Schimbarea Distributiei
Boops
Ei, a venit vremea distributiei. In urma cererii de oferta am primit, printre alte operatii, urmatoarea treaba: "testare+verificare unghi avans 64.5 RON fara TVA". Explicatia a fost ceva de genul: trebuie sa ne asiguram ca lucrarea a fost facuta corect. Intrebarea mea: de ce sa platesc eu controlul calitatii serviciilor dumneavoastra? Anyway, e in dezbatere problema.
Intrebarea mea este ce grupuri sa log-ez cu VAG-u' inainte de schimbarea distributiei?
Thx
sa nu fi fost un retard care nu stie ca la PD nu se regleaza avansul ci doar la TDI-urile non PD unde chiar trebuie verificat avansul..
Oricum dupa pret pare a fi un VAG-COM check ca sa ii zic asa.. Sa vedem cand vor vrea sa roteasca pompa de injectie ce amuzament o sa fie.. :offtopic:
Andrei, inca nu am facut distributia, urmeaza la sfarsitul saptamanii. Era vorba de oferta de pret pe care mi-au facut-o.
Nu au ce sa regleze la avans la un TDI. Pot sa testeze fara sa poata face ceva efectiv. Nu cred ca sunt prea in tema bajetii. Cat despre partea cu logat-ul cu VAG-COM-ul nu stiu sa fie nevoie de vreun log. La nonPD se verifica avansul static la injectie pe o harta cu o banda permisa impartita in doua f
Schimbat si eu distributie, adica rola mare, o bucsa, cureaua si pompa de apa cu un kit luat de la reprezentanta din Germania cu 135 E si montat in RO la un service din Campina "dupa program".
Operatiunea de schimbare impreuna cu inlocuire ulei, filtre de ulei, motorina, aer si polen si desigur testare completa cu VAG si schimbarea limbii la computerul de bord.... toate astea in 1h si 40min cost total 80 RON, desigur mi-a fost rusine sa dau doar atat si le-am lasat 100 RON. :D Bafta !
Nuuuuuuu creed, mai nuuu cred (vorba reclamei erdeesh v2 :D :P - www.bynetics.net) !!!
Un meleon pentru un schimb de distributie, schimb ulei, sch. limba??! Si sub 2 ore? Cati mecanici au lucrat? 4-5? Poate nu pricep eu :beerchug:
Pai sa vin cu lamuriri:
au lucrat 3 persoane : un mecanic, un echipeur(adica cel care echipeaza/dezechipeaza o masina cred) si un inginer, care s-a ocupat de partea electronica.
Operatiunea s-a desfasurat asa: in 15 min, masina nu mai avea "fatza", in urmatoarele 35 min, era schimbat tot ce trebuia schimbat, timp in care s-a scurs uleiul, iar in urmatoarele 50 min s-a pus uleiul, schimbat filtrele, schimbat antigelul, pornit motorul, legat calculatorul si testat, inclusiv MAF, injectie, schimbat limba comp de bord, verificat absolut tot ce avea masina(clima, alarma, inchidere, instrumente de bord, ABS ESP, si nu le mai stiu eu sa le zic acum).
Am intrat cu masina in service la ora 16:20 si am iesit la 18:00 fix, omul a cerut 80 RON, dar ca sa fiu cu obraz fin am scos 2 hartii de 50 RON si le-am inmanat gratios :D
Bafta
Campina e cumva in Rep. Moldova? Scuze , nu am putut sa ma abtin... pai nici la piata nu faci nimic cu banii astia...
Pai hai sa ii dam prezumtia de nevinovatie, adica nemincinos omului, dintzaure..
Oricum cred ca merita pentru operatiuni de genul asta sa mergi pana la Campina chiar daca nu ai rude acolo si nu esti din localitate.
Eu mi-am schimbat distributia la Augsburg, am intrat la 9:00 si am iesit la 21:00, manopera 4.3 mil distributia(mai scump pentru ca au trebuit sa dea fata jos) + 1.4 mil revizia (filtre+ulei+verificari diverse). E drept ca n-aveau o piesa si au asteptat dupa ea vreo 3-4 ore si a lucrat un singur mecanic.
:huh:
Buna aia cu rep. Moldova !!!
si la mine se da fatza jos, asa ca nu e o justificare sa-ti ia bani in plus,
am mentionat ca am fost "dupa program", deci nu am primit factura sau kestii de genul asta
Pe bune, adica cu programare si factura si toata tarasenia, sta cam asa treaba:
pentru golf 4 si cele care au motoare transversale (nu se da jos fatza) - 70 RON si 2h
pentru passat care are motor longitudinal (se da jos fata) - 150 RON si 4h
Am asistat la toata operatiunea si erau oameni de o eficienta deosebita, adica nu au stat la tzigara sau sa "stearga sudoarea" sau sa faca comentarii, numai lucreaza si tac, sa nu mai vb ca unul din mecanici cred ca stia sa schimbe distr. si legat la ochi.
Asa treaba mai rar
cred ca merita sa vii si de la 200 km , sa zicem
Da, este PD.
3. Exact motor AVB ca si al tau, distributie schimbata asta vara, 19 mil. cu totul, piese si manopera, inclusiv intinzatorul hidraulic, care clantanea - de aia se schimba tot fiindca e nasol dupa juma de an sa o mai desfaci o data. Sau, cum ti-e norocul! Suma reprezinta valoarea pieselor cumparate de mine din magazin de incredere si montaj la service cunoscut, ca altfel la reprezentanta VAG mi-au cerut 24-25 mil. Sper ca nu ti-am stricat ziua.
