Bord T4
  • Please log in to reply
109 replies to this topic
#1 Puiu
Puiu
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Passat B6 Variant HL 2007
  • Motorizarea:2.0 TDI 140 CP
Posted 19.01.2009 @ 21:46
Nu-mi mai merge lumina la butoanele de aer (cald-rece), ventilator, directie aer, recirculare. Poate sa-mi spuna cineva unde se afla becurile pentru aceste butoane si cum ajung la ele ?
Masina este un T4 din 1997.
#2 Bogdan90
Bogdan90
  • Oraş:Alba Iulia
  • Maşina:Vw
  • Model:Caravelle GL 1992
  • Motorizarea:2.4D 78CP
Posted 20.01.2009 @ 08:10
Si eu am aceeasi problema ca si tine, insa nu am avut timp sa ma ocup de ea.
Vezi ca acele module cu butoanele de la ventilatoare, iasa afara cu totul (prin tragere) iar in spatele lor ai mufa care vine la buton. Scoti acea mufa, scoti acea parte de plastic si o sa vezi cu siguranta becul.
Spor la treaba,
Bogdan.
#3 vw-raz-van
vw-raz-van
  • Oraş:Roman
  • Maşina:vw
  • Model:golf 2000
  • Motorizarea:1,9tdi 90 cp
Posted 22.01.2009 @ 16:05
sau mai exact desfaci plasticurile din jurul panoului cu butoane ai ceva suruburi pe acolo iar becurile sunt defapt un bec pus in mijlocul panoului de instrumente ( bec de bord normal) intro adancitura de 2 cm chiar pe mijloc !trebuie un patent cu cioic lung invarti si tragi spre tine iese becul si pui altu
PS nu trebuie descafute cablurile de comanda pur si simplu tragi dinspre dreapta si iese suficient sa poti schimba becu!!
#4 alios
alios
  • Oraş:Piatra Neamţ
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf4|TransporterT5
  • Motorizarea:1.4.16v|2.5TDI
Posted 24.01.2009 @ 21:36
cum a zis si razvan.
e un bec central, dar care iese destul de greu, ai nevoie de niste clesti
invarti spre dreapta putin si iese.
nu desfa contactele, si nu demonta din jurul becului
P.S. eu am demontat la un T4 din 1996 si am ales calea mai dificila, si evident ca am realizat un scurt, care imi ardea mereu sigurantele.
#5 andrei_c123
andrei_c123
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
  • Model:Transporter
  • Motorizarea:2.0 84cp
Posted 27.04.2010 @ 22:02
cum nu pot sa deschid un topic nou intreb aici , stie cineva unde sunt sigurantele pentru oglinzile electrice , am masurat mufa care intra in butonu de reglaj nu vine pe niciuna curent , e normal sau trebuie sa am curent ?
#6 alios
alios
  • Oraş:Piatra Neamţ
  • Maşina:Volkswagen
Posted 28.04.2010 @ 06:54
e vorba de T4 sau de T5 ??
la T5 sigurantele sunt sub suportul de pahare din fata.. e un plastic care se da in jos
la T4 e in stanga sub comutatorul de lumini, scoti acel buzunar de plastic si gasesti sigurantele.
in amandoua cazuri nu exista o alta cutie de sigurante cum gasim la golf sau passat in motor la baterie..
#7 Cristi 50FUN
Cristi 50FUN
    Nick anterior: cristi59555
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Subaru
  • Model:Forester '04
  • Motorizarea:2.0i 125 CP
Posted 28.04.2010 @ 10:48
Sub comutatorul de lumini , scoti buzunarul afara , si dai de 2 randuri de sigurante , unul de 15 sigurante si unul de 22 . Pe cel de 22 , numara de la stanga la dreapta 14 si aia e siguranta :icon_thumright: ( conform manualului ) .
Cand ai facut verificarea la mufe, aveai si contactul pus banuiesc :) . Intreb pentru ca se mai intampla sa uitam chestii elementare :P
Edited by Cristi 50FUN, 28.04.2010 @ 10:49.
#8 andrei_c123
andrei_c123
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
  • Model:Transporter
Posted 28.04.2010 @ 11:28
da am scos buzunarul acela afara dar am doar un singur rand de 22 de sigurante , am verificat siguranta 14 este buna , am observat pe buzunar ca nu e trecuta nici o siguranta ca fiind pentru oglinzi. da verificarea la mufe am facut-o cu contactul pus
#9 vw-raz-van
vw-raz-van
  • Oraş:Roman
  • Maşina:vw
  • Model:golf 2000
Posted 30.04.2010 @ 19:06
in principiu poti verifica toate sigurantele nui chiar asa de greu
si ar trebui sa mai fie un releu ( deasupra sigurantelor )
si mai este o posibilitate ca comanda sa fie pe minus ca a claxon mai fa o proba cu un parat de masura dat pe rezistenta ( ohmi) unu pe un surub de la caroserie ( ceva metalic) si pe fiecare pin de la mufe !
si mai poti verifica cablurile unde trec din caroserie in portiera in burduful ala de cauciuc se rup destul de frecvent de acolo !
