Schimbarea Vechiului Casetofon
bankaru g3
Modulator FM. Xcarlink poate nu se potriveste la cass si atunci cauti de nebun mufe de transformare. Modulator FM pentru ca e mai ieftin decat celalalt.
  • Replies 123
  • v@sy
    8
  • bankaru g3
    6
  • UPO
    4
  • r.alex
    4
calitatea sunetului este destul de buna? dar receptia?
pentru cei care inca mai au cassu original.Uneori cand las cass'u sa maerga incontinuu de dimineata pana seara pentru ca sunt la iarba verde sau la tara si vreu sa ascult si eu ceva, sunt momente cand se opreste automat.Poate fi repornit normal , dar apoi perioada de functionare scade.Doar daca pornesc motorul si se incarca bateria tin mai mult.Aceasta chestie este de cand am luat masina.Eu cred ca aceasta oprire este in programul lui pentru a proteja bateria pentru porniri.
Am si eu un Vento din 93' recent achizitionat. Are un casetofon de Logan in el :rr:) si vreau sa schimb cu mp3. La Vento boxele sunt sus pe bord in stanga si in drepata si nu pe usi. O fi greu de schimbat boxele ? Trebuie sa dau jos bordul?
Orice sfat binevenit....multumesc.
Scuze ca postez de 2 ori...am uitat ceva. Unde e antena radio la VENTO ???....nu vad nimic la exterior :icon_thumright:
bagi o surubelnita dreapta, scoti capacul de protect si gasesti acolo boxele cu 3 suruburi daca-mi aduc bine aminte. Nici macar in usile din fata n-ai ?
Adrian Marius88
daca nu vezi nimic la exterior...uita-te pe parbriz...la mine asa e...Schaiben antenne... cred ca se traduce "antena saiba" :vaidecapulmeu: este o chestie rotunda lipita de parbriz in coltul dreapta sus (asa e la mine) ...si eu cand am luat masina am crezut ca e ceva de iluminat...apoi am vazut ca era antena... e destul de buna...adica si in zone cu semnal slab prinde bine...a stiut el neamtu' cand a pus-o :Driver:
ar mai fi inca o chestie...poate nu ai antena...dar daca radio iti mergea tre sa ai
Asa e, am o chestie sus in dreapta la parbriz...cred ca aia e antena. Deci boxele s-ar schimba usor inteleg....acuma se mai pune o problema...am impresia ca cele doua boxe de pe bord (in usi nu am deloc) nu sunt de aceeasi dimensiune !!!
salut
aici pot oferi si eu ajutor, am finalizat si eu sistemul audio la vento
descriu ce am eu, pot spune ca am studiat mult problema pe forumuri de specialitate si in final a iesit ceva fantastic la raportul pret-calitate
- casetofon cu mp3 Pioneer 3900 mp (eu am vrut sa aiba si intrare auxiliara, folosesc si un minidvd, pentru filme (sotia, eu conduc... :offtopic: )
- sistem pe fata, marca Coustic - difuri de medii in usile fata, diametrul e de 16,5cm si tweetere performante in locurile de pe bord (sistemul a costat 200ron)
- 2 difuri Kenwood cu 3 cai in plafoniera spate (le aveam mai vechi, le las acolo sa fie)
- iar in portbagaj piesele "tari" un woofer magnat xpress 112, incinta e confectionata de mine ca la carte. Si un amplificator pe 4 canale, 4x120 RMS, Bluetinum, care ma uimeste ce poate, desi nu e o marca cunoscuta.
Amplificat e evident wooferul (in punte, astfel ca scot totul din difuzor) si sistemul fata. Care e important daca vrei calitate.
