Miros de benzina in interiorul masini
Tevez
Am 2 intrebari la care va rog pe cei care puteti sa raspundeti:
1. Miroase de multe ori in masina puternic a benzina, am cautat peste tot sa vad de unde vine, daca e umed undeva in interior, in portbagaj e un capac cu 4 suruburi stranse bine iar altceva nu am gasit. E clar ca vine de undeva din interior si parca atunci cand am benzina putina in rezervor.
2. La pornirea de dimineata sau daca sta cateva ore si se raceste scartaie destul de tare cateva secunde ceva la motor. Ma gandesc ca e una din curele. Se poate cumva unge sau trebuie intinsa/schimbata?
P.S. Masina e un Golf III GT 1,8 benzina, an 1995.
1. mirosul de benzina este de la rezervor. Uita-te in portbagaj sub acoperitoarea de la roata de rezerva ca ai un capac prins in 3 suruburi. Desfa-l si acolo ai sonda de la benzina care probabil mai mult ca sigur s-a destrans. Asa am patit eu si pe langa mirosul de benzina cand faceam plinul curgea benzina afara din rezervor.
2. Scartaitul este de la cureaua de alternator... nu ai de ce sa-ti faci griji, este din cauza prafului. Nu ai scut si-ti intra praf la greu pe acolo.. La fel si la al meu tot asa se auzea. Sa nu te pui sa ungi nimic pe acolo ca nu este voie
:blush: Hai si tu la intalnerala la Hazard sambata de la ora 11 :D Detalii aici
Modificat de Aerofan
Ar mai putea fi si de la canistra de recirculare a vaporilor daca folosesti ventilatorul de aerisire. Daca spui ca se manifesta accentuat atunci cand rezervorul este gol, s-ar putea sa fie de acolo.
Daca ai doua probleme diferite, este mai bine sa deschizi doua topic-uri diferite, asta bineinteles, dupa ce ai folosit "search"
@ Aerofan
Am verficat unde ai zis tu dar pare-se ca e in regula acolo: capacul e strans bine iar furtunele sunt ok
@ Valentin
Unde gasesc canistra de recirculare a vaporilor?
  • 9 months later...
salutare.....am si eu aceeasi problema cu mirosul in masina dar la mine este motorina....pana acum 2 zile nu sa intamplat asa ceva dar ieri si astazi cand m-am apropiat de masina si in masina mirosea puternic a motorina...la motor este totul uscat...am verificat si furtunase,filtrul tot ce este vizibil ptr motorina dar nimic.....stiti care este cauza?
si mie imi miroase in masina a benzina dimineata cand pornesc, dupa ce se incalzeste motorul mirosul dispare.
am observat ca imi picura sub masina pe dreapta benzina, initial am crezut ca mi-a crapat furtunasul de tur intr-un loc in care nu prea ma pot baga, dar nu , e de la un colier pe traseul furtunasului in apropierea motorului....pe acolo prelingea benzina pana sub masina. maine dim schimb colierul :icon_thumright:
verificati punctele de legatura intre furtunase
am rezolvat problema cu mirosul de benzina... un colier nou si nu mai prelinge....
bafta
Modificat de doubl3gi
Se pot verifica colierele de la furtunele de sub capacul din portbagaj...si mai ales nu faceti plinul ,,ochi,,deoarece benzina prelinge pe la garnitura sondei (ansamblu pompa benzina si retur)care este prinsa in rezervor...astfel protejati si senzorul cu cursor si plutitor care va indica cantitatea de benzina din rezervor.
  • 6 months later...