#10 andrei_c123
andrei_c123
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
  • Model:Transporter
Posted 02.05.2010 @ 21:04
da am verificat era firul de + intrerupt acum vine curentla buton , firu de minus e bun , dar oglinzile tot nu merg , ce am observat ca nu se aprinde nici ledul din buton cand pun contactul , sa fie butonu defect sau altceva ?
#11 vw-raz-van
vw-raz-van
  • Oraş:Roman
  • Maşina:vw
  • Model:golf 2000
Posted 04.05.2010 @ 18:52
posibil si butonul incerca sa dai curent mecanic la oglinda un plus de la baterie si vezi daca lucreaza !
si butonul de oglinda sa nu fie pe neutru !
Edited by vw-raz-van, 04.05.2010 @ 18:52.
#12 andrei_c123
andrei_c123
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
  • Model:Transporter
Posted 04.05.2010 @ 20:49
pai nu stiu pe care din fire trebuie sa dau comanda si ce trebuie sa dau + sau -. Butonul nu are pozitie de neutru doar stanga sau dreapta
#13 vw-raz-van
vw-raz-van
  • Oraş:Roman
  • Maşina:vw
  • Model:golf 2000
Posted 09.05.2010 @ 06:47
poi din buton spre oglinda unul e minus ( il cauti cu un aparat de masura ) restul sunt plusuri !
#14 andrei_c123
andrei_c123
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:VW
  • Model:Transporter
Posted 23.05.2010 @ 19:37
am incercat sa dau si curent si tot nu merge , mi-am facut curaj si am dat fata de usa jos unde cu surprindere am gasit firele de la oglinda taiate are idee cineva cum vin legate inapoi ? sau o poza sau ceva
Posted Image
#15 pavlicl
pavlicl
  • Oraş:Baia Mare
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Transporter
  • Motorizarea:2.5 TDI 174 CP
Posted 02.11.2010 @ 11:35
am si eu o pr
salutare, am si eu o problema la bord. cind dau indicatorul de avertizare la stinga luminita se aprinde si se stinge foarte repede, si sunetul tot este rapid, cite odata lucreaza normal, ce poate sa aiba?
#16 vw-raz-van
vw-raz-van
  • Oraş:Roman
  • Maşina:vw
  • Model:golf 2000
Posted 02.11.2010 @ 17:05
unu din becuri nu face contact bine cand merge repede atunci un bec de semnalizare nu lucreaza ! sau releul da ff greu se duce ala !
#17 flaviu_b1
flaviu_b1
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:wolksvagen
  • Model:T4
  • Motorizarea:2500 102cp
Posted 15.12.2011 @ 00:54
am un t4 2500cm3 102 cai din 1997 cu clima si cu tahograf si in momentul in care semnalizez se aprinde si becul de frana indiferent in ce parte semnalizez ( daca semnalizez dreapta se aprinde becul frana dreapta si invers ). ...si sta aprins atat vreme cat semnalizez si ar mai fi ceva ...cateodata cand semnalizez mii se aprinde si ledul de la temperatura ulei .
o schema electrica nu miar strica daca stie cineva
am vrut sa deschid un topic si nu am reusit
Edited by flaviu_b1, 15.12.2011 @ 00:56.
#18 alios
alios
  • Oraş:Piatra Neamţ
  • Maşina:Volkswagen
Posted 15.12.2011 @ 08:06
ai o masa undeva... verifica in blocul de sigurante, la relee
cel mai bine cauti un electrician, multi au metode proprii de detectare a contactelor imperfecte sau a maselor nepotrivite
#19 ilie007
ilie007
  • Oraş:Suceava
  • Maşina:volkwagen
  • Model:t4 multivan
  • Motorizarea:1,9 tdi
Posted 15.12.2011 @ 10:56
nu ai masa la lampile spate si iti face intoarcere si se aprind acele becuri
#20 flaviu_b1
flaviu_b1
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:wolksvagen
  • Model:T4
Posted 15.12.2011 @ 16:53
ms de sfaturi ... in prima zii cu soare o sa ma apuc sa desfac sa vad ce se intampla acolo de fapt ,
un manual nu are nimeni ? o schema electrica nu mi-ar strica , ca hobby am electronica deci stiu ce inseamna plus si minus :) nu cred ca este nevoie de electrician sunt convins ca ma descurc singur dar sa am schema?....in limba romana sau engleza , in rusa am vazut la cineva dar... este in rusa
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
