Becuri Passat B6
dintzauru
Dragi colegi, sunt nou posesor de passat b6, am umblat prin setarile calculatorului de bord si nu stiu sigur daca de atunci sau de cand l-am luat luminile stau mereu aprinse cand merg cu masina. e normal nu e normal, stie cineva ? masina are bixenon, follow me home,
Depinde. Daca ai setat drl pe faza scurta atunci este normal.
Vin si eu cu o intrebare. Am vazut la un Passat, avea pe pozitii,faza scurta si proiectoare becuri albe. Aveti idee unde pot gasii si eu asa ceva si cum se numesc? Ma mai intereseaza urmatorul lucru: Am schimbat becurile de pe pozitii cu unele pe led. Merg cu ele aprinse si dupa vreo 20 minute, imi apare eroare de bec ars si imi stinge becul (doar pe partea dreapta, si pe partea stanga se stinge si se aprinde, doar dupa ce da eroare pentru cel de pe partea dreapta ). Trebuie sa sting si sa aprind din nou pozitiile pt a lumina. Acum, ca vreau sa schimb becurile, Eroarea de bec ars apare si pe pozitie/faza scurta/ faza lunga/ proiectoare ? Trebuie un anumit tip de becuri fara eroare?
post-110497-0-31114600-1372361818_thumb.
Citeste posturile anterioare, s-a mai discutat!
am o intrebare.imi apare pe bord eroare la front right parking light.
cand pornesc masina sta 3 secunde pornit si se stinge.face asa de vreo 2 luni,inainte functiona normal.
are cineva idee cum sa il schimb?nu prea poti prin spate din cauza bidonului de apa la parbrij.si ce fel de led ar trebuii sa imi cumpar?stima
prin spatele farului se inlocuieste... LED ? pai vazi de care ai acum pe masina... oricum, trebuie din cele asa zise - CAN BUS.
pai din ce am vazut ii led.am vazut pe net si o varianta pe langa roata,desfaci aparatoare si ai acces prin spate.oricum imediat ma duc sa incerc.mersi mult de raspuns
nu ai nevoie.... la B6 se umbla prin spatele farului.
da, in mod normal sunt becuri acolo - se pot pune leduri / asa am si eu = dar trebuie ce ti-am zis deja....
bun.am reusit sa schimb acel led.prin spatele farului nici o sansa..nu incape mana de recipientul de apa la parbriz.am desfacut un surub de la aparatoare langa roata si am putut sa il dau jos foarte usor.multumesc mult.
Daca nu schimbam o gramada pana acum, poate iti dadeam dreptate.... ca nu ai reusit tu, nu inseamna ca nu se schimba prin spatele farului. E adevarat... e inghesuita treaba, dar merge.
oricum, important e ca ai reusit...
Pasat B6 an 2008 motor BWA prezinta periodic 2-3 ori pe zi eroare bec ars semnalizare fata dreapta (se aprinde pe bord becul de alarma). Becul nu este ars. La actionarea manetei semnalizare spre dreapta cateodata eroarea dispare in special dimineata. Am verificat mufa si soclul becului dar nu se observa contacte oxidate.
Rog pe cine cunoaste bine instalatia electrica unde as mai putea verifica contacte oxidate? Situatia e foarte deranjanta sa ai becul de alarma toata ziua in bord. La partea stanga totul e ok inclusiv spate dreapta.
Şi pentru asta ai deschis un topic nou? Becul e pe ducă, aşa îmi făcea şi mie, cu becul de poziţie, până a murit de tot.
becul e nou. M-am gandit la asta.
Si apropos de deschis topic nou - nu mai e spatiu pe hard sau care e problema.
Faza cu becul poate fi o problema mai nasoala cu manifestari minore.
Ce abordare cu topic nou! Chiar nu ai gasit problema ta discutata in alte topic-uri ?
am achizitionat 2 becuri pentru faza scurta LUXLAMP H7U 12 V 100 W si vreau sa le pun pe masina, intrebarea este daca va afecta ceva la masina deoarece cele standard sunt de 55 w iar ale mele au 100 w
100w??
Sigur e vorba de 100w pe soclul h7?
Vad ca tu la model ai adaugat "h7u", nu cumva e alt model?
Dublul decat puterea initiala e cam mult, zic eu.
Ma gandesc sa nu fii o povara pentru colegii de trafic cu o asa putere, daca e becul potrivit (ca model).
nu este alt model
este acelasi doar ca are valoarea mai mare si de asta intreb daca este ok pentru masina.....nu pentru trafic
Hai să nu mai fim răi cu omul, o fi începător în ale forumului. Încearcă să pui alt bec, mai de calitate. Vezi că e un chenar alb sus, în dreapta ecranului, în care scrie "Search". Scrie în chenatul ăla problema ta în 3-4 cuvinte şi cu siguranţă vei găsi o soluţie ;)
nu este alt model
Nu e ok. E posibil sa se supraincalzeasca soclul si sa te trezesti cu plasticul topit sau alte probleme pe la instalatia electrica.
perfect adevarat.... asa ca, punem ce trebuie... nu ne jucam ca e pacat. Se suprasolicita instalatia electrica a masinii, precum si alte componente.
legat de schimbare bec pozitie stanga la bixenon adaptiv - le-am mai schimbat anterior de cateva ori deci stiu pasii clasici, in schimb acum nu mai vrea sa iasa tija alba. am incercat de cateva ori in toate directiile, nu vrea si pace. are cineva vreo solutie pentru a schimba becul - nu de alta, dar nu support martorul portocaliu din bord. am cautat in post in topic dar din pacate nu am gasit solutia pentru tija blocata !
eu am vazut la m ai multe masini becuri h7 de 100 w  inclusive cele Philips night vision, dar daca spuneti ca va dauna ceva la masina mai bine le vand
Dupa mai bine de 4 ani de functionare astazi mi s-a ars un bec de faza scurta (H7 Philips Xtreme Pw) - cel de pe partea pasagerului. Am incercat sa-l schimb si nu am reusit... Dupa ce am dat jos capacul din cauciuc, mufa nu vrea sa iasa si pace. Nu mai stiu exact, are o clema care tine becul? E ca naiba - teribil de incomod - de vazut nu ai cum sa vezi nimic, spatiul este stramt, iti zgarii mana. Gasesc pe undeva o poza, o schita?
Deci, uitati ce figuri imi face mie stopul, ce poate avea?
Cateodata si cel din stanga face figuri, dar cateodata merg amandoua, au "toane"...
Victore, trebuie sa rotesti de mufa respectiva si apoi iese din cleme si ai acces la bec. Daca nu te descurci dai o fuga pana in Militari si ti-l dau eu jos. Nu e fizica atomica.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