Mirica_Victor
Si eu am uneori acest miros de benzina in habitaclu. Am fost la un mecanic si mi-a spus ca a verificat in prtbagaj la gura aceea de vizitare si nu sunt probleme acolo. Astazi dimineata am simtit iar miros, dupa 1 km de mers, am oprit (am ajuns la destinatie) si am verificat sub capota parti umede ce ar mirosi a benzina. Am gasit in partea dreapta, deasupra aripei o pata praospata cu miros intepator de benzina. Pata are dimensiunea unei palme (s-a intins probabil de la praf). Acolo sunt 3 futunasecare intra sub caopta (or fi legate de rezervor?). Astept sfaturi, diseara o sa verific iar si eventual o sa fac o poza.
Ce culoare au acele furtunase ? alabastru si alb ?
Mirica_Victor
Din cate tin minte, era unul alb la mijloc (aproape galben de fapt - probabil de vechime) si 2 negre (nu am spalat niciodata motorul, deci e posibil ca din cauza mizeriei sa fie alterata culoarea).
Acele 3 furtunase, sunt tur, retur, si cel de recirculare a gazelor din rezervor
Mirica_Victor
Nu am reusit sa fac poze, dar:
@Tracto
Intr-adevar, unul dintre furtunase este albastru, la mijloc e alb si sus e negru.
@cheloo_e13
Ai si tu dreptate, m-am uitat si in manualul de reparatii si am gasit info despre canistra de carbune activ.
Acum nu stiu cat de grava poate fi problema, nu se simte miros tot timpul si nu tot timpul gasesc acea pata. Astazi nu am avut scurgeri/miros. Saptamana care vine plec la mare si stau destul de mult, O sa verific furtunasele sa vad daca nu cumva sunt fisurate pe undeva. sa ma duc in service cu buba asta, nu stiu cat m-ar costa...
Aveti idee canistra si furtunasele alea se scimba la un interval de timp? Eventual si niste preturi si de unde?
Modificat de Mirica_Victor
Nu cred ca se schimba acea canistra, eu cel putin unul nu am auzit nimic legat de chestia asta. A mea este din '93, si nu am schimbat furtunasele sau canistra. Vezi pe la imbinarile furtunaselor, acolo s-ar putea sa ai o scurgere.
ult succes, si te asteptamcu noutati
Si eu am patit problema asta cand am alimentat, tin sa mentionez ca nici macar nu am facut plinul, am bagat vreo 22 de litri iar dupa ce am plecat urmatoarea suta de kilometri mi-a mirosit numai a benzina in masina, e prima data cand patesc acest lucru. E posibil sa fie din cauza ca am "infipt" pistolul ala mai tare in rezervor? de obicei bagam prea putin si nu-mi baga benzina si de asta....
nu este de la acel pistol de alimentare de la pompa
este o garnitura la capacul pompei, si pe acolo iese mirosul
ai umblat la pompa? ridica si tu covorasul, si vezi daca este umed pe acolo, sum acel capac de protectie prins cu 3 surubele
Probabil te referi la capacul pompei ce se afla sub covorasul din portbagaj, acolo m-am uitat prima data, era totul intact, pe acolo nu avea cum sa iasa.
desfaci capacul de sub mocheta, si ai sa ajungi la pompa
verifica pe acolo de unde iese acel miros
Pai daca capacul e bine fixat si nu este nici o urma de miros de benzina, ce rost are?
poate nu este fixat bine
incearca sa-l dai jos, asa afli si daca rasufla pe la garnitura pompei de benzina
Salutare.Am si eu o problema cu mirosul de benzina in masina.Daca fac plinu,nu pot sta in masina din cauza mirosului.Am verificat capacul de sub bancheta din spate si totul pare in ordine!Atunci cand am mai putina benzina in rezervor,nu miroase asa tare.Ce trebuie sa verific?
am un passat B4 si dupa ce am facut plinul de benzina a inceput sa-mi picure benzina in partea dreapta in fata .......picura dintru-un butuias ......
nu am gasit nimic....imi poti da mai multe detalii?
Pai intreaba pe aria care ti-am postat-o mai sus, aici e aria golf 3, or fi semanand masinile intre ele dar deaia sunt arii separate :)
Modificat de SethBv
