Schimb De Ulei La Cutia De Viteze
  • Please log in to reply
114 replies to this topic
#61 some
some
  • Oraş:Bistriţa
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf Mk3 1993
  • Motorizarea:ABD 1.4 60CP
Posted 04.05.2008 @ 08:34
Zgomotul se aude undeva in stanga-jos, pe partea soferului. Rulmentul de presiune a fost schimbat, dar fara nici un efect, nici o atenuare...
Zgomotul a inceput sa apara cam la 2 sapt dupa ce am schimbat ambreiajul... coincidenta sau nu?! Nu stiu ce sa mai fac :D
Nu e de la rulmentul de presiune... mie imi suna inainte sa schimb kitul de ambreiaj iar dupa ce l-am schimbat a continuat sa sune. Cei de la service mi-au spus ca suna in cutie un rulment.
(am umblat foarte mult timp fara ulei in cutie deoarece scapa pe la semering)
#62 rycco4u
rycco4u
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:Seat
  • Model:Leon 1P Stylance
  • Motorizarea:1.4 TFSI 125CP
Posted 06.05.2008 @ 08:00
la mine nu cred ca scapa ulei pe la semering, am fost sa completez, dar nu a fost nevoie... nu stiu care sa fie problema ;)
#63 gygel
gygel
  • Oraş:Oţelu Roşu
  • Maşina:vw
  • Model:passat 5b
  • Motorizarea:1,9tdi 110cp
Posted 25.01.2009 @ 19:46
salut aici sant date despre toate tipurile de vw cat ulei nu stiu cum sa postez am mai multe date tehnice despre toate tipurile de golfuri cat ulei la cutie motor si alte informati cine stie sa ma contacteze pe mail si i le dau sa le posteze pe forum pentru ca sant de ajutor gigelrusu@yahoo.com
  • Attached File  GOLF.PDF   111.52KB   648 downloads
Edited by gygel, 25.01.2009 @ 19:56.
#64 @ndreY_D
@ndreY_D
  • Oraş:Alba Iulia
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4 Variant
  • Motorizarea:1.6 16v 105 CP
Posted 27.07.2009 @ 17:23
La Golful meu ce ulei trebuie sa-i bag in cutie si cam cati litrii trebuie bagati? Si inca ceva...cum pot verifica nivelul acestuia?
#65 sorin74
sorin74
  • Oraş:Drăgăşani
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf3 Edition 1997
  • Motorizarea:2,0GTI 150CP
Posted 27.07.2009 @ 22:51
Normal nu se prea schimba,se comleteaza.La cutie ai un surup (cu cap de imbus)pe lateralul cutiei de viteza,il desurubezi si bagi degetul.Daca dai de ulei este ok daca nu trebuie completat!Bafta
#66 v@sy
v@sy
    Moderator
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf3 BMW
  • Motorizarea:1.8i ABS 320d
Posted 27.07.2009 @ 23:05
@ @ndrey_D masina este cea din semnatura? mai bine postezi la sectiunea golf 4 pentru ca nu stiu daca busonul de umplere al cutiei este amplasat ca si la golf3
#67 Golf-fan
Golf-fan
  • Oraş:Oradea
  • Maşina:VW
  • Model:MKIII
  • Motorizarea:1.6
Posted 28.07.2009 @ 01:29
salut, sa scrii mai multe detalii cod cutie, motor, an etc si poate putem sa te ajutam cati litri trebuie :angry:
#68 @ndreY_D
@ndreY_D
  • Oraş:Alba Iulia
  • Maşina:Volkswagen
Posted 28.07.2009 @ 08:28
Masina este din 2001 codul motorului este AZD...iar cel de pe cutie nu-l stiu...trebuie sa ma uit si am sa va spun...
#69 bchendran
bchendran
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:VW
  • Model:Golf Mk2
  • Motorizarea:1,6 GTD 81CP
Posted 28.07.2009 @ 10:10
Deci, cand ambreiajul e pe liber se aude un zgomot ca de rulment dus, ceva in rotatie... cand apas ambreiajul zgomotul dispare.
Am avut exact aceeasi problema la golf II. S-a rezolvat prin completare.
Din experienta mea, e foarte greu sa desfaci suruburile alea cu cap imbus de 17. Eu nu am reusit. Banuiesc ca nu s-a umblat la ele de cand e masina.
Am bagat ulei pe la senzorul de mers inapoi, un litru intreg, de intrat in viteza tot asa intra (greu in a doua si din a doua in a-ntaia, dar cred ca e normal la peste 250.000 km) dar macar nu mai suna, nici mac...
