Scaune Incalzite
tzucul
Cauta in sectiunea Audi unde sigur e un topic despre scaunele incalzite
@doctorul cautama si te ajut eu so dai jos, eu am dat tapiteria jos si am spalato, deci sunt aceeasi pasi
ok, multumiri tuturor!
ma gandesc cand am timp si nerv :( !
Am o intrebare, stie cineva daca la scaunele incalzite sunt mai multe rezistente sau este numai una, deoarece acum ca a venit frigul am dat drumul scaunelor sa se incalzeasca si parca numai incalzesc ca anul trecut si ma gandesc sa nu se fi ars vreo rezistenta, merg dar mai incet.
Sa nu-mi spuneti ca eram eu "mai inghetat ca nu va cred":(
Modificat de bog49
chiar nu stie nimeni cum este treaba cu incalzirea in scaune?
mie nu-mi merg deloc.asa am luat masina,nu pt asta am cumparat-o,dar daca tot are dotarea asta,ma gandesc sa le repar.o fi vreun circuit bulit,vreo siguranta...
Folositi search ca am mai discutat subiectele astea de cateva ori si poate veti gasii explicatii si metode de reparare mai ales ca e iarna.
In scaun este o singura rezistenta pe tot scaunul:in spatar in sezut si pe parti.
Am deschis eu un topic si scrie acolo ca aveam si eu acceasi problema;adica se incalzea mai greu sezutul decat spatarul.Am inteles ca este normal sa fie asa, marog.:blink:
Faza este ca eu le-am si desfacut si nu mi-a explicat nimeni ce este chestia aia rotunda ca un fel de nasturel mic,acolo in mijlocul scaunului.
deci sa inteleg ca ori merge (se incalzeste tot ) ori nu merge ( si nu se incalzeste nimic )
la mine se incalzescte doar spatarul nu si sezutul
faci o proba.mergi cu masina singur si da drumul la incalzirea din scaunul din dreapta si vezi.am inteles ca este normal sa se incalzeasca mai greu sezutul din cauza ca el are o rezistenta mai mare si spatarul are o rezistenta mai mica.
Acel nasturel de care intreba ygor s-ar putea sa fie un senzor de presiune. Daca nu e nimeni pe scaun nu cred ca se incalzeste, dar am sa incerc si am sa revin cu detalii!
Nu vreau sa ma laud, dar eu am incalzire in toate scaunele (fata+spate :lol: ) si nu am nici o problema :lol: , dar sper ca nici a voastra sa nu fie grava :ceuameni: .
ciprianD, nu e nevoie sa postezi daca nu ai nimic de spus, se numeste bagare in seama...
valabil si pentru postul asta !
avertisment verbal
si unde ai butoanele de la bancheta din spate pentru caldura?DACA TOT TE LAUZI? ;) CiprianD (apropo eu mi-am pus in pedale incalzire ;)
da asa este fantomA.este ceva de genul daca se aseaza cineva pe scaun cred ca porneste incalzirea sau se incalzeste mai tare (in functie de treapta selectata 1-5).Posibil sa fie de acolo bubita.Eu am mers cu masina vreo 4 ore cu caldura pornita in scaunul din dreapta si bineinteles cu pasager pe el dar in sezut parca nu vrea sa functioneze (se incalzeste prea putin chiar dac este dat la 5).
Modificat de ygor
la mine merge. e adevarat ca sezutul se incalzeste mai greu si nu asa de tare ca spataru
Am un passat 1900 tdi din 2003 .Alaltaieri am dat caldura in scaune mai tare ca de obicei si la un moment dat am simtit un vag miros de ars ...surpriza a aparut o mica gaura in tapiteria sezutului , dupa care n-a mai functionat incalzirea in scaun. Se poate remedia situatia , sau sa-mi comand un scaun nou, ce spuneti ... va multumesc anticipat.
Nu este cazul, iti vei comanda doar perna electrica, cei drept costa ceva mil.
Se rezolva simplu (cu incalzirea). Te duci la baieti la dealership (nu stiu cine-i in Arad), si comanzi rezistentza pentru sezut. E o perna care se monteaza in sezutul scaunului, perna care are prin ea trecuta o rezistenta electrica. Piesa nu e f scumpa, vreo 240ron (am sch sapt trecuta in buc). Manopera insa mai e si ea vreo 150-200ron (daca nu stii s-o faci singur). Asta e cu reparatia. Acum, cu arsura ai avut ghinion. PRobabil ca de ceva vreme se intrerupsese circuitul de incalzire, dar in anumite momente facea totusi contact. In situatii de acest gen se pot produce flame (oare asa se zice :frigbaitata: care aprind tapiteria :):(:). Baietii de la Porsche au vazut multe din astea, iar eu personal il cunosc pe unu' care s-a ars destul de nasol... Se pare ca toata aceasta poevste e declansata de obiectele cvasi-contondente pe care le tinem in buzunarele din spate ale pantalonilor, gen celulare, portofele mai pline cu carduri sau bani (da Doamne :)... Asta este cel putin explicatia service-ului... Una peste alta, trist, si si mai trist e ca s-a ars scaunul... Cu asta nu stiu cum sa te sfatuiesc s-o rezolvi. Bafta oricum!
Butoanele pt incalzire bancheta spate sunt in cotiera centrala de o parte si de alta de bricheta, daca aveti asa ceva (eu nam nici bricheta nici inclazire bancheta spate :lol: )
sunt doua rezistente diferite in scaunele din fatza: una pentru sezut si una pentru spatar. fiecare din ele are si laterale. nu functioneaza separat, fiind inseriate. daca se arde una din ele, cealalta se duce la pushcarie si ea (a se citi nu mai merge). mie mi s-a ars sezutul de doua ori, spatarul tine de 7 ani beton. in adevar, se incalzeste mai greu ceva decat spre exemplu la un A4 (din dotare :D dar nu de n ori mai greu, poate cu 1 minut latentza. hai, 2 minute...
se incalzesc scaunele si fara pasager pe ele!SIGUR!
cel putin la b5.5 :(
Parerea mea este ca nivelul de incalzire din scaune este proportional cu temperatura din interiorul masinii.Sau cel putin asa am observat la mine:cand se face cald in masina scaunele nu mai sunt asa de incalzite si cred ca asa si este normal sa fie.Ar trebui verificat si butonul care selecteaza treptele de temperatura.
nici poveste. nici la a6 2006 nu e asa. scaunul ala baga caldura cat ii zici tu din buton, ignorand mediul exterior lui (indiferent daca asta se considera in masina sau afara). Este oricum aberant, poate eu vreau 45 de grade pe spinare, si el imi da 28, ca e prea cald inuntru. Aiurea! Cum ar fi sa iti faca masina temperatura pe care are ea chef sa ti-o faca, doar ca a vazut ea ca e "bine" afara :rolleyes:??
pai daca apesi pe butonul de AUTO cam asta face masina ce temperatura crede ea ca e bine in functie de senzorii exteriori/interiori
cel putin la b5.5 :P
facem pariu ca nu e asa? :) Am B 5.5 si daca nu sta nimeni in dreapta, pot sa pun potentiometrul si pe 5 ca tot rece ramane scaunul.
@ derBedeu ai dreptate, scaunele se incalzesc in functie de treapta setata (1-5) indiferent de temperatuar interioara. Poti avea 18 gr in interor, dar scaunele sa friga si vice versa. Sistemul de incalzire in scaun nu are legatura cu climatronicul.
Modificat de Rumplestilskin
