul.
Agata parghia la loc si fa-i adaptarea de baza din vcds (ti-am pus eu link-ul mai sus). Apoi va citi corect valorile, avand ca punct de plecare acea pozitie.
Cam old topic ul dar poate gasesc vreun raspuns la problema...
La mine nu face self check la pornire (jos sus), nu au nici o eroare, senzorul pe spate este schimbat cu oe, calibrat totul cu vag com, senzorii dau valori normale pe ambele punti, la output test se ridica si se lasa normal dar nu fac acest self check la pornire?
Vreo parere sau idee?
Exista modele care nu fac acest self check?
Ai faza scurta aprinsa inainte de a porni ?
altfel nu le vezi, cand fac.... deci, aprinzi faza lunga inainte sa pui contact, pornesti si vezi daca fac.
La B5 nu face self check. Doar la B5.5.
Cat timp nu ai erori, isi face treaba.
corect. B5 ul nu face.... doar B5.5. ma gandesc sa nu fie b5.5... ca nu are trecut anul fabricatie.
Multumesc , da trebuia las faza scurta si sa dau la cheie... merge. Am mai aflat ceva dupa 18 ani ,de cand am masina :)))
Modificat de stefanpaul
Insemna ca ai B5.5... sa iti modifici in profil, sa stim pe viitor.
Da, asa fac cam toate, din gama VAG.
am un b6 cu faruri autoregrabile trebuie sa schimb senzori autoleveling , pot sa folosesc produse aftermarket sau nu le identifica calculatorul  masini, cele originale costa 8mil bucata
Si aftermarket sunt cat de cat ok. Depinde de producător. In general sunt destul de putine aftermarket....am vazut si ceva chinezarii, nu recomand
Am folosit eu aftermarket la a mea si mergea ca naiba... in final tot oe am pus.
Cele chinezesti dau alte valori decat cele oe.
Gasesti la jumatate de pret senzorii oe noi in EU... Eu am luat de la un magazin din Estonia si au ajuns in 4 zile in Buc.
Ce producator erau cele aftermarket?
Febi si apoi am incercat de pe aliexpress ... refurbished oe ... mizerii
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
Aliexpress exclus.
  • 5 months later...
Salut. Am aceeași problema ca a lui "danrugea". Am verificat și gresat senzorul, însă erorile rămân în VCDS și încercarea de ștergere. Va trebui sa înlocuiesc senzorul cu totul. Ce producător îmi recomandați ?
Eu am VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 2014 130KW/177CP CFJB
Numărul (numerele) de referință OEM:
AUDI 3C0412521B
SEAT 3C0412521B
VW 3C0412521B
Senzor, lumini xenon producători OE:
METZGER 0901333
AIC 58933
VEMO  V10-72-1616
VIKA  44121789701
ESEN  SKV17SKV440
TOPRAN 623 150
Mulțumesc anticipat
Farurile au inceput sa bata in jos, am scanat cu vcds si am gasit urmatoarele erori
1.thumb.jpg.f5de4a11a2dd2537b15a32c265888c14.jpg2.thumb.jpg.f4fbcef49425b5132fd70cf05e6772b7.jpg
Sters erorile, ramane doar prima (farurile nu sunt reglate), fac procedura de reglare din vcds, dar fara succes! Daca intru iar sa citesc erorile gasesc tot tacamul de mai sus sau doar cea ca farurile nu sunt reglate!
Am verificat senzorul spate, pare totul ok, curatat acele tije si mufa cu spray de contacte.
Un sfat cu ce ar trebui sa incep de cautat? Inlocuit?
Senzorul spate indica 4,98 mereu! Iar cel fata are fluctuatii 4,19-4,98
Modificat de Silviu_WOB
verifica intai cablajele senzorilor
Înlocuit senzorul si bratul pe fata! Scanat cu vcds, si culmea, tot pe fata gasesc eroare si a disparut eroarea senzorului spate!
Valoarea pentru senzorul fata a coborat la 2,xx si nu oscileaza (masina nemiscata, pe plat) in schimb senzorul spate care nu da eroare, acum oscileaza intre 2,4x si 3,7x
Cablajul, atat cat am putut vizual, pare ok...
Ce sa mai urmaresc?😬
F l o r i n
Cablaj pana in  modul
  • 10 months later...
Salutare, acum ceva timp am observat ca punand greutate in portbagaj lumina farurilor nu coboara, am verificat cu VCDS-ul insa nici o eroare si m-am gandit ca totusi sa schimb ambii senzori de nivel, i-am testat pe amandoi manual inainte sa ii prind la loc, cel de pe fata functioneaza (lupa se misca sus/jos) insa cel de pe spate nici cel vechi, nici cel nou nu aratau nici un semn de a functiona, am miscat de ambii sus/jos dar lupa nu reactiona in nici un fel. M-am gandit totusi ca posibil sa fie o legatura si cu cel de pe fata si sa functioneze amandoi odata sau ceva de genul, l-am montat pe cel nou pe masina, am verificat din nou cu VCDS-ul si imi apare urmatoarea eroare de mai jos. Din cele 3 fire din mufa senzorului, unul are 12v, unul 4v iar celalalt nimic. Nu am tras tare de mufa, nu am intins, nu am bruscat nimic la demontare/montare gandindu-ma sa nu se rupa firele. Nici nu am vrut sa tai acel manson de cauciuc ce imbraca firele pana in mufa nefiind sigur ca ar fi chiar firele de vina, in plus am verificat si toate sigurantele. Mentionez ca auto reglarea inainte sa schimb senzorii o facea normal dupa ce porneam motorul insa acum o face la fiecare punere a contactului, inainte sa pornesc motorul. M-am uitat si la mufa ce merge in calculatorul de reglaj de langa torpedou, insa nu s-a umblat cu nimic in acel loc. Ma gandesc ca ar putea fi senzorul defect ?
Modificat de Detox