#70 look2you22
look2you22
  • Oraş:Motru
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 3 '95
  • Motorizarea:1,9 TD AAZ 75cp
Posted 30.10.2009 @ 07:32
Atentie ! in carte scrie a se folosi numai ulei 75w90 GL4
salut,
daca ma puteti ajuta cu ce tip de ulei tre sa pun in cutie si cam cit intra? masina din semnatura
multumesc
#71 CVA G3
CVA G3
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 3 CL 1992
  • Motorizarea:1.8 55W AAM
Posted 31.10.2009 @ 01:38
look2you22
#72 printul
printul
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:VW
  • Model:Golf III '94
  • Motorizarea:1,8 GT
Posted 31.10.2009 @ 07:13
pentru cei care au reusit sa bage mai mult de 2 litri in cutie, e posibil ca masina sa nu fii fost pe teren plat.
si acum problema mea:mi s-a tot scurs uleiul din cutie, un mecanic mi-a zis ca nu e pe la simering ci prin mijlocul piesei care intra in cutie(am vazut si eu, sunt ceva ciobituri acolo). este vorba de piesa in care se prinde planetara cu mai multe suruburi(in partea dinspre cutie). ce piesa e aia? e normal sa apaara ulei in mijlocul ei(intre ea si planetara exista o cavitate)?
#73 f@ne_tm
f@ne_tm
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:VW Golf III
  • Model:Bon Jovi variant
  • Motorizarea:AFT 1.6 101CP
Posted 01.11.2009 @ 09:53
am schimbat si eu uleiul la cutie, cei de la magazinul de piese de unde am luat uleiul, mi-au zis ca intra 1.9L, iar mie abia mi-a intrat 1.5L, se poate sa fi fost inclinata masina (ceea ce nu prea cred, si daca ar fi fost inclinata ar fi fost foarte putin, insesizabil cu ochiul liber) si sa-mi intre cu 400 ml mai putin, sau atata trebuie sa intre? Mentionez ca am lasat vreo 30 minute sa se scurga cel vechi....
Mersi!
#74 vali_devill
vali_devill
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:B 63 AOS / VWGOLF
  • Model:MK3GT & MK5GT
  • Motorizarea:9OHP&17OHP
Posted 01.11.2009 @ 10:45
trebuia dupa ce a intrat 1.5l sa dai drumu la masina pe elevator, si sa rulezi cu ea in gol,ca uleiul sa se duca peste tot in cutie.apoi intra si restul.garantat.eu asa am facut aku 3 zile la mk5-ul meu.tot 1.9l,hai 2 a intrat.
#75 f@ne_tm
f@ne_tm
  • Oraş:Timişoara
Posted 01.11.2009 @ 16:52
De unde elevator? Am tras pe un canal si am facut operatiunea. O sa incerc saptamana viitoare sa mai bag, pana atunci trebuie sa ajunga in toate colturile....
#76 vali_devill
vali_devill
  • Oraş:Bucureşti
Posted 01.11.2009 @ 17:40
puneai si tu 2 capre,sau o ridicai pe cric pe o parte,zic si eu...brgds.
#77 v@sy
v@sy
    Moderator
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf3 BMW
poti mai simplu: virezi roata si pui ulei in cutie.Eu am luat cricu, am ridicat masina si am pus putin mai mult decat cand masina este perfect orizontala, pentru ca am o vaga idee ca uleiul mi se cam duce.
#78 Brdaric
Brdaric
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 3 '94 GL EUROPE
  • Motorizarea:ABU 1.6i 75 CP
Posted 03.11.2009 @ 23:25
Salutare oameni buni,
Vreau sa-mi schimb uleiul din cutie si nu stiu daca se mai gaseste ulei sintetic 75-W-90 API GL-4. M-ar ajuta marca si modelul (eventual PM ca sa nu para a fi reclama). Am auzit de specificatii API GL 1/2/3/4/5 - exista asa ceva? :eek:
Am cutie cod CHL de tip 085. La cutia asta unde se afla busonul de golire respectiv umplere? Am vazut doar scheme de cutii 020 si nu as vrea sa desfac surubul care tine "parghia care actioneaza marsarierul" (am citit prin topic-uri asemanatoare ca s-a intamplat). :study:
#79 szrobik
szrobik
  • Oraş:Cluj-Napoca
  • Maşina:VW
  • Model:Golf2 & A4
  • Motorizarea:2x1.8T
Posted 03.11.2009 @ 23:30
mobil1 75-W-90 API GL-4
#80 COSMIN27
COSMIN27
  • Oraş:Breaza
  • Maşina:VOLKSWAGEN POLO 6N
  • Model:6N 1995
  • Motorizarea:1,3 ADX ,55CP
Posted 03.11.2009 @ 23:34
daca nu gasesti 75w90,cu siguranta o sa gasesti 80w90.te duci cu talonul sau cartea masinii si iti spune din magazin ce ti se potriveste,dar poti sa ii ceri si tu ce doresti:75w90 API GL-4.iar ca sa schimbi uleiul mai bine te duci la un service si te uiti pe unde goleste si pe unde umple ca sa stii,e mai bine asa si nici nu costa o avere.ca daca te apuci sa desfaci stiu eu ce suruburi,mi-e teama ca o sa "dereglezi" cutia si nu merita pentru 20-30 ron cat dai la service pt prima data,nu crezi?
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