- cabluri Alfatec V20 (mai groase cu mult decat cere sistemul, insa acest fapt ajuta sa asculti la iarba verde cu motorul oprit mai multe ore fara sa termini bateria....multi nu cunosc acest aspect ! :D
statia porneste automat cand pornesc HU, am pus si buton pe bord, daca vreau s-o opresc
Numai bine!
salut.
are cineva idee de o modalitate de decodare a casetofonului? e ala original, blaupunkt. am ramas fara baterie si acu imi cere codul. stiu ca ar trebui sa fie in cartea lui, da' .....e clar de ce postez.
am auzit ca ar exista un soft care calculeaza in functie de serie. e adevarat?
Boxele din bord sund amandoua la fel 10cm.Se schimba destul de usor.Dai jos capacele (Atentie au piciorusele de plastic de prindere fragile)cu o surubelnita dreapta si lata desfaci cele patru suruburi de prindere si scoti difuzorul.
Salut,am si eu o intrebare..Golf-ul meu are suport pentru casete..exista ceva de genul acela,dar pentru cd-uri?
Da, Fischer este firma producatoare.
Cine are un casetofon original cu afisaj lung si vrea sa-l vanda astept pm
L-am gasit in etka. Codul e 1H0 061 133 A 01C (satin black). Sa vad luni daca il pot comanda...
:Driver: Am primit raspuns de la volksman in legatura cu suportul de cd-uri.... 480 ron... :rolleyes:
salutare...as vrea sa imi schimb vechiul casetofon sony cu un cd-player kenwood,problema e ca am scos casetofonul si m-am uitat in spate e legat fir pe fir fara mufa ce sa fac cum imi dau seama,as taia mufa de la kenwood si le-as lega de firele masinii dar nu stiu cum va rog am nevoie de niste informatii ..boxe am decat in bord si in usiile din fata.va multumesc!!
Fratilor cred ca miam luat o teapa cat mine de mare. :D
Acum vreau sa imi spuneti voi,desi sunt 90% sigur ca e asa.Ieri mi-am luat cd player,un pioneer deh-200mp:
http://www.pioneer.eu/images/products/cara..._main_large.jpg
Inainte in dacie aveam parca deh-2000mp sau ceva de genu,si nu miam facut probleme ca ar fi mari diferente.Acum cand il desfac,vad ca nu am mufe pentru statie :offtopic: :(
Am inceput sa ma crizez,ca io vroiam sa imi pun statie si woofer.Se poate sa leg statia si prin alte moduri?
p.s.Desi in diagrama de conectare zice la firul albastru ceva de genu:"Connect to system control terminal of the power amp or auto-antenna relay control terminal(max.300 mA 12 V DC)Ce sa inteleg?
Modificat de _seby_
Firul albastru se conecteaza la antena radio amplificata daca ai... si intr-adevar nu are iesire subwoofer. Incearca sa-l schimbi sau vinde-l si ia-ti altul...
Deci mi-am luat teapa intradevar.Offff...cred ca incerc sa il vand,nu stiu daca voi putea....Multumesc de lamurire.
Interesant...dar nu stiu daca e ceva de capul ei...nu stiu daca atingi aceleasi "performante" fata de caum ai putea atinge pe direct,cu mufa RCA.
Normal ca nu e acelasi lucru cu iesirile RCA, dar tu ai intrebat daca mai e alt mod de legare...si este :icon_thumright:
Daca poti sa-l vinzi ar fi bine, dar sa fi mai atent data viitoare la specificatiile player-ului.
eu am pus la un sony mufe RCA pt statie desi nu avea. pe placa era circuitul si piesele, doar am prin mufele si a mers. poate merge si la tine. firul albastru ste pentru antena telescopica electrica, dar se poate folosi si pt amplificare. cand pornesti casetononul apar 12Vcc.
salut
am o rugaminte
am montat gresit difurile din fata(usi)
se aude cam rau
poate sa-mi spuna cineva , ce culoare are firul "+" si ce culoare are firul "-".
dupa papucei nu ma pot lua , au aceeasi dimensiune.
multumesc !
  • 11 months later...
cine ma poate ajuta cu codul unui casetofon seria VWZ2Z2R3370622. Cassul e p un golf din 96` tip betta.multumesc
