Batai/zgomote fata
Valentin
Daca ma uitam din timp la postul asta , iti spuneam eu ca am avut aceeasi problema , numai ca eu tot le strangeam si tot se desurubau piulitele alea, pana s-au fixat bine arcurile pe amortizoare, acum nu mai am probleme!! :icon_thumright:
  • Replies 222
  • v@sy
    10
  • taz21
    9
  • paul_ral
    9
  • omu_negru84
    9
Oare o sa mi se mai destranga? Arcurile nu sunt noi, sper ca nu se mai aseaza :icon_thumright: ca am schimbat flansele acum 2 ani. dar macar stiu unde sa ma uit cand mai aud zgomote :lol:
sa te vad eu unde o sa te mai uiti cand o sa ai un soarece in masina :unsure: :angry: :)
am si eu cam aceeasi problema cu golful...adica la denivelari sau gropi troncane pe dreapta fata...si m-a pus pe ganduri zgomotu asta. cineva zicea ca ar fi de la amortizor si sa schimb amortizoarele si flansele. precizez ca amortizoarele fata au fost schimbate cam acum 4 ani (BOGE, parca)si nici nu s-a circulat prea mult cu masina...iar de flanse nu stiu nimic nu stiu daca au fost schimbate. va rog ma puteti ajuta cu un sfat sa schimb iar amortizoarele?
Am avut aceeasi problema, dupa ce mi-am schimbat flansele si amortizoarele , tot se auzea , mi-am schimbat pivotii , nu se mai auzea ,dar in caz de ceva mai schimba si capetele de bara (daca e cazul si bieletele, la mine nu a fost), eu le-am schimbat pe toate (flanse,amortizoare,pivoti si capete de bara) si acum nu mai am probleme!! :Driver:
Modificat de adi_adi23
adi23 pai la ce zici u ar km trebui s schimb si masina eventual :Driver: io vreau s schimb strict ce trebuie , ca nu vreau sa ma apuc sa schimb tot sa bag bani aiurea in ea
Subscriu, si la mine s-a rezolvat prin aceeasi operatiune.
"aerofan" e complicat sa schimbi flansele si rulmentii de la amortizoare? :D vreau sa fac un DIY sa ma apuc sa le schimb la mine la masina. explica-mi un pic etapele si ce imi trebuie(scule) , te rog. sau cine mai stie (gen: Paul ral) ms baieti!!! :))
nu cred ca te poti descurca sa schimbi flansele fara niste scule adecvate , eu le-am schimbat acum 2 saptamani in service si am vazut ca a bagat amortizorul+arc la o presa si a lucrat cu o cheie mai speciala , a costat manopera 80 ron schimbat ambele
Depinde ce presa folosesti. Iti trebuie presa arcuri si cheie pt piulita cu 2 caneluri, chei diverse
VARIANTA 1-necesita refacerea unghiurilor rotilor dupa montare, se demonteaza doar telescopul
Pasul 1. Se desface piulita din capatul amortizorului, ramane pe ax cu 2-3 filete
Pasul 2. Se demonteaza roata (de la amortizorul respectiv :Driver: )
Pasul 3. Se desfac cele 2 suruburi de la amortizor, se indeparteza furtunasul de frana, se elibereaza amortizorul din portuzeta.
Pasul 4. Cu ajutorul unui amic desfaci surubul din capatul amortizorului si dai jos flansa galbena tinand de amortizor
Pasul 5. scoti telescopul de sub aripa
Pasul 6. Cu ajutorul unei prese se preseaza putin arcul pentru a putea desfileta piulita cu 2 caneluri.Se scoate piulita, se scoate flansa din caucuc si se inlocuieste
pentru montaj se proedeaza invers
Pentru strangerea piulitei cu caneluri iti trebuie o cheie speciala si se face avand masina pe roti
VARIANTA 2-nu necesita refacerea unghiurilor se demonteaza telescopul cu tot cu fuzeta
Pasul 1 idem
Pasul 2 se desface piulita de la planetara apoi se demonteaza roata
Pasul 3 se indeparteza furtunasul de frana, se demonteaza etrierul
Pasul 4 se depreseaza capul de bara
Pasul 5 se scoate portfuzeta din pivot, se foloseste o ranga cu prelungitor
Pasul 6 se scote ansamblu amortizor-fuzeta
Pasul 7 idem pasul 6 varianta 1
cum sunt flansele au si rulmentul in ele sau e separat?
