1.8 AAM Nu Porneste
preghicialex
dau la cheie, invarte motorul de cateva ori si dupa ce las, atunci se aud pocniturile alea si miroase a gaze.
  • Replies 58
  • GenuVW
    6
  • petre_mk3
    5
  • taz21
    4
  • ireedeejay2
    4
am observat ieri ( ca tot asa nu pornea si era umezeala afara), ca scanteie am la toate fisele; am incercat cu o bujie pe fiecare in parte. oare mai are legatura delcoul, pipa sau bobina cu pornirea asta grea daca am scanteie?
Schimba bobina, chiar daca da scânteie nu este suficient de puternica.
incearca sa-i reglezi un pic avansul din delco.Asta o faci cu motorul cald,pornit.
ciubotaru alexandru
Salutare tuturor!de curand mai exact de vreo 3 luni mi-am achiziotionat un frumos golf 3 tip ABU 1.6 si de o bucata de timp imi mananca zilele nu pot iesi nicaieri cu el:((la rece ba porneste ba nu porneste si cand prinde viata relantiul este instabil ba la 900 ba 1300-1400+rateuri.Am schimbat recent motoras pas cu pas,senzor temperatura,pompa benzina,releu pompa benzina,carburator curatat luna,senzor hall la fel a fost schimbat si el!Mentionez ca inainte de toate eram in oras si cand sa parchez a murit motorul.Au venit cativa mecanici si au zis ca bobina de inductie este moarta,am cumparat alta noua nu foarte ieftina si de atunci nu ii mai dau de capat.Bujiile le scot sunt afumate,le curat le punla loc dau la automat nu porneste,scot din nou bujiile iar sunt afumate!!!Va rog help me please!!!:((
Dacă sunt afumate bujiile atunci cel mai probabil:
  • nu ai scânteie
  • scânteia nu este corespunzătoare sau nu este dată la timp (rateurile ar putea indica asta)
  • amestec prea bogat (asta cred că mai puţin probabil în cazul tău)
Eu zic să verifici prima dată dacă distribuţia este la punct.
ciubotaru alexandru
distributia este la punct,de tras aer fals ai dreptate dar s-au verificat furtunase tot
Avansul este reglat corect?Incearca si roteste delcoul usor si vezi ce se intampla,dar mai intai fa un semn in pozitia care este.
ciubotaru alexandru
multumesc tare mult,o sa tin cont pe viitor de parerea voastra dar am depistat problema!am distributia sarita de la punct:(
