Probleme stergator luneta
suri
am o problema :33: cu stergatorul lunetei si anume:
- nu functioneaza decat pentru spalare - 'spritzuri' prin apasarea manetei de stergator
- atunci cand porneste - prin procedura descrisa mai sus - de cele mai multe ori nu se mai opreste decat dupa taierea contactului :salut: .
bineinteles ca atunci cand ploua se opreste dupa patru sau cinci curse.
nu radeti, ca masina nu are decat manualul in germana :33: .
  • Replies 147
  • taz21
    5
  • b-66-six
    5
  • v@sy
    5
  • suri
    4
Pentru pornire: sa impinge scurt de maneta (sprit -cum zici tu)
pentru oprire: se repeta manevra
desi cu intarziere, multumesc mult. acum numar 'spriturile' - doar cantitati pare - ca sa fiu sigur ca o sa se opreasca dupa ultimul. :pirat:
Salut, nu stiu daca e la fel la voi, dar la mine merge asa:
- la o apasare scurta porneste temporizatorul
- la o apasare mai puternica(mai "adanc") porneste apa impreuna cu stergatoarea
- la 3 apasari scurte si rapide se opreste tremporizarea
- la o apasare scurta porneste temporizatorul - CORECT
- la o apasare mai puternica(mai "adanc") porneste apa impreuna cu stergatoarea - CORECT
- la 1 apasare scurta si rapida se opreste tremporizarea
Ai, oarecum, dreptate. Tu o opresti, o pornesti dupa care o opresti din nou. Apasa doar o singura data si se a opri :D
deci trag concluzia ca 'mecanisnul' este similar cu cel de la faza lunga. trebuia sa-mi dau seama, neamtul este conservator, mai ales cu ideile bune...
:33: ... asta e ... aveti dreptate. An testat si eu. :shock:
De unde stiam eu ca de trei ori se opreste ??? - oare asa e la gof mk2?
Oricum, scuze, dar, in apararea mea si cu metoda mea se oprea(dar mai pornea inca o data intre timp :study: )
Deci.... schimbam numele topicului in "functionare normala"? ;) ;)
da, sau punem semnul intrebarii la sfarsit... :P
oricum, subiectul este lamurit din punctul meu de vedere.
multumiri :lol: (din nou).
dar daca "nu mai functioneaza deloc ", uneori adica rar , vrea sa mearga, alteori nici nu se clinteste, merge dorar "spritul pe spate" ??
unde sa umblu ???
Verifica mai intai contactele, sa nu fi oxidat ceva. Apoi, daca nici asa nu merge, este posibil ca sa fie contactele (lamelele) manetei. Mai verifica si masa motorasului de stergator (trebuie desfacut pe spate mai mult, dar cel putin lamuresti problema.) Eu am patit asa la Fosta. E drept era echiv cu G II, dar principiul este acelasi.
trage mansonul de cauciuc dintre caroserie si capota si trage de fire poate ai unul care se tine doar in izolatie (majoritatea au problema asta) :confused:
De care maneta se trage pentru a da drumul la stergatorul lunetei ? :) Acela unde-i si comanda pt computeru` de bord ???????Spuneti-mi si mie va rog ca m-am chinuit 1 ora aseara si nu mi-am dat seama de unde se porneste :D MULTUMESC !
Maneta pentru comanda stergatoarelor este in dreapta volanului.
Pentru stergatoarele din fatza se apasa sau se ridica maneta vertical fata de pozitia de repaus in functie de viteza de alternare a miscarii (determinata de cantitatea de apa care trebuie inlaturata). In plus, mai exista miscarea pe cealalta directie, orizontala - "tragi" de maneta spre tine pentru comanda stropitoarelor de parbriz. Iar pentru stergatorul din spate "impingi" maneta + "mentinere" pentru stropitoare sau fara mentinere doar pentru comanda stergatorului. Pentru oprire mai impingi o data. Incearca si spune-ne ce se intampla :)
Merge !! :) Multumesc mult !! Chiar toate merg pe masina asta inafara de frana de mana :D
Am si eu o problema cu stergatorul de la luneta. Cand apas maneta ca sa-i dau drumul, nici nu merge si-mi arde si siguranta. Ce sa fie?
Incearca sa umbli la ansamblul stergator de pe hayon. S-ar putea sa fie intepenit lagarul de la brat si deci tine motorul in scurt
Cunoasteti vreun electrician bun care sa-mi verifice toata instalatia? Mentionez ca de-abea am cumparat masina, si vreau sa-i fac aceasta verificare pentru siguranta mea.
Sorin Golf 3 cabrio
Ai mare grija pe cine lasi sa-si bage nasul in instalatia electrica! Acolo nu e joaca de copii, iar cine o face trbuie sa se priceapa destul de bine la VW.
Daca ai probleme sau ceva ti se pare suspect la Golf 3, indiferent de natura problemei, cauta-ma!
Salut!
Citeste ceea ce a scris vioelectric!La mine toate firele din acel burduf erau praf:rupte,izolatia intarita,desprinsa.Am inlocuit cele 7 fire pe acea portiune si totul e OK.
salut....sunt un nou forumist si ma confrunt cu o problema....nu cred ca imi merge temporizatorul pt stergatoarele din fata...tre sa dau in sus de maneta si apoi in jos(asta cand stergatoarele sunt retrase jos)
ce sa fie?
mentionez ca sunt proaspatul propietar al unui golf 3 din 93(arata excelent)....
multumesc