bankaru.....astea sunt flansele pentru amortizoare la golf3/vento 1.8i 90CP ABS , sunt cu tot cu rulment si costa intre 25-30 ron.
ms de raspuns. am intrebat pt ca mecanicu mi-a zis sa iau d-alea cu tot cu rulment in ele. am gasit cu 42 ron bucata, ma duc sa le iau sapt asta :D
acum vine intrebarea de baraj: exista flanse cu rulment icorporat? sau la toate tipurile se poate scoate si pune rulment pe ele
Problema mea este ca dupa ce am schimbat bucsele de pe brate , bieletele antiruliu si flansele de la amortizoare ,( capetele de bara si pivotii erau bune nu trebuiau schimbate ) , tot se aude o bubuitura infundata pe dreapta fata . Bubuiala se aude la cea mai mica denivelare ca si cum ceva se misca pe la roata . Ce ar mai putea face bubuiala asta ? amortizoarele sant bune , adica masina nu sare de bot in sus . Multumesc
verifica si rulmentii,desi nu asta ar fi cauza. mai repede ar fi de la flansele de amortizoare. si eu am patit as insa am scapat de probleme knd am pus flanse de vento,alea au rulmentul prins prin presare,parerea mea e k sunt mai reusite. sa nu ai vre-un surub nestrans in deajuns. mia verifica.
deskide capota,pune o mana pe flansa de la amortizor,cealalta pe aripa si fa putin balans in directia sus-jos si vezi ce se simte. dek e din flamsa se simte la mana un joc.
Modificat de arabel
ultima oara am schimbat amortiz si flansele si se auzea mai rau ca inainte, nu-mi montasera flansele bine
scoti capacele de pe flanse, apesi sau balansezi pe aripa si esti atent daca se aude ceva
Multumesc , piulitza inferioara nu se asezase bine si nu am strans-o pana la capat de prima data . Acum e OK :icon_thumright: . Citisem tot pe forum ca Golf III are suspensie "zgomotoasa" , ce inseamna mai exact ?
si eu stiam de pe undeva ca golf III are suspensie zgomotoasa.Cred ca se refera la zogmotul peste denivelari
Hai sa va povestesc ceva dar sa nu bagati faza aia cu "ca-n filmele cu prosti" ca... nu ma supar (e adevarat). Aud si eu o bataie la masina. Tot infundata si in raport direct cu viteza. Ma gandesc la bucse. Ajung la un prieten si o ridic pe cric sa-i scot roata sa vad care-i treaba. Cand surpriza... cand m-am opintit in cheia de roti...sa pic in nas nu alta!!! 2 prezoane desfacute unul pe sfert celalalt pe la jumate. Ma duc la cealalta roata si verific... :) toate 4 desfacute. Mai aveau 2 rotatii si se ducea roata cu tot...Explicatia: am vazut ca telescoapele sunt shimbate (eu de abia acum o saptamana am cumparat masina) si cred ca mecanicul/ii le-a strans cand era masina pe elevator si jos pauza.... M-a tinut saraca 2600 de kilometri pana acasa si plus inca vreo mie prin tara dar... Doamne fere ca era sa o patesc! Si lege nescrisa: iei masina straina si pleci la drum lung verifica-i naiba prezoanele! Toata lumea stie asta (inclusiv eu mai ales ca nu-i prima masina pe care o am) dar tambalaul de mine tot tambalau ramane. Asa ca baieti invatati si din patania mea daca doriti... :)
eu la amortizoare .... cand iau gropi se aude ca un aer , face fsss....fsss... asta inseamna ca sunt pe duca nu ? imi place cum se aude , dar am inteles ca nu e bine . aveti idee unde gasesc niste amortizoare sport ?! chiar si niste arcuri .
Salut. S-ar putea sa ai amortizoare pe gaz.Eu asa am si se aude la fel cand trec peste denivelari.
Si eu am tot pe gaz si tot asa fasaie. E foarte tare imi place enorm
hmmm , nu cumva alea pe ulei fac la fel cand sunt duse ? moama ce`mi place si mie sunetul ,in rest nu boncane nu troncane , amortizeaza demential .