2. Si a mea vibreaza la rece, mai ales acum iarna, dar isi da drumul cind se incalzeste. Da-i pace.
1. Cind am schimbat distributia, mecanicul a curatat galeria EGR fiindca oricum lucra prin zona. Rezultatul a fost multumitor - turbina parca suiera mai tare, si se simte si la modul cum trage masina, mai curat, mai constant. Pasul urmator ar fi desfacerea turbinei si curatirea de funingine a paletelor si vanelor cu geometrie variabila, operatie descrisa undeva aici pe forum. Eu n-am facut-o, dar se pare ca dupa operatiune merge ca si cum ar fi alta masina.
Bafta!
Da, este PD.
Bre Adig parerea mea e ca te-au cam pekelit, fara suparare, eu am luat kit de distributie din Germania cam 160 E , ce-i drept fara intinzatorul hidraulic, ca n-a fost nevoie la mine de schimbarea lui, iar pe manopera am platit 1 milion de lei, pret total - 7 milioane lei.....daca schimbam si intinzatorul ala se ducea la 9 milioane ca e vro 60E, da de-aici pana la 19 e ceva diferenta.
Nu mai speria omu'
Bafta
eu am dat 17 mil tot chitul(pompa apa, 2 role, intinzator hidraulic<cu toate ca al meu era bun>)+ schimb ulei+filtru ulei+filtru motorina+ dat rezervor jos si curatat+ manopera la toate
in concluzie ai cam luat tzeapa si zau daca nu a fost de munca- o zi intreaga 3 oameni au stat pe masina mea
Foarte interesant , dar sigur e adevarat.
Asta e diferenta intre o reprezentanta sau un service cu super pretentii si un service mai mic care isi face treaba la fel de bine.
asta este avantajul cand lucrezi acelasi tip de masina, stii exact ce si unde sa desfaci si nu pierzi timpul, cu toate ca asta ar trebuii sa fie in avantajul mecanicului si nu al clientului dpdv al pretului foarte scazut.
O persoana pusa intr-o functie de manager la o firma multinationala a spus " tot ce este ieftin sau oferit gratis este perceput ca un lucru fara valoare..." ASA SA FIE?
Ai facut distributia? Unde?
Ma intereseaza si pe mine sa o fac.
Iata o oferta de pret facuta astazi de Ivas Galati :
Curea distributie 301 OE Skoda
Rola Intinzator distributie 297 OE Skoda
Rola ghidaj
Amortizor vibratii distributie 445 OE Skoda
Total distributie 1043
Curea alternator 70 OE Skoda
Curea AC 59 OE Skoda
Rola intinzator AC 180
Rola intinzator transmisie 666 Ruville
Pompa apa 202
Total transmisie 1177
Ulei Castrol 505.01 232
Filtru ulei 38 Mahle
Filtru motorina
Filtru aer 40 Mahle
Filtru polen 49 Mahle
Total schimb ulei 359
Disc frana fata 656
Disc frana spate 427
Placute frana fata 201
Placute frana spate 234
Total sistem frane 1518
Total general 4097
96 VAG Com
600 Manopera
Total general cu manopera si testare 4793
Este mult..../ putin.... eu chiar trebuie sa fac distributia si schimbul de ulei. Restul preturilor sunt informative, intrucat nu stiu ce va mai trebui inlocuit.
Ce parere aveti?
La mine a fost in total 1600: transmisie (cu pompa de apa) + curea alternator + curea AC, ulei, manopera. 4800 mi se pare enorm.
pai tu nu vezi ca el schimba juma' de masina...doar nu le schimbi pe toate...oricum sint niste bani cam multi...
Rola ghidaj
Pompa apa 202
Filtru motorina
Filtru aer 40 Mahle
Disc frana fata 656
Total general 4097
96 VAG Com
600 Manopera
Ce parere aveti?
Eu am acelasi motor ca al tau dar preturile afisate aici la unele piese sunt duble fata de ce m-a costat pe mine. Spre ex. cureaua m-a costat 160RON marca Contitech (am inteles ca tot Contitech e si cureaua originala).
Pai chiar daca nu as schimba "jumatate de masina" :) tot mult mi se pare si mie...
Ar fi asa :
Pompa apa 202
Total distributie 1554
Filtru motorina
Filtru aer 40 Mahle
96 Testare VAG Com
400 Manopera
Total general cu manopera si testare 2409 RON
Poate sa-mi spuna cineva cat a dat pe asemenea revizii in alte parti, pe repere separate ? ... si poate este important si ce marca de piese a folosit ..?!
De ce nu incerci la ENA sau la FRONTAL.Au preturi de bun simt fata de ivascu.si ofera garantie si la piese si la manopera.
La Ena nu am incercat... iar despre Frontal nu am auzit lucruri tocmai bune de la doi prieteni care au renuntat la serviciile lor (deh... fiecarre cu nemultumirea lui).
In schimb, pe unde am mai colindat in ultimele 3 zile, am remarcat doua variante care merita luate in seama : Last Test si Ecotech - stiti ceva despre ele (referinte, recomandari, sau ceva concret?)
Ma intereseaza daca si-a mai schimbat cineva distributia, unde, si cat de multumit a fost - evident in Galati. Parerea mea este ca nu trebuie sa caut pretul cel mai mic cand este vorba de o revizie importanta, ci un raport bun pret/calitate piese/calitate manopera.
Modificat de Catalin
La Ena nu iti recomand ca sunt scumpi si mai putin dibaci...eu mi-am schimbat distributia la un seat... Ivas e bun ptr lucrul de calitate dar mult prea scumpi (am curatat turbina ca sunt singurii care o pot face ..si bine). Eu am schimbat distributia la Audi, la Corzah si sunt meseriasi, mai liberi si mai ieftini. Tu alegi in functie de prioritatile tale!
    • Nagi Abu
