Curea Transmisie Accesorii (atlernator, Compresor Ac)
Nik
pitea adrian
mie mi sa rupt cureaua in mers si nu stiu ce dimensiune imi trebuie
deja am schimbat 2 curele ca nu se potriveau ba era prea mica ba prea mare
golf 3 din 92,1,9 cc, 1y, 47 kw
cine stie va rog sa ma lamuriti
am si intinzator la curea
  • Replies 52
  • pitea adrian
    8
  • b-66-six
    3
  • CVA G3
    3
  • Cristi Sacalul
    3
astea sunt marimile: CUREA TRANSMISIE 6 CANELURI
* L = 1045 mm
* alternator cu rola intinzatoare
* fara AC
* L = 1145 mm
* alternator
* cu AC
* L = 923 mm
* alternator fara rola intinzatoare
* fara AC
pitea adrian nu ai fost cam explicit daca ai AC sau nu.Apropo de intinzator la curea vezi daca e bun arcul la el sa intinda cum trebuie.Ai mai jos cota care ai nevoie.Cu sau fara AC
L = 1045 mm/alternator cu rola intinzatoare/fara AC
L = 1145 mm/alternator/cu AC
pitea adrian
ii fara ac
am pus de 1085 ca de 1045 nam reusit sa o pun
mia fost frica sa nu rup intinzatorul :cool:
dar din nefericire cea de 1085 sa rupt dupa 1 zi
oare cursa la intinzator cat tre sa fie?
adriane ai grija cum pui cureaua sa nu o pui pe pompa de apa invers si at dimensiunea curelei devine mica si normal ca are sa ti-o rupa.Cursa la intinzator este standard ea se intinde in functie de uzura curelei
pitea adrian
pozitia curelei este dupa manual
oricum ms vad io marti ce fac si va comunic
drumuri bune
pitea adrian
azi am rezolvat problema!!!
de dimineata ma-m chinuit vreo 3 ore sa pun cureaua, am tot intins intinzatoru cu cheia si nici cum sa intre cureaua
pana la urma am dus masina la un mecanic si el inarmat cu un mox sanatos a venit si a ptins intinzatorul si la intorc parca era de plastilina si sa rezolvat problema
si cand am studiat inainte intinzatorul el mai avea niste urme de mox pe el , deci tot asa a fost pusa alta curea
drumuri bune
Salutare. Sper ca nu sunt OFFTOPIC. AM un prieten care detine un magazin de piese auto. Mi-a cerut 190 de lei pe kitul distributiei. Credeti ca este mult ?
cred ca o sa mor!!!
azi mi sa polizat pe o margine si mio sarit din nou cureaua de la alternator si am montat-o de vreo 3 sapt, curea bosh 6k1045, am facut maxim 500km cu ea
nu stiu ce sa ma fac
oare trebuie sa schimb fuliile?\fulia centrala (motor) are un pic de oscilatie
sau axu pe care ii fulia?
tre sa schimb si tamponul de la motor central(fata) ca si acolo este joc?
va rog cine este patit sa ma lamureasca si pe mine
daca e polizata pe partea dinspre motor inseamna ca atinge de aparatoarea de tabla a fuliilor de la vilbrochen (asa am patit eu)
o polizeaza spre exterior(filtru aer) nu inspre motor
azi cand am ridicat capota mai aveam numa 3 caneluri din 6
iam dat cheie si a sarit in mers
inseamna ca ai pus-o invers. ea trebuie sa aiba o forma de "V" [cureaua]. Daca vrei intre pe id meu si o sa-ti trimit eu niste poze sa vezi exact cum vine.
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
nu are forma de v ca asta este lata cam 2cm si are 6 caneluri, nui ca la benzinare
azi am pus o curea noua si vreau sa ma duc la un mecanic sa vada si el fulia daca asa trebuie sa oscileze
oricum un sfat este oricand este BINEVENIT!!!!!
nu cureaua are forma de "V" ci asezarea ei la fel e si a mea cu caneluri .am zis ca ea trevuie sa formeze un "v" .rola intrand in cea gaura. si studiind putin e aceeasi curea si la diesel si la benzina. o seara faina
ok ms
astept pozele pe mess < mai facut curios
Va rog un sfat urgent.
Am un Seat Cordoba cu motor 1.9 SDI. Masina este din 2004 si 58 000 km. Am citit ca ar trebui sa schimb cureaua la 90000 km sau la maxim 5 ani (imbatranire).
Avand in vedere ca masina are aproape 6 ani, m-am decis sa schimb numai cureaua (desi nu se aude nici un zgomot ciudat si nici vizual nu se vede nimic in neregula).
Cat de greu se schimba cureaua? Unde pot sa o schimb?
Trebuie neaparat sa o schimb? Se stie ca toate piesele din fabrica sunt mai bune.
Multumesc frumos!
Marian
Modificat de aossic
  • 7 months later...
Vreau sa-mi schimb cureaua de transmisie si nu stiu de care imi trebuie. Ceva pareri sau sfaturis sigure ?
1.6 benzina 55kw ABU.
Multumesc anticipat.
te- ai bagat peste threaul omului
la abu se schimba decat cureaua de distributie si pompa de apa
set complet e 300 ron .doar cureaua e undeva la vreo 50 60 ron
pe mine ma intereseaza cureaua de la alternator ( cureaua de transmisie ).Cureaua de distributie si pompa de apa am schimbat-o cand am luat masina si m-a costat 220 lei(curea contitech).
Am atasat poza preluata din ETKA 7.2 V5 International.( pentru cureaua de transmisie)
post-66761-0-88932900-1296068387_thumb.j
am si eu o problema! cum fac sa dau jos cureaua care vine de la "CS" la "PAS" in imaginea care ai pus-o? cureaua este intinsa si nu o pot da jos ca sa schimb cureaua de alternator...nu are intinzator nimic... am observat ceva dedebutul fuliei de la "PAS" , o piulita care are niste zimti si cand o rasucesti ar trebui sa apropie fulia de la pas de cea de la "CS" dar nu se misca decat foarte putin (1-2mm). trebuie sa desfac toate cele 3 suriuburi de pe suport ca acesta sa se miste??
Lucrezi decat din intinzator,pui o cheie inelara cu cot pe surubul rolei(1) si tragi catre fata-sus pana poti baga un cui pe orificiu(2) astfel ramanand intinzatorul strans.
http://www.flickr.co.../in/photostream
Am ramas cu intinzatorul asta (INA)nou nout,cu tot cu rola de cand aveam G3,macar ajuta si el cu o poza!Daca intereseaza pe cineva sa dea PM!
Modificat de vali zak
  • 7 months later...
Salut. Ma poate ajuta cineva. Nu stiu ce dimensiune e cureau golf 3 motor 1.6 AEA 75cp. Multumesc
sal.
un cod pt cureaua de la accesorii si rola intinzatorului se poate?
1.6 benzina 55kw AEE
multumesc
are cineva idee lungimea la o curea  la un golf 3 1.6 abu ? model cu servo fara ac, si cu pompa de apa pe distributie, cureaua mea este pur si simplu mancata toata canelurile cazute vai de mama ei nu se vede nimic pe ea. ma mir cum de merge ! vreau sa o schimb ca trebuie sa plec la un drum lung si a inceput sa scartaie. :D
